Postitused: 1,941
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
ilusti töötab...
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Iga päev kasutan ja pole probleeme olnud. Ilmselt isiklik tiiger on kuidagi probleemne.
Postitused: 1,233
Teemad: 23
Liitus: Jun 2013
Hea klient!
Hetkel e-teeninduse kasutamine ei ole võimalik, kuna rakendusserveri töö on häiritud.Palume proovida hiljem uuesti.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Postitused: 13
Teemad: 1
Liitus: Jan 2018
Ei saa ka aru, millest räägite. Probleemideta sai kahe auto võõrandamise tehtud.
Postitused: 373
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tervist! On ikka süsteem tänapäeval tehtud, Ostsin omale gaz 53me, mis nagu oleks süsteemis sees olemas,kui auto number lüüa transpordiameti otsingusüsteemi oli auto näha ,kuid ajutiselt arvelt maha võetud, Läksin siis mina arki kohale, et autot ringi kirjutada, öeldi ,et ei saa pead tulema ette näitama,Mõtlesin ,et olen kaval teen ülevaatuse peale läheb arvele ja peale seda lähen vormistan siis auto enda nimele, aga ei kus sa sellega, ikka tahavad, autot näha.Härra siis ütleb mulle, auto peab olema komplektne, ma siis ütlesin, et kuulge mul autol puhas ülevaatus peal ,et kas seda annab nii üldse mittekomplektsena läbida?! No mina ei saa aru mida seal on vaadata peale vin koodi, mis käib sitase 4 neediga ukseposti külge ja mida oskab iga 14 aastane vahetada.Täiesti debiilne süsteem, raiska ainult enda aega ja raha. Mine tea kas peab ülevaatusele ka uuesti minema kui auto ette näidatud..... Jagage ka enda kogemusi.
Omaette nokitseja.
Postitused: 1,865
Teemad: 126
Liitus: May 2007
E teeninduses ei saa siis vormistada?
Postitused: 2,746
Teemad: 270
Liitus: Mar 2004
No see auto ilmselt oli vanas registris väheste andmetega vana reg. tunnistusega. Uuel tunnistusel on rohkem andmeid. Ja kontrollitakse tõenäoliselt seda, kas on ikka tegemist sama autoga.
Postitused: 1,761
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
(12-01-2022, 09:07 AM)Raudpats Kirjutas: No see auto ilmselt oli vanas registris väheste andmetega vana reg. tunnistusega. Uuel tunnistusel on rohkem andmeid. Ja kontrollitakse tõenäoliselt seda, kas on ikka tegemist sama autoga.
Nii võib täitsa olla. Mul oli just samalaadne olukord ühe vanakesega, (16a registrist maas) mida aitasin registreerida. Võõrandamise vormistamiseks pidime minema ja auto ikka ette näitama. Samas oma kastikas,mis pea 6 aastat registrist maas oli,läks sinna kenasti tagasi peale ülevaatust ja huvi pärast proovisin ka e-ark i kaudu võõrandamise algatamist ja kõik toimis.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Sama pull. Pikalt maas olnud kaks traktorit tuli omaniku vahetusel ette näidata.
Pikalt maas olles pidavat vahel masin ja dokud sassi minema.
Postitused: 1,233
Teemad: 23
Liitus: Jun 2013
Fotojäädvustusi tegi ikka ka ju?
Postitused: 3,763
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
12-01-2022, 13:18 PM
Paistab tõesti, et vaikimisi enam kõigile sõidukitele kohale kutsuda ei saa:
https://www.transpordiamet.ee/soidukite-...e-kontroll
Nagu ülal viidatud, siis reg eelse ülevaatuse põhjus on tänapäeval detailsem register ehk mingite seisnud masinatega tuleb uue reg tunnistuse väljastamise vajaduse puhul kohal käia.
Tehnoülevaatus on eraldi protsess ja kui seal on vajalikud asjad üle vaadatud, kehtib rahus edasi.
Lingil on reg eelse ülevaatuse mahud kirjas jne. Alati saab TAga täpsustada - kui nt ise viimati 2020a reg eelset ülevaatust tegin (toona mu oma initsiatiiv - tahtsin passi õiged andmed), uurisin huvi pärast ka mis on probleemkohad. Üks stampteema on värskemate idapiiri tagant pärinevate (veo)autode rehvid, mis ei sobi.
Kui aeg on hinnas, siis siin TA kirumine või muljetamine on lihtsalt selle väärt ressursi kulutamine - tulemuse toob TAs kohal käimine.
Me vaatame TA kliendina asju oma mätta otsast. TA pilt on laiem ehk siis suurel pildil on asjadel omad põhjused, mida pisikese subjektiivse mätta otsast ei näe või mõista. Ei peagi mõistma ja kõik protsessid ei ole ka alati kõigele 100% vajalikud või õiged. C'est la vie.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Mul vähe teistsugune, kuid samamoodi küsimusi tekitav kogemus.
Nimelt ostsin Saksa auto Saksamaa numbrite ja ämbritega - kõik nagu ok.
Kuna olen Pärnu inimene, siis läksin ka Pärnusse autot arvele võtma ning ette näitama - kõik ilusti käidud ning ette näidatud ning asi tundus lihtne olevat.
Aga nüüd alles pull hakkas!
Nüüd oli vaja oodata ameti otsust arvele võtuks ning taustakontrolliks ning muuks sääraseks. Kuna ise pole selliste asjadega kursis ega täpselt kõike nüansse ei tunne, kuid öeldi, et kogu protsess max 2 nädalat koos igasuguste taustakontrollide ja muudega. OK. Möödus üle 3 nädala ning täielik vaikus. Neljandal nädalal helistasin, et kusmaal asjad on? Vastuseks sain, et Saksast OK vastused kõik olemas ning paari päeva pärast saab kõik jonksu! Saabus jälle 1,5 nädalane vaikus ning siis helistades öeldi, et saadeti lisa kontroll päring saksamaale! Vastus paari päeva pärast Saksast jälle OK, kuid siis suunati juba minu kõne Tallinna ARK´i. Tallinnast tuli siis uus kõne, et peate tulema Tallinnasse autot näitama, ning küsimuse peale, et miks oli vastus, et on vaja!
Oo, läksin siis Tallinnasse, kus vaadati auto uuesti üle ning see ei kestnud kauem, kui Pärnus ning voilaa, kõik korras!
Ühesõnaga, Tallinn ei usalda omaenda töökaaslasi Pärnust!
Milleks see Tallinnasse käik vajalik oli sellest ma aru ei saanud, kuid lõpuks sain oma asjad korda(tööpäev muidugi raisus).
Ats.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Ma võtsin viimati tsiklit arvele Pärnus, kui kõrval tekkis ühe BMW-ga küsimus. Probleem oli VIN-koodi ühes numbris, mis oli justkui puudu auto pealt aga dokumentides oli. Selle peale öeldi ka, et tehakse taustakontrollid ja lõpuks on nii, et Tallinn vajadusel vaatab auto üle ja teeb otsuse, kas või mis. S.t. kas vormistatakse nii arvele nagu päriselt on või siis tuvastatakse, et saapamaa mehed on mingi valskuse teinud selle kerega.
Ehk, et probleemse tehnika vaatab üle ja lõpliku otsuse teeb mingi pääspetsialist peabüroos. Võib-olla nende juhtumite jaoks on eraldi töötaja(d) ja neid ei peagi kohalik inimene menetlema, kes tegeleb sellega, et järjekord lühem oleks ukse taga. Ning kes võib-olla ise ei saagi nt Itaalia või Saksa kolleegidega suhelda.
Postitused: 373
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Minu masinal on jah see heleroheline registreerimistunnistus A ja B osa. Eelviimane ülevaatus lõppes 2008 v 2009 ja nüüd käisin ülevaatusel 2021 novembris ja sain läbi. Nad ei tea ise ka seal Transpordiametis mitte midagi, kui sa küsid, hakkab kohe kokutama ja mingit asjaliku vastust sealt ei tule. Ega gaz autol ei pea külgmisi allasõidutõkkeid muidu olema.? Väga loll lugu oleks kui vead auto kohale ja ikka vormistada ei saa...
Omaette nokitseja.
