Postitused: 185
Teemad: 3
Liitus: Mar 2011
01-11-2021, 23:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2021, 23:24 PM ja muutjaks oli
volvotar.)
Mina teeks pahtlipritsiga ja pühiks üleliigse harja ja/või svammiga ära.
- ja paepinna mida seguga määrida ei taha, teed enne fassaadivärvi läbipaistva krundiga (või klinkerõliga) kokku.
Sealt tuleb segu ka pärast paremini maha.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Vuukimine käib käsitsi, abivahenditeks kellud, vuugirauad ja ära lõigatud nurgaga kilekott. Lausa müüakse analoogilist kilekotti ehituspoes. Segu samasugune, millega omal ajal laoti. Poest üldiselt ei saa. Kas tuleb ise retsepti järgi teha või mõnest traditsioonilise ehitusega tegelevast firmast osta.
Postitused: 189
Teemad: 3
Liitus: Aug 2014
Ma olen nende traditsiooniliste krohvidega omajagu mökerdanud. Küll peegellagesid ehitanud ja ei tea, mida kõike veel.
Pmst see Uninaks, millele viitad, sisaldab tsementi. Olenevalt töödeks on see kas hea või halb.
Sellise tsemendiga segatud lubikrohviga on suht õudne mitmes kihis seina/lage krohvida. Eelmine kiht tõmbab uuest kihist vee ülikiiresti välja, silmaga näed, kuidas kuivab. Ja proovi seda siis siluda suure pinna peal. AGA - kui sa tahad kivide vahelisi pragusid täita ja teed seda ühe korraga, siis pigem see tsement seal võiks isegi hea olla. Tsement hiljem tagab ilmastikukindlust lubimördile ja ka tugevust. Julgeks proovida küll.
Ja lubimört iseenesest on kõige ilmastikukindlam mörtidest. Kuivades jääb kena valge, nagu traditsiooniline mört jääma peakski.
Postitused: 3,490
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Mul on tegemist nõuka ajal ehitatud paekivihoonega. Kasutatud on ikkagi tsementi, mitte lubjasegu.
Postitused: 130
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
02-11-2021, 17:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-11-2021, 17:17 PM ja muutjaks oli
juri73.)
Ei kasutanud otsingut aga kiire. Mis õli panna kompresssorile. Tavaline pisikene ühe silindriga black decker aastat 10 vana. Avastasin varras ei näita nüüd vana jääk tilgub välja. Kas tavaline automootori oma sobib.
Postitused: 11,212
Teemad: 38
Liitus: May 2005
02-11-2021, 18:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-11-2021, 18:26 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Mul on samaks otstarbeks kompressorinäksis kolmandat aastat autost üle jäänud 10W30 poolsünt. Seni mingeid kõrvalmõjuseid, peale kergema käivitumise külmas, ei ole täheldanud.
Postitused: 3,490
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(02-11-2021, 21:02 PM)klemm Kirjutas: (02-11-2021, 09:56 AM)isandpauk Kirjutas: Mul on tegemist nõuka ajal ehitatud paekivihoonega. Kasutatud on ikkagi tsementi, mitte lubjasegu.
Tavaline krohv (võta kõige odavam) Segad sellise kuivema, paksema, käega topid vahedesse ja märja svammiga kohe kivid puhtaks. Mul naine tegi 5m2 tunnis ja vahed olid suured. 50m2 peale läks 600 kg krohvi.
Õlled ja muud vahendid ka lisaks, jube tüütu töö on
Plaan on hea aga kuskohast ma sellise jõudlusega naise saan?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Leidsin visiitkaardi, aga kaotasin hädalise postituse siin. Keegi tahtis remontida üleskeritavat garaaziust. Abja- Viljandi kandis soovitaks OÜ Uksepoiss Kaidot( on vist juhataja ja tegija ühes isikus). Aastas korra ikka rapsilaost laadides ripsab kopp pihta. Helistan 519031 üheksakümmend viis ja hiljemalt homme lüli, tee, rullik vahetatud, vedru vinna keeratud jne. Toimetab nagu Karlson või nahkhiir 4-5 m kõrgusel poolpimedas. Ja hind pole hullu.
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
(02-11-2021, 21:02 PM)klemm Kirjutas: ...
Tavaline krohv (võta kõige odavam) Segad sellise kuivema, paksema, käega topid vahedesse ja märja svammiga kohe kivid puhtaks. Mul naine tegi 5m2 tunnis ja vahed olid suured. 50m2 peale läks 600 kg krohvi. ...
Päris nii lihtsalt ikka ei saa, kõigepealt tuleb vuugivahed haamri ja meisliga puhtaks toksida, sodi välja saada jne Mul naaber lasi vana talulauda müürid konserveerida, 2 selle töö oskajat meest pea suvi läbi toksisid (küll mitte iga päev) ja viskasid kelludega segu pragudesse, mõned kivid tuli uuesti laduda ja mida nad seal veel ei teinud, vähemalt 8 tonnist segukotti kulus ära, võib-olla toodi siis ka kui ma ei trehvanud nägema ...
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Kui tsementseguga laotud, siis saab müürisegu poest küll. Ma vaikimisi eeldasin, et see paekivimüür mingi lubimördiga laotud. Eelmises posti öeldud ka tõsi- lahtise soga peale pole mõtet segu määrida. Ja üldiselt püütakse vuukimist teha nii, et hiljem ei peaks väga svammiga pesema.
