Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: May 2021
T Tere. Kes teab mis vöib olla viga ? Sai sitalaotaja koormaga tuldud ja järsku löi tahmalondi välja ja radika veest tyhjaks . Vahetasime körgsurve pumba ära ja klapid on korras . Paned käima ja käib aga nii kui kaasi annad hall suits tuleb ja hakkab värisema . Milles viga vöib olla ? Mtz-82 traktoriks ,käivitusmootoriga . Körgsurve pumba stend tegematta ja pihustid ka kontrollimatta.Paluks asjalikku INFOT !!!
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Kaane tihend ehk? Mis värvi on ollus karteris?
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Mul MTZ 82 viskab gaasi andes sedamoodi suitsupahvakaid. Lisan siia video ka. Üks tuttav ütles, et saab palju kütet peale. Külmalt käima pannes ajab jällegi sellist kibedat vingu. Soojaks minnes kaob ving ära. Pihustiotsad vahetasin kõik ära ja surved kontrollitud.
Postitused: 395
Teemad: 6
Liitus: Feb 2019
Ei saa aru miks ma ei leia kepsusaalesid D-240 mootorile. kui on siis d-50, 243,245 või mingi muu nime all. Mis need R jne tähed seal tähendavad?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(16-05-2021, 09:36 AM)muska71 Kirjutas: (15-05-2021, 22:39 PM)deeremees Kirjutas: Mul MTZ 82 viskab gaasi andes sedamoodi suitsupahvakaid. Lisan siia video ka. Üks tuttav ütles, et saab palju kütet peale. Külmalt käima pannes ajab jällegi sellist kibedat vingu. Soojaks minnes kaob ving ära. Pihustiotsad vahetasin kõik ära ja surved kontrollitud.
ving on lõhnatu gaas...
Vaata, auväärt ksf. Meil lõunaosariikides on ving kõik mis ebameeldivalt lõhnab.
Aga russ üldiselt käibki nii. Kui seda vingu ja tossu öikvideerima hakata siis pead hakkama samamoodi pihta nagu 2715.
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Oleks vaja mtz süüdet veidi varasemaks muuta kuna praegu tundub mootor uimane olevat ja ei ole töötamisel sellist teravust. Kummale poole tuleks seda aukudega nuutseibi nihutada. Sinna on peale löödud nooled koos märkidega - ja +.
Postitused: 767
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Millest arvamus, et mootor peaks terava häälega käima? Tõsi, enamik käivad..
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jan 2018
Esmase otsinguga ei leidnud, et sellisest asjast jvv puhul juttu oleks tehtud, muid vigu ja ideid küllaga... aga kui JVV sisse lülitada kôik toimib, mõne minuti pârast aga hakkab jvv jõud raugema kuni jääb hoopis seisma. Kui kangist uuesti jvv välja/sisse lülitada siis sama jama... alguses toimib kuid siis seiskub. Milles võib viga olla? Kui jvv seisma jääb siis lülitushoob jääb ikka oma asendisse, ehk seda nagu välja ei viska, tuleb ise uuesti väljalülitada ja uuesti sisse lülitada.
Infoks kui see peaks aitama, et traktor oli pea aasta seisnud, eelmisel suvel sellist nalja ei teinud. Niitmisega tegemist.
Postitused: 4,619
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(14-06-2021, 00:24 AM)Luz Kirjutas: Esmase otsinguga ei leidnud, et sellisest asjast jvv puhul juttu oleks tehtud, muid vigu ja ideid küllaga... aga kui JVV sisse lülitada kôik toimib, mõne minuti pârast aga hakkab jvv jõud raugema kuni jääb hoopis seisma. Kui kangist uuesti jvv välja/sisse lülitada siis sama jama... alguses toimib kuid siis seiskub. Milles võib viga olla? Kui jvv seisma jääb siis lülitushoob jääb ikka oma asendisse, ehk seda nagu välja ei viska, tuleb ise uuesti väljalülitada ja uuesti sisse lülitada.
https://www.youtube.com/watch?v=U1qL1VkWZr0
https://www.youtube.com/watch?v=Zhdozbfz2Ww
Lahtivõtmine ja reguleerimine.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kas keegi oskab öelda, kuipalju kaalub MTZ 82 tagasild?
Postitused: 373
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tere! mtz 82 viskab õli korstnasse. Arvatavasti rõngad kinni?
Omaette nokitseja.
