Metsategu ja -vedu. ATVd, ruunad ja russid
(06-04-2021, 12:50 PM)v6sa Kirjutas:  A mis sel viga on? Nurrmaalne asi ju.
Mis mõõduga lõuad?
Palju "kahemeetrist" korraga kaasa võtta kannatab?
Kaal jääb ilmselt 100 kilo kanti?
Polegi avatud asendis mõõtnud, ennem olid igatahes jupid vahele keevitatud, et silopallidele tuule alla saaks teha. Need said vahelt ära võetud. Ise pigem pikemaid juppe ja pikka tüve vedanud. Väike probleem ka, vaja ringi teha ideaalis. Praegusel juhul palgi toed ei toimeta, oleks vaja tõsta haaratsit horisontaalse tala suhtes kõrgemale.
Antud tööriist on kokku pandud sisuliselt vanarauast, minimaalse kuluga, aeg on nagunii igal ühel erineva väärtusega, kuid pealinna pool ja teoreetikutel reeglina kallim.
Minu nn metsapull on aga uaz 452 põhjal. Südameks on tal 2,5 vabalthingav transiti diisel. Kõik muu on puhas uazik. Kabiin on veel puudu, kunagi kauges tulevikus plaanin ikka tagasi panna.  Kaikad lähevad kasti ja tüved tõmban vintsinga üles ja lohistan õuele. Ainus häda on uaziku kohutav pöörde raadius. Muidu saab ilusti hakkama.
Herr Võsa- aga pane rattatagune hüdroaku lõugasid lisaks koos hoidma. Üks voolik ja kolmik ja valmis. Paar kilomeetrit ikka koos hoiab. Siis veetad taha ja polegi seal enm palgikesi...
Kärule tandemsilla saab valmiskujul sõnnikulaoti POY -6 küljest. Lase droon üle külataguse, fikseeri koht ja otsi peremees üles- vaevalt ta ökoõhinas ise mäletab kuhu tandemrou sai lükatud. Hea variant on  ka kivikorvi YKP Mtz ratastega värgile palgikäru ehitada. Kerge järgi tulema oma suurte ratastega ja tahakallutav ka. Pügad plasmaga ülearuse raua minema ja toorik olemas. Kihvadest teed koorma küljetoed jne.
Siitpoot minnes enne Tapat on sõjarditel oksjonilepandud tehnika laoplats. Kõikevõimsat Osta.ee kaudu müügis- supikatlaid, kompressoreid, generaatoreid, moonaveokärusid. Kõik on inimlooma hävitamiseks parimast rauast tehtud.
Või siis teha hoopis nii. Kuigi balansiirid võiks olla pikemad ja ketsid laiemad.
kellegil topeltratta vahekinnitusi v vaherõngaid pole üle? soodsamalt kui poes
suksu tahab allveelaeva mängida.
Et ajaga kaasas käia siis igaks juhuks küsin üle, olen õieti aru saanud et vintsid on nüüd uued roomikud? Lindilised mölisejad võib ära utiili vedada?
Parem üle küsida, igapäev foorumit es jälgi aga uue muuduga tahas ikka kaasas käia, muidu hakatas veel arvama et Luik mõni stagnaaegne kodanik kellel iganenud mõtsaharimis viisid veel tänapäeval moes...
(06-04-2021, 23:03 PM)pen.skar Kirjutas:  Herr Võsa- aga pane rattatagune hüdroaku lõugasid lisaks koos hoidma. Üks voolik ja kolmik ja valmis. Paar kilomeetrit ikka koos hoiab.
Kusjuures ma täitsa mõõtsin seda junntükki kriitilise pilgugaSmile
(07-04-2021, 08:14 AM)m14m5 Kirjutas:  kellegil topeltratta vahekinnitusi v vaherõngaid pole üle?
Isand Luigelt tasub küsida - tal on mingi sepikoda, kus tehakse huvitavaid asju.
Järele mõeldes, äkki nad teevad ka balansiire tellija materjalist?
(06-04-2021, 22:38 PM)HardiT Kirjutas:  Minu nn metsapull on aga uaz 452 põhjal. Südameks on tal 2,5 vabalthingav transiti diisel. Kõik muu on puhas uazik. Kabiin on veel puudu, kunagi kauges tulevikus plaanin ikka tagasi panna.  Kaikad lähevad kasti ja tüved tõmban vintsinga üles ja lohistan õuele. Ainus häda on uaziku kohutav pöörde raadius. Muidu saab ilusti hakkama.
Kas roolivõimendi on? Krooksul tunnen enim puudust roolivõimendist, pöörderaadiusega saab veel hakkama.
Kastisolev raam on eraelus palgihaagis?
nädalivahetusel sai omal ka viimased raami minevad palgid välja.
rauast hobust polnd, elusat ka mitte. vintse ja tõstukeid samuti.
langetamisel pidi hoolega mõtlema kuhu lasta, et ligi mahuks.
ainsaks välja vedamise vahendiks oli kahjuks ainult pisike aures.
liiga suured sai koormarihmadega küljelt peale sikutatud.
veidi pisemaid punnitasin tõsta.
krt, see oli viga muidugi, aga päris ää ei katkestand ja juba annab järgi.
(07-04-2021, 09:07 AM)mlsluik Kirjutas:  Et ajaga kaasas käia siis igaks juhuks küsin üle, olen õieti aru saanud et vintsid on nüüd uued roomikud? Lindilised mölisejad võib ära utiili vedada?
Nii on. Roomikuteni ei jõudnud, käisin just trossikera ülemõõtmas, et kas teha trossikerija rögisejale külge või hoopis statsionaarne, et saaks kohe sae kõrvale tõmmata, teisel juhul ei saa meie ideeline isa nii palju muretseda.
Pika tüvena või saeraami minevat materjali oleme ikka lumega üritanud koju lohistada. Pärast eelmise aasta sügistormi oli ka veidi tuulemurdu millest materjali lõigata. Sai lund oodatud koju vedamiseks aga eelmine talv seda ei tulnudki. 3-4 m pikad palgid said koju veetud väikese üheteljelise ATV haagisega. Pika tüve järkamisel si halud alla pistetud või ots üles kangutatud, pisike kerge käru tagaäärt mööda käsitsi alla lükatud ja tiislist üles kangutada. Siis haakesse ja alla lükatud. See väike käru on üllatavalt kõva asi ja väga universaalne, saab nii murutraktori taga lehti vedada kui suure traktori või kastika taga palke vedada  Smile Mõni palk sai külavaheteid mööda kilomeetri kaugusele saekaatrisse ka ära viidud.
[Pilt: IMG_20200224_121012_6.jpg]
[Pilt: IMG_20200418_110740_9.jpg]
(07-04-2021, 09:17 AM)v6sa Kirjutas:
Roolivõim puudub aga saab hakkama, alguses oli raske aga harjusin ära sellega.
Kastis olev raam(  loe nn palgiveduk või haarats) sai kunagi tehtud jah traktorile haakesse aga tõstsin kasti. Tegin lihtsate kinnituastega et saaks maha tõsta kuna uazikul kast ka kallutab.
Nagu näha, siis viimasel ajal tuleb ohtralt siia igasugu metsaveo lahendusi piltidena. Eks ta nii ole, et igaüks vaatab, kuidas asja aetud saab ja nii see eluke toimubki.
Ksf Plyvali promotud raudhobu on saanud tuld ja tõrva. Iseenesest ei ole üldse halva asjaga tegu. Lihtsalt selline summa kinni panna keskmise kuni nädalase metsatöö jaoks on liiast.
Seega on ikka traktori baasil metsavedaja tunduvalt universaalsem. Sellega niidab ka heina, harib põldu, veab pinnast haakes oleva kühvelkopaga jne.
Mina pöörasin vintsi usku seetõttu, et maru nõme on võtta tooreid puid maha, et pääseda miskise metsakuiva juurde.
Need piiri tagant roomikdumperid. Eks selliste asjade puhul vaja mõelda ka ülalpidamis kuludele. Kui viimane veerand järgi jäänud, siis roomik ei ole odav lõbu. Isegi vene Nati pidamine maksab arvestatavalt nüüdsel ajal, kuna pudeli eest enam uut jooksu linte ei saa.
Kuna pinnas enam-vähem kuiv siis sai lõpuks metsakuiv palk välja veatud, ideaalis järgmistel aastatel tahaks selle töö juba talvel ära teha.
Lihtne ajutine/igavene agregaat sai kokku vorbitud kolmnurga külge ja toimib üllatavalt hästi aga tavalise konksu asemel tuleb vast soetada õige metsakonks.
Cool
Keegi teab, kas Tõrvas või lähiümbruses kusagil hüdrovoolikuid remonditakse? Valgas ja Otepääl google järgi midagi on, aga Tõrva oleks lähemal.
Kohapeal endale teevad. Dammix AS.
Vbl saad kaubale.
https://maps.app.goo.gl/3cr698YWjg9YMZHa7
(25-04-2021, 22:41 PM)Janka Kirjutas:  Kohapeal endale teevad. Dammix AS.
Vbl saad kaubale.
Aitäh! Helistan, küsin.
(25-04-2021, 22:53 PM)ak75 Kirjutas:
Vbl saad kaubale.
Kuna dammix nüüd valga puu all ja töökojad viidi hummulisse kokku siis enam linnakülas ei toimu midagi.
Kuid võib uurida Hummulist.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
