Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-06-2021, 19:39 PM)Mahno Kirjutas: Rumal küsimus, aga kas keegi aia sokli kõnnitee äärekividest teinud on? Või on väga rumal see mõte? Hinnavahe spetsiaalse sokliga on päris suur ja meetriseid kive panna oleks ka üksi vähe lihtsam, kui 2,5 meetrit korraga punnitada tõsta.
Aga mis seal aia all nende äärekividega juhtuma peaks?
Postitused: 1,416
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
13-06-2021, 21:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2021, 21:05 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Minuarust mitte midagi, võibolla veidi vajuvad pikapeale oma raskuse all ära, aga eks siis tuleb natuke sirgemaks ajada, kui romantiline maakoha hõng ei ole mokkamööda.
Postitused: 2,148
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Pisuke parandus vaid.. "muldniiskest" ikka.. ;-)
loll on loll olla.
Postitused: 2,870
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Platesaag, tööstusvoolu mootoriga, andmesilt on kulunud.
Oletame, et tegu on 4kw mootoriga.
Peakaitse on 16A 3f.
Kolmandal käivitusel lõi peakaitsme välja.
Kas käivitusvool vajab rohkem kui 16A peakaitset või oleks abiks see, kui C kaitsme asemele paneks D.
Või on viga "mütsi all"
Postitused: 2,870
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Käivitasimegi ilma rihmadeta.
Mootoril kontrollisin faasid üle multimeetriga, ükski faas polnud korpusega lühises.
Kaua töötada ei lasknud.
Urises magnetkäiviti.
Lisa mootor on hea idee, tänud!
Paneks ehk mõne väiksema mootori kummirulliga otse vastu rihmaratast.
Postitused: 5,149
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Antud juhul ei ole lisa "käivitusmootor" mingi "hea mõte". Kui Sul juba mõõteriist on, siis mõõda mootori mähiste takistused otste vahelt ja kontrolli, et need 3 saadud näitu oleksid võrdsed. Lühise korral peaks kaitse koheselt laksuga välja lülituma, kui sul kaitsejuht kerega ühendatud on. Kas see aparaat Sul seal kohal varem töötanud on või on kusagilt värskelt kohale veetud. Kui kõik oleks õige, siis 3 x C16 A kaitsmega peaks ikka "päris suur" mootor lõpmatuseni käima, kas käivitub normaalselt, võtab pöörded ilusasti üles? Mootori võimsuse saab ka mõõtude ja pildi järgi kindlaks teha, kui pöördeid ka teada, kas sildil pole mingit kirja enam alles? Kas Sul seal üldse elektrit on seina seest tulemas?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
16-06-2021, 11:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2021, 11:17 AM ja muutjaks oli
diesel.)
ära nüüd üle mõtle.
platesael pole mingit erilist pöörlevat massi, mida peaks kuidagi aitama käima lükata.
isegi kui ta koos höövliga on, peaks 4kw käima ja käivituma
uimase 16a kaitsme taga iga ilmaga ja probleemivabalt.
edit: ksf! kass jõudis ette. kas muidu faasid on enam-vähem võrdsed?
Postitused: 2,870
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Vool seinas on paigaldatud pädevate elektrikute poolt.
Saag on toodud kohale peale elektrikute minekut ja pole seal töötanud.
Lisaks saele on sama kaitsme taga veel "ämmamoori maja" koos kannude, boilerite, pesumasinate ja põrandaküttega.
Eks teeme uusi mõõtmisi.
Postitused: 254
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Kui seal on ühel faasil koormus üle 16A siis lööbki välja. Ega pädev elektrik ei pruugi olla tark elektrik.
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Puusalt lastes on seal muu tarbimine faaside vahel jagamata ja siis ongi arusaamatud väljalülimised.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Käivitushetkel on voolutugevus mitme kordne, kui muud tarbijad ka veel sabas, siis lööbki välja.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(16-06-2021, 16:37 PM)Mihkus Kirjutas: Kui seal on ühel faasil koormus üle 16A siis lööbki välja. Ega pädev elektrik ei pruugi olla tark elektrik.
(16-06-2021, 18:01 PM)hulgus Kirjutas: (16-06-2021, 16:53 PM)Marko Kirjutas: Puusalt lastes on seal muu tarbimine faaside vahel jagamata ja siis ongi arusaamatud väljalülimised.
Jagan arvamust, piisab el.pliidist/boilerist +natuke veel ühel faasil, sama kaitsme taga (on ka 4plaadiga pliiti ühele faasile ühendatud) ja ootadki oma lõikamisega kuniks ämm pudru valmis ja pere pestud saab.
Kui 3X16A korral ainult ühte faasi tarbida siis lööks aeg-ajalt ilma mingi mootoritagi kaitsme välja. Võimsam veekeetja 10A, boiler ca 6A, pesumasin ka ca 10A kui vett soojendab, elektripliit 5...16A+. Lisaks valgustus ja muu nänn.
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Mul ka kadund äial kadus ikka telekal pilt eest kui ämm köögis elektripliidi sisse lülitas ja ka muidu oli lõpuni telekal stabilisaatoriblokk man. Kuni ükskord avastasin voolumõõtja ja tubase kaitsmekarbi vahelisest ahelast ca pooleteistmeetrise jupi ilmselt "Vana Tooma" lambist pärit mingi 2x o,8 või umbes nii juhtmejupi.....
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(18-06-2021, 10:01 AM)v6sa Kirjutas: Majapealne on vaja "soojustusest" tühjaks saada ja üldse ei kutsu sinna ämbri ja kühvliga möllama.
See nn soojustus hoiab su lossi palke tihedalt üksteise vastas. Võtad maha, hakkab toas tuul puhuma.
