(13-01-2022, 13:22 PM)taxopets Kirjutas: Miks mitte kasutadagi Kamazi oma. Oli vägagi toimiv tükk. Ei mäleta küll, et nendega miskeid probleeme oleks olnud.
Vanad originaalsed Kamazi lülitid kestsid tõesti igavesti ja kestavad praegugi edasi, kuna seal on korralik tihendus ja päris vasest kontaktid mis pealt hõbedaga kaetud.
Hõbe teatavasti ei oksüdeeru erinevalt vasest ja no oli üks hästi õnnestunud asi.
Praegused aga on raudklemmid pealt vasetatud ja nagu ta niiskust saab või sädeleb kaob kohe hea kontakt, klemmid kuumenevad, plastik sulab ja enam ei liigu ega tööta.
Kui minna poodi masslülitit ostma siis esimene asi vaadata, et klemmide ümber poleks kergelt sulav plastik ja et magnet klemmide külge ei hakkaks.
Siis kestab ta mingi aja.
Kui aga lahti võtta nagu ma omaga tegin, teha päris vasest klemmid, tekstoliidist seibid võllile ja joota hõbejoodisega kontaktpinnad üle tekib sama hea asi mis vanasti.
Muidugi määret ka ja võllile sobiv tihendusrõngas ning siis võiks juba luurele minna.
Kahesüsteemne Belarus aga nõuab paraku kahe kontaktipaariga masslülitit nagu eespool olevast skeemist nähtub sest muidu võib see kalliks minna kui vea teed.
Tunnistan, et olen teinud selle vea kui panin starteri pealt kruvikeerajaga käima kui mass väljas oli ning läks muundur, generaator ja suunarelee.
Raadiol oli õnneks kaitsediood sisendis ja see pääses.
Keegi oli sinna pannud ühe kontaktipaariga massi ja peened juhtmed kokku ning sel ajal ma suurt ei teadnud sellest süsteemist, kuid näe elu õpetas...
Täpselt sama asi juhtub muide kui esimese aku miinusklemm ei anna head kontakti ja starterit anda isegi võtmest.
Kui akud kabiinis, siis on lihtsad ja odavad lahutajad olemas mida ma omal autolgi igaks juhuks kasutan.
https://www.motonet.ee/et/toode/481830/Massiluliti
Üsna hästi on tehtud ja kui kohe ära määrida pole probleeme.
Siis tunneb muu maailm ka elektrilist masslülitit ja ekskavaatoritel kestavad kogu eluaja kui just lühisega sisse ei lülita, kuid paljud oleks valmis selle ostma...
https://www.tööriistamarket.ee/et/elektr...steemi-p-1
Taoline läks kunagi katki kui hüdropump peale libises ja sees on vask ning hõbedast kontaktid.
Omab muide kahte ahelat ja sobiks kahesüsteemsel Belarusil pruukida nagu rusikas silmaauku.
Edit: link muudetud õigeks.
