T-16M mootor susistab õhku :D
#21
(27-06-2021, 17:16 PM)tartumees Kirjutas:  Sai nüüd pihustiotsaseibid vahetatud varuosa kataloogile vastavate mõõtudega. Asi ei paranenud, tundub nagu tuleks see susin ikka ühe plokikaane ja silindri vahelt. Ei hakanud veel lahti võtma. Ilmselt lihtsalt ei istu kokku, vana kaas kõver või miski mõra vms. Sirgeks saab kaane kontaktpinda ilmselt ainult treimisega? Mõistlik ilmselt uued plokikaaned osta.
Millised poes pakutavatest kõige paremad on? Ärge hakake neid lihtsalt maha tegema, rääkigu see kes on ostnud ja neid kasutanud. Mida plokikaane ostmisel üldse vaadata?
Neid on eelsüüteküünlaga ja ilma. Mul kolvis küünlakohta pole nii, et lähevad nn vanatüübi plokid. Mingite pimetadega pole ju mõtet jamama hakata seal.
pärnust ostnud ja soovitan siiski küünaldega varjanti.kolvil lased relaga väikse süvendi ja korras.varjant on ka et paned vasktiheni vannale vahele ja need ka müügil.
Vaadata võiks seda, et kas pärast kollektori ka külge saab... Ja selle jaoks võib kollektori tihendeid tagavaraks kohe osta, võib juhtuda, et ühe tihendi asemel tuleb kaks või kolm panna, muidu ei saa kollektorit sirgelt kaante külge.
(27-06-2021, 18:11 PM)muska71 Kirjutas:  pärnust ostnud ja soovitan siiski küünaldega varjanti.kolvil lased relaga väikse süvendi ja korras.varjant on ka et paned vasktiheni vannale vahele ja need ka müügil.
Äkki oskate öelda mis tootja omad nad olid või mis riigis toodetud?
Vasktihend ongi juba vahel, aga imelik on see, et alguses ta ei susisenud, seetõttu mõra tõenäosus tundub päris suur. Sai eelmine sügis uued kolvid pandud ei taha nagu uuele asjale relakat külge panna. Ilmselt jah küünaldega läheks talvel paremini käima aga väga külma ilmaga ma nagunii midagi teha ei taha. -5 kraadiga on soojapuhuri abil alati käivitunud.
(27-06-2021, 18:14 PM)gruppen Kirjutas:  Vaadata võiks seda, et kas pärast kollektori ka külge saab... Ja selle jaoks võib kollektori tihendeid tagavaraks kohe osta, võib juhtuda, et ühe tihendi asemel tuleb kaks või kolm panna, muidu ei saa kollektorit sirgelt kaante külge.
Mis tootja plokid ostsite? Kus riigis toodetud jne?
valida oligi küünla avaga või ilma.mul õnneks jäi pidama ühe kolle tihendiga.
[quote pid='522624' dateline='1624807679']
[/quote]
 Oma kogemuse põhjal olen üsna kindel, et seesama vasktihend on lekkima hakanud. 2mootoril olen neid proovinud, ükshaaval said kõik uuesti vahelt ära võetud kuna mingi aja jooksul hakkavad lekkima. Kui ikka ebatasasus ja vahe sees siis põleb vask minema ja ongi susin. Hülsi pind treipingis ja pea/kaas freespingis uuesti libedaks ja jäid pidama nagu tehasest.
(27-06-2021, 21:40 PM)Mats metsast Kirjutas:  Hülsi pind treipingis ja pea/kaas freespingis uuesti libedaks ja jäid pidama nagu tehasest.
Tänapäeval pole sellise töö teenusepakkujaid enam. Et plokikaant kinni võtta sirgelt vaja rakist. Sellega aga freesija tegeleda ei viitsi. Või noh pole tulus, kuna kaas ise maksab mingi 50euri vaid, kuid freesija tahab lõunaks rikkaks saada.
Treialeid - no need viimasel ajal suuremad naljanumbrid teenuse pakkumise osas, et võiks juba raamatu kirjutada.
Ühesõnaga ei jäägi midagi muud tavainimsel üle kui minna poodi neid katkiseid ja karvaseid varuosasid ostma ja jääma lootma, et asi toimima hakkab.
Unimüts @ just ise otsib ka meest kes suudab plokikaantele uued puksid panna, klapid pidama ja alt pinna sirgeks. Kuid no Eestimaa pinnal pole enam mehi on jutumehed.  Kui muud viimases hädas üle jää tuleb Lätti minan, seal veel mehi küllaga.
(27-06-2021, 22:14 PM)unimüts Kirjutas:
 Kas see mees , kes belarusist oma käe järgi traktorit teeb, ei kvalifitseeru?
Siin on veel selline lisa minnes kaani ostma, et tuleb vaadata kuidas klapid kaanes on.
Vanematel on klapid süvendis kaanega tasa või isegi seespool aga uuematel klapid kõrgemal tasapinnast.
Need kaaned ilma vasktihendita kokku ei sobi. Klapp käib vastu kolbi kui pole uue tüübi kolvid klapi süvenditega.
See vasktihend ongi nüüd tehtud selleks, et uut ja vana ristata.
https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...03008.html
vot takoine.
Sai mootor lahti võetud, plokikaane ja silindri vahele pandud vasktihend oli katki, sealt ka susisemine. Homme või ülehomme paneb kokku eks näeb kas jääb pidama... ilmselt jääb ikka ja asi korras.
Tegelikult sinna ei käi vasktihendit. Vasktihend käib ainult silindri alla, silindripea tuleb võrdselt ligi pingutada ja asi vask.
(22-07-2021, 20:10 PM)I.A Kirjutas:  Tegelikult sinna ei käi vasktihendit. Vasktihend käib ainult silindri alla, silindripea tuleb võrdselt ligi pingutada ja asi vask.
Ma tean jah, et ei käi aga ma ei tea ka kas plokikaaned on piisavalt sirged. Sai igaks juhuks pandud juhuks kui on siiski kõver.
