(07-04-2021, 08:24 AM)qwerty009 Kirjutas:  [Pilt: measure-bolt-pattern-odd-even.png]
Poldivalem veljel tähendab alati poldi ava kaugust tsentrist x2? st 5x120 poldiava tsenter velje tsentrist oleks 60mm? ning 5x114,3 puhul oleks 57,15mm?
Poldivalem näitab poldiaukude tsentritest tõmmatud ringjoone diameetrit. Ehk siis keskava tsentrist poldiaugu tsentrisse x2 on õige küll.
Antud joonisel 5 auguga variant on ekslik, diameeter võetakse ikka läbi tsentri, mitte poldist polti.
Siis on kõik looogiline poldivalemi osas, sattusin lihtsalt netist sellise pildi otsa otsinguga.
Nii palju võib lisada vaid, et see veider 114,3mm näeb palju ilusam välja, kui öelda 4,5 tolli.
Oleks vaja natuke survevett teha, kas tonnine IBC mahuti kannataks näiteks 1bar rõhku ära ilma et väga punni läheks?
(07-04-2021, 21:21 PM)Laurts Kirjutas:  Oleks vaja natuke survevett teha, kas tonnine IBC mahuti kannataks näiteks 1bar rõhku ära ilma et väga punni läheks?
Ühega pole proovinud a kahega kestis peaaegu ööpäeva. Metallraam oli puudu.
Sõltub isendist: veatu tõenäoliselt kannatab, defektne ilmselt mitte. Loomkatse pead tegema.
Mul jäi alt kraanist liidese kaudu täidetaval kuubikul kord kaas peale. Mõtlesin tükk aega, mis pagana sisin see käib. Kuubik täitub ka kuidagi väga aeglaselt. Kuulan rehve - no ei leki. Aga kusagil sisiseb. Siis taipasin, et kriiskad peal, kurram. Ning läksin lolli peaga päästma. Silmnäost lendas mööda, aga alla kukkus see kaas alles mitme hea sekundi pärast. Saarelehti langes veel tükk aega  ehk üsna kõrgel võras käis ära. Ehmatas korralikult.
Aga punnis nagu polnudki.
Isetehtud puulõhkujale sai pandud Zid mootor kunagi, aga nüüdseks korralik vool majapidamises olemas ja tahaks panna elektrimootori. Zid töötas teise käiguga (687 p/min) ja vedas ringi NSee50U (vene tähed) pumpa. Mootori otsas rihmaseib läbimõõduga 14 cm ja pumbal 12 cm. Milliste parameetritega elektrimootori peaks panema?
Meistrimehe sõnul kes asjanduse valmis tegi on praegune kombinatsioon selline, mis ei aja õli kuumaks ja silindri liikumise kiirus normaalne. Tegu ei ole väga kiire asjaga, aga oma tarbeks käib küll. Sel ajal kui silinder tagasi liigub saab uue puu valmis panna.
kitsarööpmelise relsid betoonis püsti. On kellelgi soovitusi mis suunast rellakaga lõikama asuda või mõni muu kaval nipp kuidas need võimalikult põranda lähedalt maha saada. Seda tean kuidas kuvalda ja meisliga seda tehakse kuid antud olukorras pole see õimalik.
(12-04-2021, 13:27 PM)juri73 Kirjutas:  kitsarööpmelise relsid betoonis püsti. On kellelgi soovitusi mis suunast rellakaga lõikama asuda või mõni muu kaval nipp kuidas need võimalikult põranda lähedalt maha saada. Seda tean kuidas kuvalda ja meisliga seda tehakse kuid antud olukorras pole see õimalik.
Gaasilõikusega?
Tiigersaega jääkski nüsima? Vähe peenemat materjali võtab küll isuga. Plasma või gaas oleks ka iseenesest variant. Aga kui jääb relakas, siis ilmselt teeks mingi "langetussälgu" ette. Et kinni ei võtaks.
Palju meetreid neid rööpaid on? Mis tähendab võimalikult põranda lähedalt?
Kui palju pole, siis võib proovida plasma või relakaga maha lõigata ja siis relakaga viimane ots põrandaga tasa lihvida (paksu lihvkettaga). Relakas võiks olla siis ikka 230mm kettaga.
(12-04-2021, 13:33 PM)Walter Kirjutas:
Gaasilõikusega?
See endine laudaosa ja puid ka sees siis gaasi ja tuleasjad välistaks kuid plasmat endal pole.
(12-04-2021, 13:59 PM)isandpauk Kirjutas:
Kui tuld teha ei taha siis äkki selline asi? Mine tea, on neid rendifirmades ka saada? Rellaka sädemed on samamoodi tuleoht. Makital ja Milwaukeel ka olemas, isegi akuga, aga need on omajagu kallimad.
(12-04-2021, 13:34 PM)olli Kirjutas:  Tiigersaega jääkski nüsima? Vähe peenemat materjali võtab küll isuga. Plasma või gaas oleks ka iseenesest variant. Aga kui jääb relakas, siis ilmselt teeks mingi "langetussälgu" ette. Et kinni ei võtaks.
Lõikasin kunagi vana tarekuivati talad samuti tiigersaega, olid ka justkui vagonetitee relsid. Võttis nagu võid aga proovi nt viili või rauasaelehega, saad kohe teada kas toimib.
kuhu käib vedruseib?
Kas nii on õige?
[Pilt: pic-1_pics.jpg]
(12-04-2021, 14:44 PM)Meelis2 Kirjutas:
Rauasaest loobun aga rellakaga olen nii teinud et põrand märjaks ja ämber sinna kuhupoole sädemed lendavad
(12-04-2021, 15:43 PM)pannkook Kirjutas:  kuhu käib vedruseib?
Kas nii on õige?
Kui tavaseibi on vahale üldse vaja (näiteks poldist suurema ava või pehmema materjali puhul), siis pole ju muud varianti - teisipidi pannes lõhuksid vedruseibi või keeraksid selle kuhugi sisse.
[/quote]
Ole ettevaatlik, relaka sädemed süütavad ca 6-8 meetri kauguselt ja alles paar tundi hiljem. Nähtud-kustutatud
(12-04-2021, 16:53 PM)Meelis2 Kirjutas:  Rauasaest loobun aga rellakaga olen nii teinud et põrand märjaks ja ämber sinna kuhupoole sädemed lendavad
[/quote]
Tean seda
Märg puhvaika töötab kah üsna hästi kui vaja sädemeid püüda.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 41Degree, Kult, 1 peidetud kasutaja(t), 20 külali(st)ne
