"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Makita akutrelli padrunit? Ilmselt sobib ka miskise muu trelli padrun. Võik solla kuni 13mm puurile ja pole vahet, kas käsitsi või võtmega keeratav (kui võti olemas on).
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(28-03-2021, 11:49 AM)saarrand Kirjutas:  Makita akutrelli padrunit? Ilmselt sobib ka miskise muu trelli padrun. Võik solla kuni 13mm puurile ja pole vahet, kas käsitsi või võtmega keeratav (kui võti olemas on).
Valgamaal Tõrva ligiduses üks tossu välja visand makita 18v trell, 13mm padruniga, padrun arvatavasti küll kulund kuid elus siiski, sümboolsed 5.- terve trell.
Saatmisega kahjuks sellise viguri puhul tegeleda ei viitsi  Big Grin
Küsi Maksservist.Oli mingi 35? raha eest uus, rauast mitte plastikust, vahetus hinnas.
Sooviks iz 49 musta karbi kronsteini või pilti sellest, koos mõõtudega.
Otsin "tavotipritsi". Tundemärgid: standartsest väiksem, tagantlaetav, hoovad-vardad puuduvad, pritsib süstla põhimõttel, st peale surudes, jäik toru ja otsas koonus mis mõeldud ca 2-3 mm avast määrde sisse surumiseks. Kunagi oli selline omalgi, aga sai loovutatud kui mittevajalik. Piisaks ka torust koos koonusega.
variant 2. Määrdenippel 12mm, kui sellist üldse on?
(12-04-2021, 09:53 AM)hulgus Kirjutas:  Otsin "tavotipritsi". Tundemärgid: standartsest väiksem, tagantlaetav, hoovad-vardad puuduvad, pritsib süstla põhimõttel, st peale surudes, jäik toru ja otsas koonus mis mõeldud ca 2-3 mm avast määrde sisse surumiseks. Kunagi oli selline omalgi, aga sai loovutatud kui mittevajalik. Piisaks ka torust koos koonusega.
https://oregon.ee/maarded/233-maardeprits-oregon.html
Veel hullem - https://hortulus.ee/toode/maardeprits-tecomec/
Tartu Riistamarketis täiesti saada õlipritsi (terav ots ka komplektis)
https://www.tööriistamarket.ee/et/%C3%B5...5dl-150bar
Ilmselgelt on need ilma pumbata asjad mõeldud vedelema kraami pritsimiseks aga kui jõud taga, siis võid sellega porgandeid ka pressida.
Ise eelistan siiski selliseid, millele käib määrdetuub keermega torusse sisse. Lihtne kasutada ja pole vaja täitmisel tervet garaazi ära määrida.
näiteks: https://www.tööriistamarket.ee/et/m%C3%A...hek%C3%A4e
Niidi ja nööpide hankimist Ukraina kaitseväele saad toetada läbi Toeta Ukrainat MTÜ a/a EE387700771008885941. Selgitusse Niit ja nööp
Sa pead käima läbi need mehed kes uuena on saanud kas E-301 või Partner 5000.
E pritsil oli tavotinipli ots aga Partneri prits oli väiksem ja mõeldud tähikule määrde löömiseks.
Mõlemad väga kvaliteetsed riistad.
Ainult omal ajal ei peetud neist lugu.
Aquila captas non muscas.
(12-04-2021, 12:17 PM)isandpauk Kirjutas:
Neid padruniga ja ilma on mitu, üks pukside, teine laagrite jaoks. Kastitäis tuubikuid kah. Õlikann koos paksema õli ja koonusotsaga oli siiani kasutuses, aga selgus, et koormuse all puksidele midagi paksemat ja libedamat vaja. Keegi tundmatu nõukogude  konstruktor on ´50.-tel varustanud paksusmasina hulgi aukudega niiplitega, millesse paksema olluse sisse surumiseks ajalooliseid riistu vaja.
(12-04-2021, 17:34 PM)hulgus Kirjutas:
https://www.stokker.ee/maardeprits-metal...d=10131545
Natuke väike on, aga endal selline sae tähiku määrimiseks.
(12-04-2021, 17:20 PM)Daff Kirjutas:  Sa pead käima läbi need mehed kes uuena on saanud kas E-301 või Partner 5000.
Lugu ei peetud seetõttu, et tikuga toda määrdeava puhastades kuigivõrd paska sinna ikka sisse jäi ja määrdega see siis laagrite vahele sai pressitud. Kippusid täihikud rutem otsa saama...
loll on loll olla.
Kellegil üleliigset heas korras kollase saksa 2 realise kartulikombaini ballooni kuskil peidus varudes. 1 läheks vaja. Pilt internetist.
[Pilt: e2e4beb19a949d56fb588338d5befd37.jpg]
Oleks tarvis Gaz 66 vintsiväljavõttele väljundivõllipoolset otsakaant, ehk kellegil üle katkine väljavõte, kust saaks võtta.
[Pilt: 1_1_43202464.jpg]
Tere!
Sõber otsib MAZ- velge. Laius 25cm.
Tel. 56956013
(05-05-2021, 09:38 AM)Talupoeg taluja Kirjutas:  Tere!
Tel. 56956013
Eurovelge, mis käib rummupoltide otsa või "vana hea aja võru", mis käib kiiludega kodarate otstele?
Äkki vedeleb kellelgi riiulis üleliigsed torukeerme lõikurid 3/4 ja 1 tolli jaoks? Ei pea olema uued ja "vettpidavad", aga välismuhvi otsasaamiseks piisava keerme peaks suutma peale kraapida.
Ilmnes, et meie külas enam kellelgi säärast torukeermelõikurit alles ei ole.
Maailmamajandust uue ostmisega nuumama ei hakka põhimõtteliselt, aga kellegi kasutu korjaks hää meelega üles küll. Päris tasuta ei taha, kappi mahuvad hästiWink
Kiri vosat@hot.ee või PT, palun.
(05-05-2021, 09:52 AM)v6sa Kirjutas:
Tel. 56956013
Ikka seda vanat ja head.
Kas võib vedeleda mõne paadi, väikelaeva pealisehitist, ütleme, seinte ja katusega kabiini mis tavaoludes dekist 0,5-1m välja ulatub? Materjaliks soovitavalt Plastik või klaasplast.
Motoplokk Super 610
Hei. Ehk on veel kellelgi taoline motoplokk säilinud või teab keegi kuskil taolist veel olemas.
Otsin varuosadeks. Vaja käigukastist peaülekande pronksist tiguratast.
Russi kolmnurkhaake kangi suutis Herakles ära murda ning musta auku visata.
Ehk on kellegil selline kang üle või müüks terve konstrui.
Abi oleks ka pildist, milline see olema peaks, ehk siristaks ise selle kokku kuid oleks vaja teada mõõte.
Sinna külge kinnitus ka vedru.
[Pilt: IMG_20210515_193051.jpg]
