Keevitus hobi kasutajale
#61
Võib ka ilma pauguta tummaks jääda aga seda aitab ennetada aegajalt suruõhuga seest puhtaks laskmine. Kõige odavamatel aparaatidel vist ei ole jahutusventika ees filtrit ka.
Võib ka vaikselt, miks ka mitte.
Filtrist. Ühelgi hiinakal ei ole mina näinud mingit filtrit. On tavaliselt sõel või iluvõre, mis peab kinni töökindad ja maipõrnikad. Nii, et suruõhuga puhastamine on igati asjalik soovitus. Sagedus? Oleneb töökeskkonnast, töökultuurist ja töö intensiivsusest. Minul on tavaliselt kord aastas tarvis, mõnel on kahe nädalaga tolmuhiired koos trielaastudega sees.
Üts küsimus laiemale ringile.
Mul oli midagi samalaadset, veidi tugevam ja Elga toode.
Üritasin sellega puuriita siduda kuid kukkus sellili maha.
Väidetavalt mõeldud roostevaba keevitamiseks.
Proovi polaarsust vahetada, ehk hakkab tööle.
Täidistraat on ka äärmiselt pehme.
Tahaks aga teada kust kohast saaks jämedat 1.7 kuni 2.0mm täidistraati?
Tahaks vahest 5mm+ materjale kokku täristada, jääb ilusam keevis kui elektroodiga, sest ega ma olen laisk.
Kas stokker kõlbaks?
https://www.stokker.ee/isekaitsev-taidis...-920062094
Jama selles, et ei mahu masinasse ja ma vean seda igale poole kaasa. 5-6kg rull mahub ära aga suurem mitte. Saaks jah ümber kerida aga pole sobivat pooli
Huvitav masin, mis sellise tööstusliku traadi jaoks voolu jaksab välja anda, aga standardrull sisse ei mahu Smile
Ega ilmaasjata see Lincolni 2mm isekaitsevtraat juba 5 aastat Stokkeri Outletis pole - lihtsalt keegi reeglina seda ei kasuta kuna pole selliseid töid ja iga nurga peal ei vedele ka masinaid kus sellist traati vaja läheks ehk +500A masinad. Aga kui vaja sellist 5mm paksust rauda kokku lasta ja käepärast väikse kera masin ning vaja 2mm traati siis mina paneks 1mm traadi kahekorra kuna nagunii sellisele väiksele masinale pole 2mm veorulli saada rääkimata väikese masina käpa kõrist kust see 2mm läbi jookseks.
See 2mm traat nõuab 280-350A, nii et pole midagi ulmelist.
Kahest 1mm ei piisa et oleks sama mis 2mm, peaks panema 4 tk, siis saaks sama koguse traati.
(14-04-2021, 09:16 AM)Mihkus Kirjutas:  Täidistraat on ka äärmiselt pehme.
Proovi elga 7018 elektroodi. Jooksma saada on ilge pask, aga kui tuli otsas sulab ilusti ühtlaselt ja siledalt materjali sisse ning lõpptulemus jääb väga viisakas Wink Õhumulle ei teki sulamisse
See elga 7018 on hea küll, isegi kasutan neid. Ainuke häda on see et iga aparaat ei sobi hästi. On Telwin 216hd ja üks väike Mosa MS170 2 taktiline 170a keevitus, nendega on jama ja pigem ei saagi hästi keevitada 7018 elektroodiga, pigem 6013 või  roostevabaga. On ka üks suurem inverter - Arcon Workhorse 300s, sellega tuleb ideaalne ma ütleks.
Elga 7018? Kas sama asi, mis Elga P48M
(15-04-2021, 19:34 PM)meli666 Kirjutas:  Elga 7018? Kas sama asi, mis Elga P48M
Mul vist kasutusel P48S mis on siis E 7018-1H4 ja P48M on E 7018-1 H4R, mis peaks olema natuke rohkem niiskusele vastupidavam(elektrood ise) ja keevis peaks olema natuke rohkem painduvam.
 Ostsin ka Stokkerist Lincolni 5mm 7018-1 elektroode soodukaga, enam vähem 1 eur kilo vist olid ja need toimivad ka väga hästi ja jääb ilus tulemus.
Kuna praegune MIG keevitus täielik nikats, siis otsin uut.
Elektroodkeevitus on normaalne olemas (vene/hiinakas). Ei kurda.
Kas see oleks normaalne garaazis nokitsemiseks?
Autokered, igasugu metall kuni 13mm.
https://www.antehnika.ee/toode/1097/inve...00-sherman
Kui plaan ka TIGi proovida/õppida, kas siis mõttekam võtta 2 ühes masin (MIG/TIG) ?
Või võtta kallim muu mark/mudel ja 400V ehk tööstusvoolule mõeldud?
Kuskilt lugesin, et 400V masinad hulga etemad.
https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade...1211439386
Kas keegi sellist aparaati on katsetanud?  Hetkel tundub vastuvõetava hinnaga.
(17-02-2022, 19:47 PM)A.V.S.K Kirjutas:  Kuna praegune MIG keevitus täielik nikats, siis otsin uut.
kui vähegi rahaliselt kannatab vaata 4 rulli veoga pille, need 2 rulliga odavamad kõik nikatsid.
näiteks - ise pole proovinud
https://shop.cedo.ee/mig-keevitusseade-c...05000.html
Seda 4 rulli mehhanismi saab vist eraldi osta ja teistele odavamatele masinatele külge pookida?
(17-02-2022, 22:39 PM)huvi5 Kirjutas:  https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade...1211439386
Hankisin umbes nädala eest, aga hetkel ei ole tingimusi, et testida (garaaž tuleks tühjaks visata ja koht tekitada). Valitud sai ta seetõttu, et tundus üks asjalikumaid kombiseadmetest.
Plaanin kasutada peamiselt 0.6mm traadiga Ar-CO2 gaaskeevituseks ja 2.5mm elektroodiga, algelise TIGi võimalus on tal ka (vastav käpp tuleb juurde hankida), aga piisavalt peenikese traadi korral on ka MIG üsna viisaka tulemusega
Muide, youtube iseehitaja Colin Furze kasutab sedasama mudelit, nii et kui talle kõlbab, siis ehk kõlbab ka teistele hobinokitsejatele Wink
https://youtu.be/fqTDfpIpub4?t=509
Sai isegi selline masin ära toodud tänu sellesamale teemale siin foorumis. Koduste nokitsemiste tarvis. Esmamulje on hea, aga näiteks kaasas ei ole MMA juhet. Mõtlesin, et võtan kodust vana keevituse küljest, aga siis selgus, et juhtme pistik ei sobi. Vaja jämedamat. Ja ise võtsin ka rulli täidistraati poest kohe kaasa. Kodus aga selgus, et ostetud pool ei sobi aparaati, kuna aparaat tahab suure auguga pooli, müügimees andis aga sõnalausumata väikese. Tuli jällegi loovalt läheneda olukorrale.
Kasutajakogemus on aga siiani napp, kuna pole midagi suuremat veel ette võtnud. MMA töötab nagu ikka (vana masin oli samuti Lincoln). Aga täidistraat pakkus meeldiva üllatuse. Polnud enne täidist proovinud. Olin vaadanud eelnevalt videoid ja uurinud arvamusi ja seetõttu kartsin hullemat, aga tegelik olukord oli minumeelest parem. Arvan praegu, et nende olukordade lahendamiseks, mis mul kodus ette tulevad, saan asjad täidisega tehtud ja gaasiga pole vaja jännata.
