M-72 (mootorratas)
Lähemal ajal planeerin alustada ühe sellise taastamist, oodatud oleks pildid taastatud eksemplaridest, samuti pakkumised vahetuskaubaks (jupid).
Mis värvi 1953. a msainat värvida sobib? Praegusel hetkel on tal peal tumeroheline, siin-seal kumab alt välja oranz ja must.
võin aidata kirjandusega. katalooge küll pole, ent 3 manuaali küll.
saan sind aidata piltidega. müttasin natuke aega tagasi klassivennale piltide otsimisega mööda netiavarusi.
leiad need siit
Pots ja postivahe.
Tänud.
Paistab, et M-72 originaal esihark on absoluutne rariteet, seni olen taastatud pillidele näinud külge poogitavat K-750 oma. Tundub, et pean seda porikat hakkama ise järgi tegema, saaks ainult kuskilt näidise.
Aga kõige rohkem huvitab mind hetkel värv. Mis aastani neid ainult tumerohelisena toodeti? Ja mis aastast muudeti esiharki?
Kuna Nõukogude Liit oli praktiliselt üks suur firma, siis kasutati liiklusvahendite tööstuses üldjuhul samu värve. Toonid olid analoogsed M 400/401 ja Pobedadega. Seega täpsed toonid saab ka autode varjatud kohtadest, milliseid oli tumerohelisi, tumesiniseid, halle, beeze, musti jne. Oranzi värvi oli paljude tsiklite juures täitepahtel, mida pandi paagi peale ikka vahel väga laia haardega.
M-72 järel peaks käima ka mingi täht, mis näitab valmistaja tehast, kas siis Kiievis või Uuralites ja komplekteeringut, sh esiharke ja muud.
Esimesed M-id olid sarnased, hiljem hakkasid arenema ise suundades. Ühest tuli Ural (IMZ)ja teisest Dnepr (KMZ). Uralites pandi sarnase raami vahele varsti rippklappidega mootoreid aga Kiievis aretati varem uus raam ja mootor jäeti iluparandustega põhimõtteliselt samaks (K-750 ja K-750M).
Kiievi tehas valmistas ka külgkorviveoga M-72 te.
Tõnu Piibur
5116265
Esihark väga suur haruldus pole, pigem tekitab probleeme K-750/M-72H kiigedega esihargi leidmine.
Poritiiva profiil on sama hilisematel Uralidel. Nende omi saab väikese modifitseerimisega vajadusel kasutada. Kinnitused tuleb küll uued teha.
Asp
äkki aitab mu vanamehe ehitatud M 72
ps uued sunbutid ja leegitorud on ka olemas aga ei raatsind sissesõiduks külge panna
http://www.hot.ee/raadimoto/29.jpg
http://www.hot.ee/raadimoto/28.jpg
kiigedega esihark on olemas aga ei tea kas m või k oma
hind 500 eeku
Nädalavahetusel vedasin koju sellied aparaadid kas see rohelise raam on M-72 ?
pildid siin http://pilt.ee/GAZ-67
2 Gaz 67, 2Gaz 69A, Bobeda M20, Moskvits 401, Gaz 51,K-750,Dnepr Mt9,K-650
