Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Peale küttepumba remonti tuleb kontrollida üle süütenurk. Ja muidugi võiks uurida, kas pihustist küte läbi lendab.
T.
Postitused: 4,705
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Ega seal muud olla saa kui,et küte ei jõua silindrisse vajalikul hetkel...kütet silindris pole ei saagi töödata...Pritsehetk,pu
ihustite korrasolek ja pump üldse kütet välja sülitab?
Postitused: 10,807
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kas pihusti küljest toru lahti lastes hakkab kohe pritsima?
Rõhuklapp kütusepumbas on ikka korras (kuul ja pesa roosteta, mingit sodi vahel ei ole, vedru terve)?
Kas sain õigesti aru, et sama pump on juba käinud sel mootoril? Ja kino hakkas peale pikemat seismist?
Ega paagikraan kinni ole?
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Tundmata probleemi omaniku teadmisi diiseltoitesüsteemist, siis kas kõik kütusetorud on ikka õieti tagasi pandud ja kas etteandepump on kummalgi pumbal sama mida prooviti või erinev?
Filtri pealt õhutuskorgi lahtikeeramisel ja käsipumbaga pumpamisel õnnestub filter ära täita et ilma õhumullideta kütus tuleb ja korki kinni keerates on tunda, et käsipumbaga pumpamine läheb raskemaks?
Pritsemomenti ei saa lihtsalt pumba nuudist väljatõmbamisega ja teise sissepistmisega nii valeks et mootor ei käivitu, kuid see on võimalik kui aukudega flants kahest poldist lahti võtta.
Silindrisse kütuse sattumine on ka lihtsalt valget värvi summutist väljuva nähtuse põhjal võimatu väita, kuna rõhu muutuse tulemusel muutub õhuniiskus ka valgeks auruks ja nuusutamata ei tea kas seal diiselkütet sees on.
Pihustamises kindel olemiseks asjatundmatule on kindlaim viis keerata üks pihusti maha ja panna toru otsa väljapoole silindrit.
On starteril kergem ja omal pilt selge kas kütus ikka pihustub.
Postitused: 1,234
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Etteandepump on kõige odavam saadaolevatest? Miks pump kaks korda remondis käis ja kes seda remontis?
Postitused: 773
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(25-10-2021, 22:48 PM)roodekas Kirjutas: P.S. Patustasin paar korda ka vähese käivituseetriga, selle peale laseb hetkeks ilusaid hääli küll kosta, aga see on ka kogu muusika ![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Käivituseetri asemel on mõistlik kasutada brake cleanerit. Oskaja inimene saab sellega mootorit isegi tühikäigul hoida (kui ei viitsi näiteks kütet käsitsi üles pumbata). Külmkäivitus samuti palju pehmem, kui eetriga.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 455
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Lihtsalt mõtlen ,et äkki on kõrgsurvepump saanud nii, et süütenurk on väntvõlli suhtes 360 kraadi vale?
Postitused: 6,952
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(27-10-2021, 19:30 PM)Laurimetall Kirjutas: Lihtsalt mõtlen ,et äkki on kõrgsurvepump saanud nii, et süütenurk on väntvõlli suhtes 360 kraadi vale?
Loe kolmandat postitust!
Postitused: 2,665
Teemad: 266
Liitus: Mar 2004
Mul oli hiljuti juhus, kus uue etteandepumba tõukur ei tulnud pumba korpusest piisavalt kaugele välja ja seetõttu jäi käik liiga lühikeseks. Pumba korpus oli vigane.
Postitused: 1,234
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Pump toimis. Seisis kolm päeva ja siis enam ei toimi. Vaataks üle küttesüsteemi hermeetilisuse, kas ei tule peale või on ebahermeetiline.
