Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ei oskagi oma pöördumist õieti formuleerida, et kas tegu on küsimusega või niisama ajaviite heietusega.
Mõtlesin, et valgustan ka seltskonda oma "muredest".
Päevakorda tõusnud küsimus on seotud katla kütmisega erinevate puuliikidega. Tegemist on sellise huvitava nähtusega mida varem pole olnud au oma silmaga näha.
Puugaasi katlasse on 18 aasta jooksul aetud igasugu puid kuid vahtrapuu on menüüs esimest korda. Enamuses on see vaher läinud küll ahju segatuna teiste puudega kuid juhtus nii, et sai ahi täis laotud puhast vahtrapuud.
Umbes tunni pärast kui läksin vaatama kuidas protsess edeneb avanes koldes väga huvitav pilt. Küttekolle oli poolest saadik täis punast hõõguvat massi nagu oleks ahju täis ladunud kivisütt. Ühtlane punane hõõguv mass ja ei ühtegi tukki mis meenutaks, et kõetakse puudega.
Katseliselt panin iga päev katla täis erinevat puuliiki ja kõik puuliigid põlesid kuni lõpuni ära nii, et oli aru saada, et köetakse puudega. Tukid olid tuntavad kuni viimase lõpuni.
Vahtrapuu aga muutus jälle söeks kui katel oli töötanud umbes 45 minutit ja läbinisti. Mitte ühtegi suuremat tükki. Ühtlane mass hõõguvaid suhkrutüki suurusi söekesi. Väga huvitav nähtus.
Alumine põlemiskamber oli täis aga lumivalget tuhka samas kui teised puuliigid toodavad tuhka mis on ikka nagu tuhk, halli värvi.
Igaks juhuks rohkem puhast vahtrapuud ahju ei topi. Läheb segi okaspuuga.
Vot selline naljakas probleem või küsimus siis uueaasta hommikul.
Postitused: 106
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Mina lasin maakodus elektrimeestel ühe vana pärnapuu maha võtta ja ainult sellega küttes tuleb korstnast sellist musta suitsu, nagu kütaks kummikutega.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(01-01-2022, 16:36 PM)Janka Kirjutas: Vaher on vaher. Mis siin veidrat on? Tihe puu.
Veider on see,et teised kõvad lehtpuud nagu saar, tamm ja jalakas mis käepärast olid põlesid kuni võiduka lõpuni säilitades halu kuju.
Vaher aga poole gaasitootmise protsessi pealt kukkub lihtsalt kokku moodustades meeletu söehunniku.
Ja teine küsimus mis päevakorda tõusis oli sellisel kujul ahjus oleva söehunniku efektiivsus. Tundub, et gaas lihtsalt lahkub katlast oma täit tööd tegemata.
Kui muude puudega saab ahjutäiega vee kanasti 95 peale siis vahtraga küttes pidi leppima max 80 kraadiga.
Pidi viskama 4-5 kobedamat halgu lisaks mida ma tavaliselt ei tee.
Vot see nüanss tundubki imelik.
Kes selle puugaasi tootmise protsessiga peenemalt kursis on, et mis kujul seda gaasi sealt kõige paremini kätte saab.
Postitused: 809
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Vahtra kohta ei tea , aga mu naaber küttis oma maja pajuga - toss oli hingemattev , lausa haises ja halli värvi , võimalik et tossu kogus ja värv oleneb ka kütmise tehnikast .
Postitused: 3,206
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Head uut!
Kütan Viadrust segapuuga, oluline osa on vaher. Pole veel sarnast olukorda täheldanud, peab katsetama. Iseenesest on vaher kütmiseks üks parimaid, kuivab kähku, tihe ja raske. Kui on kahtlused kütmise efektiivsuses, soovitan termomeetri korstnasse pista (kui juba ei ole), Toru-Jürid müüvad 16€ vist oli. Mul läheb esimese katlatäiega ´+300c korstnasse ja hiljem üritan 200 hoida, korsten ise on.... 6m kivi +14m 200mm teras, kui jahedam korstnasse lasta on kondents vesi tilkumas. kõik mis üle 150-200c aitab kliimat soojendada.
Postitused: 307
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Tere
Mul on natuke teistmoodi küsimus. Otsisin aga erilist vastust ei leidnud. Mure nimelt selles, et küsiks nõu millist starterit t-40 le osta? Proovisin Agropartsi 3,2 kw isendit aga see kestis kevadest, sügiseni ja ehk pidas 20 käivitamist vastu nüüd on aga kutu ja starteri parandajad ei taha seda nähagi
. Kui kindlat isendit ei oska pakkuda siis, mis firmat võiks eelistada?
Zurik
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Letrika/Mahle starterit julgeks soovitada.
Postitused: 11,153
Teemad: 38
Liitus: May 2005
03-01-2022, 09:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2022, 10:22 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Letrika siitpooltki oma soovituse saab.
Mis seal otsa sai, et seda näha ei taheta? Dekoga mootor ju. 3,2 kW peaks piisama küll.
Postitused: 307
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
(03-01-2022, 09:56 AM)v6sa Kirjutas: Letrika siitpooltki oma soovituse saab.
Tere
Ei tea mis otsa sai ,aga jõudu ei ole. Dekompressiooniga vuristab ringi aga kui kompressiooni peale lükkad siis on kõõks. Aku on korralik ja kaablid on pöidla jämedused,õli mootoris korralik.
Kes seda letrikat müüa võiks?
Zurik
Postitused: 5,982
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kaua see käivitusprotsess korras starteri korral aega võttis?
Postitused: 307
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
(03-01-2022, 21:27 PM)Aspelund Kirjutas: Kaua see käivitusprotsess korras starteri korral aega võttis?
Tere
Pole aega võtnud aga umbes 6 sekundit, dekompressioon maha,mootor lülitist ringi ja dekompressioon peale ja plaks töötas. Käivitus see traktor võrdlemisi hästi.
Zurik
Postitused: 1,286
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
See viimati viidatud on ju MTZ starter. Küsiti aga T-40 jaoks sobivat.
On ikka coorok ja russ sama starteri sobivusega? Ühel starter paremal, teisel vasakul. Lisaks on ju Letrika otsanokaga võlli toestuselt. Russil jääb tõmbemähis ilusti ülesse, coorokil aga peaks siis kuidagi muu nurga alla panema. Seda kõike eeldusel, et ka hambad sobivad.
Pole ise kokku reaalselt puutunud, võibolla ka ajan jahu.
T-40 kvaliteetset starterit tahta, siis Magneton.
Postitused: 307
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
05-01-2022, 13:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-01-2022, 13:16 PM ja muutjaks oli
zurik.)
Tere
Aitähh kaasaelajatele,proovin pm kaubamajast magnetoni versiooni ära. Näeme kaua see vastu peab.
Zurik
