Keevitus
Kiirgus on hea meeldetuletus. Mul ei kannata lühikese käisega kinnastega üldse keevitada. Sest siis jääb ikka cm-paar katmata nahka kinda ja jaki vahele ning selle tulemusel nahk kohe punane. Olen saanud ka päikesepõletusele iseloomuliku naha koorumise katmata jäänud käe pealt. Nii et alati panen võimalusel pika käisega keevituskindad. Youtube videod kus paljakäsi keevitatakse.. peavad kõvad mehed olema.
(10-04-2022, 16:19 PM)Mahno Kirjutas:  Lihtne asi, aga püksid võiks keevitamisel saabaste peale, mitte sisse, panna Smile
Jah,aga veel parem mine poodi ja osta korralik nahast põll,stokkerist sain 12 rutsi ja üdini rahul.
Väga hea, et asi on arutlust leidnud. Ohutus ennekõike ja nagu näha siis amatöör ei tea ega kuule nendest ohtudest tihtipeale suurt mitte midagi ennem kui on võib olla juba liiga hilja. Maksimum, millest laiemalt räägitakse ongi silmade kaitse korraliku maskiga. Ise kasutan mingit Telwini maski, täpset mudelit paraku peast ei mäleta. Maksis TallMacis ümmarguselt sadaka ja ostetud sai müüja soovitus peale, et see täidab oma eesmärki. Midagi selles osas kurta küll ei mõista.
Sundventilatsiooni rajamine töökotta on plaanis ja materjalid selle tarbeks on laias laastus olemas ning ootavad paika keeramiseks vabat aega enda asjade tarbeks. Ise plaanin ka tulevikus võimalikult palju töödest loomulikult väljas värske õhu käes teostada, kuid kuna mul on väga tuuline kant siis seab loodus paratamatult omad piirangud. Kõva tuul puhub gaasi lihtsalt minema. Oskab keegi kommenteerida kui võimas ventilatasioon peaks olema? Mul hoone kubatuur natuke alla kahesaja kuupmeetri ning hetkel plaanis paigaldada 160mm kanaliventilaator võimsusega 842 m³/h  ja värskeõhuklapid.
 Kuidas on lugulaul gaasikeevituse kasutamisel silmade kaitsmisega? Kas piisab "vanade huntide" kombel Ray-Bani päikseprillidest või tasub ikkagi osta spetsiaalsed keevitusprillid? Kopsude kaitseks hankisin mina endale 3M-i täismaski ja kõige kõvemad filtrid, kuid selle abivahendi miinuseks ongi see, et koos keevitusmaskiga seda kasutada ikkagi ei saa, sest need ei mahu ju üksteise otsa ära ning selles osas vist poolmask natuke parem valik keevitamiseks...
Torutööd Tartus +372 5693 2898
Gaaskeevituse prillidega oli täitsa ok gaasiga keevitada,kuna lühist ehk kaarleeki pole siis saab ilmselt ka päikseprillidega.Palja silmaga kaua ei vaata...ja keevitusmask oli minu jaoks liiga kange.
Põll on nagunii vajalik asi, aga ei ole midagi paremat, kui kuum asi kummikus Big Grin Kes teab, see teab.
Mitu maski üksteise otsa ei peagi mahtuma, tuleb hankida üks mask, millel on vajalikud omadused. Kahjuks pole see odav lõbu.
Poolautomaadiga väljas eriti keevitada ei saa, tuuline või mitte. Niipea kui gaas minema puhutakse on keevis nässus. Ilmselt mingite sirmidega saaks mängida kui tõesti häda käes.
(10-04-2022, 22:21 PM)Mahno Kirjutas:  Põll on nagunii vajalik asi, aga ei ole midagi paremat, kui kuum asi kummikus Big Grin Kes teab, see teab.
Ega tossudega ka parem ole, põleb läbi riide ja juba jala vastas. Ja tossud ka tuksis.
Ventilatsiooni st. Värskeõhuklapid (frechid)unusta kohe ära. Katsu ikka endale ka õhku jätta.
Ülerõhk oleks soovitav. Sisse võiks seda õhku ikka rohkem tulla kui välja tõmmatakse.
160 mnese frechiga saad max 14 liitrit sekundis.
Mina olen 195 pikk ja see põll https://www.stokker.ee/keevitaja-poll-na...m/24563231  mulle pisut suur.Koolis istusin laua taga ja nii mõnigi pritse sattus põllele ja ei teinud kurja.Keevitad enamasti ikka istudes,sätid põlle täpselt põlvede peale ja ei lähe saabastesse midagi....
(10-04-2022, 22:44 PM)hobiautod Kirjutas:  Ülerõhk oleks soovitav. Sisse võiks seda õhku ikka rohkem tulla kui välja tõmmatakse.
Kuidas see võimalik on?
Kui sisse rohkem tuleb, kui välja läheb, siis peaks rõhk tõusma hakkama ja jääbki tõusma...
(11-04-2022, 10:06 AM)virks Kirjutas:
(10-04-2022, 22:44 PM)hobiautod Kirjutas:  Ülerõhk oleks soovitav. ...
Miks peaks jäämagi tõusma?
Reaalse ventilaatori graafik on ju langev - takistuse tõustes tootlikkus väheneb. Samuti hakkab äratõmme tõhusamalt tööle, kuivõrd seesolev rõhk hõlbustab selle tööd. Tasakaalustumine toimib kõrgemal rõhulSmile
(11-04-2022, 10:10 AM)v6sa Kirjutas:
Miks sa tsitaadist omale sobiliku osa välja lõikasid? Väide oli selle teise poole kohta.
(10-04-2022, 22:44 PM)hobiautod Kirjutas:  Sisse võiks seda õhku ikka rohkem tulla kui välja tõmmatakse.
Tere!
On kellelgi kokkupuuteid elektroodkeevitusega Kemppi Mineka 130?
(04-05-2022, 16:19 PM)okeskula Kirjutas:  Tere!
Endal küll otsene kokkupuude puudub, kuid tegemist on vana 1-faasilise trafomasinaga. Omas ajas ning klassis kindlasti väärt aparaat, kuid tänaseks pigem museaalse väärtusega.
Tänasel päeval elektroodkeevitust vaadates tasub kindlasti moodsa inverterttehnoloogia baasil aparaadi poole vaadata. Ka hiinakad töötavad aga võimaluse korral tasuks võtta mõne Euroopa/USA/Jaapani tootja aparaat. Töötavad hästi ka kehva sisendvooluga, pikkade pikenduskaablitega ning tehnilised andmed vastavad ka lubatule.
Kasutatud aparaatidest julgen soovitada seda https://soov.ee/22805173-keevitusseade-p...tails.html (NB! Sinna tuleb kaablid juurde osta) või https://patonwelders.com/product/stick-w...n-eco-160/
Kui sihtotstarbeliselt kasutada siis jah inverter,aga kui majapidamises ka mingi vanem veokas või traktor siis keevitust saab hästi ka täkuna kasutada ja täkuna töötab just trahvoga keevitus,inverter jutule ei võta...
Gaasilõikajaga düüs oli ilmselt mõeldud propaanile. Düüs on selline mis koosneb kahest osast. Alguses tegin propaaniga, ning siis läksin düüsi vahetamata atsetüleenile üle ja atsiga hakkas sulama. Kui enne tegin nii, et natukene hapniku vähemaks ja siis propaan kinni, siis tegi pauku. Praegu olen atsetüleeniga lõikajal ja keevituspitsil atsetüleeni alguses, ilma hapniku vähendamata kinni pannud ja ei tee pauku. Kuumutuspõleti, mis on atsetüleenile mõeldud tegi ka pauku, kui panna alguses ats kinni ja siis hapnik, sellega teen nüüd nii, et panen alguses hapniku kinni ja siis atsetüleeni, ning loodan, et see väga ohtlik ei ole. Tundub hetkel nii, et nn rusikareeglit, et algul põlevgaas ja siis hapnik kinni on igalpool võimatu järgida.
Palun selle düüsi pilti, asukohast, mis koosneb 2 osast.  Propaani lõikaja erineb atsi lõikajast ainult 1 düüsi kalibreeritud suurusest. Parimat.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Veneaegse gaasilõikaja ("rezak-i") düüs on võimalik tõesti kaheks osaks lammutada.
Information
Lihtsalt soovituslikult tehke palun detailide mõisted selgeks. Parim on alati joonis - pilt teha, muidu tuleb jälle naised saunas rääkisid.  Lihtsalt üks liikuv pilt teie paljudele küsimustele
 Ps. Et pitsid ei pauguks, tuleb segukambri düüs tugevalt kinni keerata.    Parimat h2rra
https://youtu.be/9-xIcFSsnG8
(07-05-2022, 19:16 PM)h2rra Kirjutas:  Palun selle düüsi pilti, asukohast, mis koosneb 2 osast.  Propaani lõikaja erineb atsi lõikajast ainult 1 düüsi kalibreeritud suurusest. Parimat.
Umbes midagi sellist:[Pilt: Propane-Cutting-Nozzle.jpg]
Adra hõlmal pragu sees, kas seal on mingi teadus ka kuidas keevitada või lihtsalt kinni ja kõik.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 25 külali(st)ne
