Postitused: 1,397
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
See on gaasigrilli küljest võetud 11kg. balloon, kiirliitega.
See läheb voolikuga otse grilli külge ja mingit reduktorit ei paista kusagil olema.
Mõtlesin, et asendan gaasigrilli põletiga ja lasen homme -2.C juures balloonilõpuga betooni pealt lume maha, kuhui vaja SBSi natuke kleepida.....
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(28-03-2022, 19:41 PM)pannkook Kirjutas: See on gaasigrilli küljest võetud 11kg. balloon, kiirliitega.
Siin on tõenäoliselt tegemist espetsiaalse kraaniga nagu "poola pommil" millega autojuhid endal hinge sees hoiavad. Poola pommile virutatakse ka oma 20 atti sisse ja ei mingit reduktorit. Kraan lihtsalt ei suuda rohkem läbi lasta kui ohutuks põlemiseks vaja on.
Põletiga töötamisel võib see jama tekkida, et lihtsalt ei jätku gaasi korraliku tule tegemiseks.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tee siis meile liikuvat pilti ka kui selle kaadervärgi süütad.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Nendel grilli kiirliite junnidel on ikka reduktor sees. Annab välja vaevu mingi 30 mbar vms. Alla 0,05 bar igatahes... Põleti jaoks sobilikumaid reduktoreid on ka saada. Endal selline mis reguleeritav, kuni 1,5 bar rõhule.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Põleteid on erinevaid. On otse balloonile ja on läbi reduktori. Pika varrega põletid, mida kasutatakse katusekatte materjali kleepimisel vajavad suuremat survet, kui kodugaasi reduktor võimaldab ja otse balloonilt jääb surve liiga suureks.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Oma tagasihoidlike teadmatustega gaaside segust mis ballooni topitakse ma julgeks loomkatsete põhjal väita, et 15 bar kanti on rõhk kui balloon on pikemat aega seisnud ja kergemalt gaasistuv osa välja aurustub vedelikust.
Kui tarbima hakata langeb rõhk õige kiiresti suvel sinna 8-10 bar ja talvel ka nulli ning siis peab räigelt rikkuma tuleohutusnõudeid ja lahtise tulega ballooni temperatuuri tõstma...
Postitused: 540
Teemad: 13
Liitus: Nov 2011
Kuna Google mulle vastust ei tahtnud reeta, siis palju kaalub GAZ 24 mootor?
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
31-03-2022, 23:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-03-2022, 23:30 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
(31-03-2022, 22:54 PM)HendrikR Kirjutas: Kuna Google mulle vastust ei tahtnud reeta, siis palju kaalub GAZ 24 mootor?
Hr Hendrik Ära häbene vene keelt ja otsingut Yandex, mitte Google. Enamus vanatehnika seletusi on vene raamatutes ja netis. Õpi keelt ja ära häbene praegust olukorda riigis . Kui abi vaja siis olen ikka veel lasnakoskis. Seniks fail.
Parimat h2rra
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0...0%D0%B7+24&lr=11481
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Вес агрегатов
Вес двигателя с оборудованием и сцеплением, 185 кг
Передняя подвеска, 101 кг
Задний мост (без рессор), 85 кг
Коробка передач, 25,2 кг
Карданная передача, 9 кг
Колесо в сборе, 21 кг
Кузов в сборе (с учётом оборудования, сидений и обивки), 700 кг
https://avtika.ru/skolko-vesit-dvigatel-gaz-2410/
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Keegi oskab juhatada, et kus Harjumaa piires võiks leida isiku/firma, kes saaks alalisvoolugeneraatori pöördvoolureleega (рр24г2) tööle panna?
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
(02-04-2022, 11:28 AM)MeelisV Kirjutas: Kaanon tech tulundus ühistu.
Need vennad remondivad igasuguseid mootoreid pumpasid generaatoreid
Vahet pole kas asi mahub pihku või vaja veoautoga vedada.
Vanakooli vennad enamasti küll vene keelsed aga saab ka Eesti keeles hakkama.
https://g.co/kgs/K5e1pC
Tegelikult seal see kupatus ongi alates 17.02 ja edasiliikumist pole. Tekkib hirm, et enne tuleb suvi peale, kui kätte saab.
Postitused: 3,199
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Mind huvitab mis nende vabandus on. Või probleem.
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Ei oska öelda. Kui viisin, siis oli juttu, et meister hetkel haiguslehel ja umbes nädala. Ei olnud probleemi sellega. Selle nädala alguses helistasin sinna ning uurisin, et mis toimub. Lubati tunni pärast tagasi helistada ja rohkem pole kuulda olnud.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Selline küsimus- oskaks keegi soovitada, kust võiks saada 9mm läbimõõduga, 12.9 tugevusega ja tiheda keermega polte? Pärnu Baltic Boldis ei ole (sealt saaks 10.9 tugevusega), Würthis ei ole, ka tellitav mitte, Boltlandis ei ole, Janeres ei ole. Tegemist on Saabi kepsupoltidega ning asjakohastest kohtadest küll tellida saaks nädalase ooteajaga, kuid äkki on siiski mõni koht, kust kohe saaks? Ise küll juba kahtlen selles.
