Postitused: 7,163
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kui nuppu mono - vasak - parem ei ole, siis jooda helipealt üks alumine juhe lahti!
Postitused: 146
Teemad: 21
Liitus: Nov 2004
küsimus järgmine:
Kes tegeleb AEG akutööriistade remondiga. Nimelt 2 akutrelli vaja korda saada- ühel harjad (mingid imesugused, leida pole önnestunud), teine kukkus maha parajalt körguselt ning keeldub peale seda korralikult toimetamast.
Postitused: 118
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kas akutrellist pilti saaks? Üks AEG trell üle, millel akud lõppend. Oli vist NiMH tüüpi akuga.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
29-10-2021, 19:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-10-2021, 21:43 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Kes tahaks tehnikahuvilist kassipoega? Valikud on järgmised: 1. Valge, siniste silmadega, 2 must kollakate silmadega, 3. vöödiline hall, 4.musta-valgekirju ja laiguline, 5.hall vöödiline ja pisut punast karva sees.... 6 vöödiline, hall,7 valge,8 valge . 7 ja 8- l on ka musti laigukesi. Kahjuks pole teada, kas need on õlilaigud, või lausa sünnist saati. Kaks valget põrgulist on pidevalt jooksus ja ei ole eriti seltsivad...
Tel. 56 95 60 13
Postitused: 3,343
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Sa nummerda ikka ära, ma ei saanud küll aru, mitu ja mis omadustega isendit on pakkuda.
Postitused: 1,198
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Nii. Numbrid on olemas. Lisame siis nimed kah.
Postitused: 185
Teemad: 3
Liitus: Aug 2014
Kiisude värk on vales teemas. Õigem oleks ikkagi "kui keegi ei taha, viin jäätmejaama ära".
Aga aitab naljast, soovin kiisudele kiirelt uue kodu leidmist. Ise kahjuks aidata ei saa, olemasolev kõuts on nipa napa mõne kuuga veel puudu 20 juubelist ja tal vist see noorte kassidega kaasnev trall käiks juba üle jõu, las naudib oma vanaduspäevi ja magab rahulikult oma viimased päevad lõpuni.
Postitused: 448
Teemad: 9
Liitus: Apr 2020
Mure järgmine. Kolmekordse maja veevarustussüsteem on koostatud PEX torudest siseläbimõõduga ca 10-11mm (välisläbimõõt 15mm). Kuna aga kaevuvees on üsnagi arvestatavates kogustes rauda ning rauapuhastusseadmeid kasutatud ei ole, siis on torud aja jooksul täis kasvanud (süsteem on olnud kasutuses ligikaudu 16 aastat). Toru seintele on kogunenud tumepruun kiht, mille siseosa on pehmem (määriv) ja välisosa (toru seinaga vahetult kokku puutuv) kõvem ning kare. Kuna torustik on "saasta" täis, siis tekkinud on ka arvestatav rõhukadu.
Kuidas torude sisepinnad taas puhta(ma)ks saada?
Ilmselt oleks teemaks torud läbi pesta (panna tsirkuleerima) mingi kemikaali lahusega välise pumba abil? Mis kemikaal see aga olla võiks? Võib-olla on ka muid lahendusi?
Head ideed ning soovitused igati tulnud.
Postitused: 1,335
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
01-11-2021, 20:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2021, 20:59 PM ja muutjaks oli
CORRADOg60.)
Kuivõrd hea mõte on ehitada saun 60+cm paksude paekivist seintega hoonesse?
Kaks sauna seina peaksid jääma ilmselt välisseinaks.
Postitused: 1,401
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Kui sa soojusisolatsiooni leiliruumile teed, nii et kogu seda kivimassi sauna jaoks üles kütma ei pea, siis ei tohiks ju suurt vahet olla?
Postitused: 3,343
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
01-11-2021, 21:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2021, 22:25 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Küsin ka 60+cm paksude paekivist seintega hoone kohta - mis segu ja masinaga on kõige mugavam täita kivide vahesid, pragusid jms. tühje kohti?
Pinda on palju, segu kuluks ohtralt. Oleks vähe tööd, paneks tühja silikoonituubi vedelamat segu ja pressiks segu selle abil kõiksugu vahedesse aga mul on tunne, et peaksin seda silikoonitoru täitma paarsada korda enne, kui töö saaks tehtud.
