kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja
1) riga võrr( see 90 valmistatud)
* hind: 500
*45cm3 40+km/hWink
2) mopeed riga (see 1961 valmistatud)
* Hind: hindamatu
*49cm3 20km/h vajab putitamistSad midagi masinal häda (kyll korda saab)
3) k-175 a
*hind:tõin koos mopeed rigaga, vanaisa venna viimselt elupaigaltSmile aga see pole saladus et kokku läx maxma toomine 1800 eeku
* 175cm3 vend pigistas natuke yle 80km/h
4)võrr mingi sajast masinast kokku lapitudWink k-750 iste jneWinkkaasa sain veel kärutäie juppeToungue
* hind:250 kr
kiirust ei tea aga ysna nobe oli, myysin nädalapärast maha
*45cm3
5) delta k-175 mootoriga
*hind:250 eeku
*kiirust ei tea sest palju juppe oli puudu ja saigi ostetud mootori pärastWink mootori kiskusin maha ja raami lammutasin laialiWink
175 cm3
6) stella
*hind: 1200
*parematel päevadel 63km/h olex läinud veel rohkem kui masin olex veel rohkem ära timmitudWink
49cm3
7) neid punn võrre on veel aga kõik ootavad kokku panemist
IZ49 57a. 2tk.Kiirust umbes100 võibolla ka natuke rohkem varu nagu ol
eks aga vajadus puudub.
JAWA634 See igapäeva sõiduks.Üle110nagu ei lähe.
JAWA638 See alles ehituses.Muuseas oleks vaja 638 mootorit.
Tuuula mootoriga Iž\'i raamil olev aretis mille ise ehitasin, maksma läks ca 500 eek aga vaja veel valmis teha lõpuni, sis on mul on olnud veel 2 Iž\'i ja minimopeed, mille maha müüsin ja ära tuunisin, sellest viimasest tulevad varsti siia pildid kah ülesse Big Grin. Ja loodan, et selle viimase projekti pildid saavad kah siia ülesse,: KÕik ned aretised mida oman ja olen omanud polem mulle üle 500 krooni maksma läinud
Ural solo miilitsa patrull.
Oman 7a. ostetud kunagi 6000kr.
6a raha alla pannud nii 20kilo Smile (nostalgia on jube haigus)
http://www.mcasta.ru/eng/motorcycle/imz-patrul.html
M67-36
töömaht 649 cm3
mootor pöördes5600p/min
Max-130km/h(on kõvasti rohkem kätte saadud)
mass 235 kg
sireeeeeeeeeeeeeeeeeennn on ka peal
k650 aastast 71
siiamaale saab jala kiireminiBig Grin(masin seisnud aastaid,neist viimase kuuse all)
hind 2000 eeku+ tulevikus palju tööd ja palju õlutRolleyes
Lugupidamisega Lune
1. Delta
*ostsin 1250.- ga
* max kiirus on veel teadmata, sest on vaja delta uut mootorikesta (siduripoolset. kellel on pakkuda?)
* Eks ta mingi 49.5-9 cm3 ole.
1. yamaha XJ 600
2. paarkymmend tuhat
3. 160km/h (piiratud mootor, max kiiruseni läheb jooneltja seal jääb seier nagu kännu taha kinni)
1. Panonnia t6
2. äravedamise vaev
3. niikiirelt kui varuosi suudan yhest garage nurgast teise liigutada(taastamisel)
Ostan Mini juppe!
võrr
max 50
voshod 2
max 100
jawa 638-90
ehitusjärgus
tee avatar väiksemaks
stella
1300kr
50ccm
stella
tasuta
50ccm
aga mul on ka stella mis logiseb ja möliseb
stella
ei tea kui palju maksis
aastast 92
poola mootoriga 50cc+forsseering
max kiirus 45
stella
aastast 92
max kiirus 45
1 masin
voshod 62a .orig v.a karpa ja värv
500eek eest sain
175 nagu ikka..
rääkides kiirusest..siis 85 oli max ..spidojärgi..ja see ei valetand..
2 masin
jawa 634
võlakatteks sain..
350 kuupi
kiirus..spido näitas 130 max ära
3 masin..millega ise sõidan..teised maha müüdud..
jawa 638 90a peaks olema..
noo..kokkuvõttes sain 1200ga...Big Grin
350ne kubatuur ikka...vb rohkemgi väga vähe..kuna rem 6 kolvid sees ...(orig 58mm)..a mul 59,4 Big Grin
kiirus..ei tea..ei ole veel proovind..kuna teen sissesõitu..a korra sai maantteepeal lasta 120ga..ja sellega piirdus mul asi..kuigi sai veel gaasi vajutada..
jawa634/350
ostsin 2000ga 1.6 aastat tagasi siianii on veel juurde läinud 6000. ja läheb veel=)
kubatuur muidu 343 ja kw 16 hetkel veel mootorit pole aga peale mingisugust kap remonti jooksis 150
Big GrinIlma mootorita jooksis 150 välja?Big Grin Kõva pill sul siis...
I 1)K-750 aastast 62.
2)1500 eek+ vedamine Haapsalu- Tallinn+ doonor 1000 eek+ registreerimine 900.
3) 750 cm2
4) seni parim tulemus mäest alla 90
II 1)K-750 aastast 68.
2) 2000 EEK
3) 750 cm2
4) isiklikult olen u 90 välja pigistanud, eelmine omanik u 120.
III 1) M-72 aastast 53.
2) Äravedamise vaev
3) 750 cm2
4) Ehitamise järgus, esimest korda saab liikuma vast järgmisel suvel
I 1)delta aastast 91
2)1000 eek + täielik kap rem + nüüd uus jalakäikudega mootor mis sai veel natuke järele aidatud
3)60 ja rohkemgi... Müün 5000 eeguga(raam tugevdatud, taga ižhi reguleeritavad amordid jne kõik tuled ja pidurid ka korras)
II 1)Riga 1 mida hakkan see talv taastama...
III 1)Riga D4 1954
2) Saadud on tasuta tuttava garaazialt tükkidega
3)Max kiirus on 35 - 40
Molotov51 Kirjutas:III 1)Riga D4 1954
Sellist mudelit ei ole olemas.
Sellise aastaarvuga ei saa ükski \"D\"võrr kuidagi olla.
d-4 võrrimootori esimene prototüüp valmis Harkovis alles 1956a.
Masin ise näeb selline välja et esihark vedrutab otsapealt kahe hoovaga, pakiraami alla käib väike tööriista kast jne
