01-05-2021, 09:10 AM
Tere.
Sai toodud üks 40 endale. Veaks pidi olema kõrgsurvepump mis tahab vahetust.
Treila peale sõitis masin ise ja samuti ka maha. Hoovis tiksuma jäädes hakkas äkki puterdama. Mõtlesin et küte viimase piiri peal. Suri välja enne kui jõudsin kütet peale kallata. Küte lisatud ja uuesti tööle proovides sai hetke tööle 2sekundit ehk ja suri kohe välja jälle. Kas seda võibki see kõrgusurvepump teha.(masina mootor hakkas soojenema) ja hakkas probleem pihta. Kõrgsurvepumbast tulevad kütuse torud tulevad ikka üsna lähedalt läbi summuti toru ka. Ei tea kas muidu ka tulevad, kuna sumpsile on seal oma loomingut tehtud.
Kui kellegil on pakkuda korras pumpa, või teab kus vana remontida saaks eelistatuna saaremaal (aga kui ei siis ka mandril) või on ikkagi mõistlikum juba uus võtta.
Plaan on ka panna reduktor starter peale. Kas alla 3.2kw on mõtet panna üldse.
2.8 kw jääb lahjaks? selline
https://www.flint.ee/e-tellimiskeskus/tr...-12v-2-8kw
eks jooksvalt tekib küsimusi juurde ka kindlasti ja postitan neid siia alla kui foorumist otsides enne vastust ei leia.
TÄNAN vastamast.
TÄNAN vastamast.
Suvalised auto akukaablid (tehasetöö, mitte "parendatud") on paremad, kui praegune assortii.
