(28-05-2021, 10:51 AM)pppp Kirjutas:  Kui pole just plaanis Zafirat veel 17 a. pidada, et siis musta numbrit püüdma minna, siis ma võtaks puhtal hinda vaadates uue B-osa.
Tänud viite eest! Tellisin ära.
17 aastat küll ei plaani pidada, isegi tõsist remonti teha enam mitte. Kui augustis veel korra TÜV õnnestuks läbida, siis oleks kõva küll. See Zafira on jäänud pere n.ö. varuautoks ja romula juba koidab...
Eks anna siis teada, kas on täisp*sk või kannatas äkki auto külge panna ja isegi kasutada Smile
Ega kellelgi juhtu üleliigsena olema 14 tolliseid velgi 2/4 tk 4x100 poldivalem, keskava 60. Vaja neid ühele hädalisele Nissan Micrale.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Nagu muda, aga vales riigi otsas. Ühed Passati plekid on koos 175/65R14 suviste rehvidegagi.
Kontrolli oma keskava vajadust - japsidel on see enamasti 56,7 mm. Kas tõesti on Micral nii suur rumm?
(04-06-2021, 09:41 AM)v6sa Kirjutas:  Kontrolli oma keskava vajadust - japsidel on see enamasti 56,7 mm. Kas tõesti on Micral nii suur rumm?
Kui jutuvestmise asemel guugeldada, saab sisutu ja valede numbriväidetega jutuvada asemel tegelikkuse:
Kuni 2003 59,1mm
Hiljem 60,1mm
https://www.wheel-size.com/size/nissan/micra/
Kas keegi teab kohta, kus müüakse 1/8" keermega 250-300bar manomeetrit argoonireduktorile? Reduktorite pakkujaid on mitmeid, kuid eraldi manomeetrit pole kohanud.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Tagaotsitav on pildil olev aiakäru velg (16"). Kui kellelgi on korralikku  (veel parem 2 tk) pakkuda, võiks käe tõsta. Kui tasuta ei ole soovi anda siis olen nõus ka eurodes tasuma.
Sooviks leida sellist veoketti:
[Pilt: IMG_20210617_224226.jpg]
http://erinevadpildid.blogspot.com/2021/...7.html?m=1
84 lüli
Oleks abi ka 2 lülist või ketilukust.
Vajan musta vee kogumiseks ibc 1000 l tünni. Ei otsi puhtaid ja heas korras. Kui neid saaks kaks oleks veel parem, jätkuks terveks suveks. Ei taha tasuta ja mida rakverele lähem seda parem.
(17-06-2021, 22:49 PM)tõnn Kirjutas:  Sooviks leida sellist veoketti:
84 lüli
See kett näeb välja selline, et ketiratastest hakkab kahju. Kui tegu ei ole mingi ultra-rariteetse asjaga ja otsid ketti tavalisele IZ-le, siis siit saad: https://www.osta.ee/iz-jupiter-planeta-k...15840.html
Ise teed lühemaks.
Keti hammasrattad on kohendatud sellele ketile sobivaks.
Kuna soov oleks külge panna külgkorv siis veidi jämedam kett oleks isegi hea.
Käivad need ketid ka korviga, võimsus unustati IZ mootorile ju tehases kaasa panna aga kui sa ikka kangesti tahad kauakestvat asja, siis külasta mõnd tsiklite remondiga tegelevat asutust. Osta tänapäevane o-rõngastega kett, müüakse jupi kaupa ka. Seda peaks olema sama sammuga saadaval, kui IZ originaal, lihtsalt on veidi laiem aga sul vist juba niikuinii on sellega arvestatud.
Iž-i kett on 19,5 sammuga. Ssma sammuga on ka põllumajandusliku ketti mis pärineb nt kombainidelt. See kett pisut laiem.
Aga seda ei maksa mingi hinna eest tsiklile panna. Rullide ehitus teist moodi. Ei pea sellisele valule vastu.
Proovitud..
(18-06-2021, 13:12 PM)Daff Kirjutas:  Iž-i kett on 19,5 sammuga. Ssma sammuga on ka põllumajandusliku ketti mis pärineb nt kombainidelt. See kett pisut laiem.
Proovitud..
Vanasti pidas see nn. põllumajanduslik kett IZ-i peal vastu poole vähem. Aga selle eest oli seda mitukorda lihtsam saada. Smile
Ma usun et õige on19,05 ehk 3/4 tolli.
Tsitaat:На мотоциклах «ИЖ-Пла-нета-4»; «ИЖ-Юпитер-4»; «ИЖ-Планета-5»; «ИЖ-Юпитер-5» установлены цепи ПР-15,875-23-1 (ГОСТ 13568-97) (зарубежный аналог 520
Цепи имеют следующие основные размеры: шаг — 15,875 мм; ширина между внутренними пластинами — 965 мм; наружный диаметр ролика — 10,16 мм; ширина по выступам соединительного звена — 24 мм.
Tsitaat:На всех мотоциклах «ИЖ», начиная с «ИЖ-49», применяется однорядная роликовая цепь с шагом 15,875 мм.
Äkki on kellelgi müüa nõukaaegset plekist ümmargust malli? või oskab juhatada kust tänapäevast plekist ümmargust malli osta saaks
(21-06-2021, 14:46 PM)s2si Kirjutas:  Äkki on kellelgi müüa nõukaaegset plekist ümmargust malli? või oskab juhatada kust tänapäevast plekist ümmargust malli osta saaks
mul nurgamõõtja mis pisut paksem kui plekk,aga mall ikkagi.
Kui tarvis tööriista, siis leiab siit - https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to...oodik-mall
Kui aga niisama koolilastele valmistatud ninnunännut, siis tuleb võtta ette käik raamatupoodi. "Apollo" näiteks ja küsida sealt.
Algne tekst küsib ÜMMARGUST malli. St 360 kraadi. Kaasaegne:
https://www.byroomaailm.ee/mall-360-linex-710
Otsing rääkis navigatsiooniseadmetest ka midagi, aga seal ei pruugi hinnad meeldida, nagu kõigi vee peale tehtud asjade puhul on.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 37 külali(st)ne
