Küsimused T-40 kohta
Küll gravitatsioon ja atmsofäär seaölt läbi lükkavad, aga kui paak pole just värskelt puhastatud, siis saavad esimesed filtrid ilmselt üsna kiiresti vahetatudWink
Setteanum on kasulik asi. Kuigi see ruum on olemas ka kombifiltri all.
Kas konkreetne filter on sisemise ühendusega või kaks eraldi ühendustega filtrit? Mõlemaid liigub ja mugavam on järjestikfilter, kus on kaks järjestikku töötavat elementi ja kütus liigub nende vahel kaane kanaleid pidi. Ühendada tuleb vaid toru sisse ja toru välja.
Mingid tänapäevased kombineeritud traktorifiltrid ongi enne etteandepumpa ja filtri kinnituse küljes on ka käsipump. Paagis vb on mingi sõel kah,et päris kivid torule ette ei tule. Filter ise ongi tõenäoliselt jäme ja siis peene osa koos.
Kas keegi on paigaldanud T40-le veidi normaalsema tuledelüliti, näiteks MTZ-i ПКП-2? https://agropromservis.com.ua/p219088609...j-mtz.html
Seal oleks koos suund, signaal, lähi-kauge vahetus ja kaugega vilgutamine. Selle peaks saama paigaldada armatuuri külge, alla nii, et aramtuurile auk roolist vasakule sisse. Veidi komplitseeritud on, et tuleb teha 4-kandiline auk.
Lüliti skeem peaks olema sama http://avtomashpribor.by/pereklyuchatel-...ar-3709110
Ma olen neid lüliteid miski 7 tk ostnud ja ümber vahetanud ning ega neil kõik need funktsioonid ei tööta.
Türilt uuena ostetud traktoril polnud kaugtulesid, garantiina vahetatul signaali, Agromarketist ostetul paremat suunda ja Perikost ostetu töötas paar kuud kuni plastik ära väsis ja kaug ning lähituled koos põlesid.
Selle vastu pidi kangi näpuga kergelt enda poole tõmbama, kuid nüüd on nii ära väsinud, et peab pidevalt hoidma.
Võtsin kaugtulel pistiku tagant sest veel ühte osta ei näe mõtet ja kaugtuld vaja, siis panen tagasi.
Kui mõni tuli päris ära kaob otsin lammutusest midagi asemele sest sisu on tal selline, et seal ei oskagi midagi parandada.
Kõik loksub ja plastik venib ajapikku.
Vaata parem mõni sõiduauto lüliti mis lammutusest kätte saab sest nagunii peab ka sellele releed vahele panema, kuna klemmid lähevad soojaks ja plastik annab järgi.
Ma mõtlesin vaadata mõne Jaapanlase, kus on tuled ka nupu keeramisega ja kojamehed sest laest kojameest lülitada on ebamugav.
Signaali võib niisama nupuga panna.
Tänud, veendusin, et originaali lihtsuses peitub võlu, ei hakka sellist jura sinna aretama.
Ega jah see 40 on nii kitsas, et suvaline hoob võib hakata vastu käsigaasi hooba käima ja sisse ronimisel võib samuti ära murduda. Ega teedel vist T40 kah tänapäeval väga ei ole ja seega suunatule hooval väga vajadust ei näe.  Kui ilma registreerimata kuskil põllu vahel korra teele satub siis ma kyll pigistaks silma kinni.  Vot konditsioneer võiks olla ja vähem müra salongis rääkimata mugavamast vaateväljast ja ruumist.
Konditsioneer eeldaks seda, et kabiin peaks rohkem kui ainult vareseid ?
Soomes on just üks vähe inimlikuma varjualusega isend müügis 2.5 kiloga...
Just selline kodus,saadud Eestist 1,7K-ga Mis siis parem-aisad,positsiooni regulaator,käiguaeglusti,haakekonks,külgmise jõuvõtu valmidus,karteri soojendus,som oli ka reeversikangi väga nutikalt pikendanud,laes ja külgedel pehme polsterdus.Ja veel ridapump,kardaanipikendus,el kojamees,ees raskuste kronstein.Miinusteks-tagarattad rummust poltidega,kabiin ikka kitsas.Aasta .72 aprill.
Uuriks veel , et kas haakekonks oli taktoritel uuena kaasas ja oli veel tehase lisasid mida vb oli võimalik tellida uuele traktorile?
Hakkasin jägima huvitavat youtube kanalit. Miskid läti lumehelbekesed imestavad et miks 14 eurone sidruniketas ei pidanud vastu. Eelnev video sellest kuidas nad volvoga traktori pooleks tõmbasid.
https://www.youtube.com/watch?v=Lws9CC_n...entFarmily
Kui vaatad siis vajuta seda suurt punast nuppu (telli/subscribe) ja pöidla nuppu ka (like/meeldib), siis nad võivad tulevikus mõne kopika ka teenida nende videote pealt. Tundub et noorekesed panid kõik pria toetused mis jõulu ajal tulid kodutehnika peale hakkama ja nüüd rahad läbi, ei saa traktori sidurit korda teha.
T-40AM külmkäivitamine originaal otseveo starteriga.
(05-06-2021, 23:12 PM)2715 Kirjutas:  Vaata parem mõni sõiduauto lüliti mis lammutusest kätte saab sest nagunii peab ka sellele releed vahele panema, kuna klemmid lähevad soojaks ja plastik annab järgi.
 B3/C3 Audi 80/100 tulede ning kojameeste lüliti on ka variant X aretisteks- nendel on ka ohukad väikese hoovaga kojameeste juures.
Vaatasin ka  eksport T-40 videosid netist. Huvitav tundub veel ,et käikude skeem on erinev ja kas see motospidomeeter ongi ainult sellele traktorile tehtud? VB on veel midagi huvitavat.
(22-04-2023, 13:39 PM)Laurimetall Kirjutas:  Vaatasin ka  eksport T-40 videosid netist. Huvitav tundub veel ,et käikude skeem on erinev ja kas see motospidomeeter ongi ainult sellele traktorile tehtud? VB on veel midagi huvitavat.
Tahhospidomeetri mehaanika ilmselt ei erine, küll aga sihverplaat kus kiirused ja pöörded peal.
Minuteada on ka ajam mootoritel kõigil erinev et mototunde loeks täispööretel 1:1
Jah,neid käikude lülitamise skeeme olen näinud kolme varianti.
Kas käikudel esinevad ka ülekannete erinevused ?
Pigem mitte.   1.Tavaline ,tigukäiguga.  2.tavaline ,tigukäiguga ja käiguaeglistiga. 3.tavaline,ilma tigukäiguta aga  käiguaeglustiga .Sel juhul on tagurpidikäik tigukäigu kohal (esimese käigu vastas) See 3-as variant on soomest tagasitoodud t-40.
Õlipumba lüliti küljes on miskine toru. Mis eesmärk sellel on?
Küsin, kuna toru teisest otsast hakkas valget suitsu ajama.
(21-05-2023, 19:10 PM)kombo Kirjutas:  Õlipumba lüliti küljes on miskine toru. Mis eesmärk sellel on?
Karterituulutus, läks vähe soojaks ja tuleb õliaurusid.
