Vanaraua hind
Ülal on Naabrivana juba mitmes postituses kokkuostu-numbreid kirja pannud - koondan need ja lisan hinnavaatlus-logiraamatusse hetkehinna, et oleks mida nt mõne kuu pärast võrrelda.
Plekk:
- 30.06.2015: 140€
- 14.07.2015: 95€
- 22.07.2015: 45€
- 20.10.2021: 225€
- 11.03.2022: 290€ (Tallinn, Refonda)
Plekk:
10.03.2022 - 300€/t      Hansfer Tallinnas
Suuremad pealinna punktid täna 14.03.2022 (Tolmet,Kuusakoski):
Plekk 375
Gabariit 400
See on algus,kerib veel kordadega
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Mida arvate mis tulevik toob ?
Noh oletame, et kui ühel hetkel aktiivne lahing saab läbi ja saabub rahu ja hakatakse ukrainas "normaalset elu" elama ehk taastama.
Siis seal on seda rauda ju ühest küljest üüratult palju vaja, et asja üles ehitada
Aga samas on seal ka üüratult palju vanarauda mis korraga "turule" tuleb.
Teisalt vene kust seda rauda palju tuli on veel lukus.
Mitte vanast rauast räkides siis on hetkel metalli materjali turg vägagi tühi - pole talasid pole torusid pole lehtmaterjali ja kui on siis hind on .... pehmelt öeldes ropp.
15.03.2022 kell 9.00.
Tolmet Tallinn: plekk 400, gabariit 420.
Kuusakoski veebilehel hetkel veel eilne hind.
Huvitav, kas 500 tuleb ära?
(14-03-2022, 20:36 PM)MeelisV Kirjutas:  Mida arvate mis tulevik toob ?
Isegi kui sõda läbi saab siis raua hind ei pruugi langeda sest Ukrainal on vaja seda rauda oma infrastruktuuride ülesehitamiseks. Teiseks on väga paljud metalli  tootvad  ja vanarauda ümbertöötlevad tehased ,  mis asuvad enamasti ida-ukrainas on sõja käigus puruks pommitatud. Kui hakata aga seda läänest sisse ostma siis see on nii kallis et  tootmine ei tasu enam ära .Siis peavad oma tootmise sulgema need ettevõtted kelle tootmine püsiski  odava venemaalt ja ukrainast saadud metalli peal.  Seega kõrge metalli hind on kokkuvõttes eesti majandusele katastroofiline sest metalli sektorist ja ka ehitusest võivad  kokku kaduda kümned tuhanded töökohad.
Eks ellu jäävad need, kes suudavad toota keerulisi asju, kus metalli hind moodustab suhteliselt väikse(ma) osa ja töö ning oskusteave on suure(ma) osakaaluga.
Käisin täna metallikokkuostus ja ühe trafo kohta öeldi mulle, et see läheb rauda. No ei raatsinud seda sinna panna. Ehk oskab keegi öelda, milles asi? Võtsin hiljem trafo seibideks ja sellest tuli 32kg trafoplekki ja 2 mähist 13+kg vasega. Taheti .... tõmmata?
(11-04-2022, 18:05 PM)isandpauk Kirjutas:  Käisin täna metallikokkuostus ja ühe trafo kohta öeldi mulle, et see läheb rauda. No ei raatsinud seda sinna panna. Ehk oskab keegi öelda, milles asi? Võtsin hiljem trafo seibideks ja sellest tuli 32kg trafoplekki ja 2 mähist 13+kg vasega. Taheti .... tõmmata?
Sega metall, võetakse odavama metalli hinnaga. Üldiselt ise keegi platsil harutama ei hakka, kui viskad raua hunnikusse, siis koos rauaga ta sulatusse ka läheb. Vähemalt nii rääkis üks tuttav platsitööline.
Kuhu ta siis küsija arvates oleks pidanud minema?
(11-04-2022, 19:42 PM)mellpoiss Kirjutas:  Kuhu ta siis küsija arvates oleks pidanud minema?
Võiks ju minna elektrimootorite ja -generaatorite alla, üsna sarnase konsistentsiga.
Aga algosadeks laialilõhkumine on ikkagi kõige tulusam.
(eraisiku 45 kg trafo on ilmselgelt suht harukordne juhtum kõiksugu seinakuubikute kõrval)
Vanasti, kui mul metallikokkuostu rohkem asja oli, siis olid seal küll sellised tagasihoidlikuma olemisega mehed, kes neidsamuseid elektrimootoreid ja generaatoreid vaseks, alumiiniumiks ja rauaks eraldasid. Seda siis ajal, kui ämber vaske oli väärt vähemalt samapalju, kui kerghaagise koorem rauda.
Usun, et majanduslikult mõtlev platsiomanik ei müü ka praegu vaske musta metalli hinnaga välja. Ostab loomulikult, segametallina ja kõige odavama komponendi hinnaga.
Iga viimane kui vase puru korjatakse kokku Big Grin
https://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v...307_112707
Küsimus: Kui palju on ühe aluse peal vaske?
Kui kaablid purustajast läbi käivad, siis jääbki selline puru alles. Pakun puusalt 5 tonni alus.
Ma ei mäleta, palju neid vasepuruga BigBage mul koormas oli, kui neid Norrast Rootsi sai veetud, aga koorem oli kuskil 30t ja sattus mulle ka koormadokumentidest näppu paber, kus tonnihind oli 40.000NOK. Peale mahalaadimist peeti enne väravast väljumist kinni ja paluti käru tagauksed lahti teha,et veenduda, et käru tühi on. Ja olevat olnud juhuseid, kui osa sellest purust väravast välja tükib.
Sellest on praeguseks mingi 6-7 aastat möödas.
Vanametall Refonda
Kliendihind
3A - Gabariitne must metall 365.00€
5A - Mittegabariitne must metall 350.00€
12A - Plekk 345.00€
11A4 - Tsingitud plekk  355.00€
17A - Malm 345.00€
14A - Treilaast, mustmetall 245.00€
20A1 - Teras- ja malmkorpusega mootorid, reduktorid, käigukastid 345.00€
13A - Sõiduauto 225.00€
Alumiinium
Kliendihind
Am1 - Toidualumiinium 1,600.00€
Al2 - Valumetall 1,500.00€
Alv2 - AL valuveljed 2,150.00€
AL3 - Vana lehtmetall 1,150.00€
AL6 - Alumiinium purgid 300.00€
Am2 - Laevad, paadid 900.00€
Elektrimootorid
5E - Elektrimootorid 900.00€
Kroomteras
CR - Pesumasinate trumlid, laevakruvid 315.00€
Pronks, messing (valgevask)
B1 - Jäätmesegu 5,000.00€
B2 - Radiaatorid rauasisalduseta 4,600.00€
B3 - Laast 4,500.00€
B4 - Torud 5,000.00€
B5 - Hülsid 5,300.00€
Roostevaba teras
RV1 - Roostevaba teras 1,715.00€
RV3 - Laast 1,415.00€
Seatina
Pb1 - Puhas 1,170.00€
Pb2 - Pliiakud 620.00€
Tina (inglistina)
Sn2 - Jootetina, babiit 300.00€
Tsink
ZN2 - Sulam Zn% 565.00€
Vask
C0 - Elektrotehniline, puhas 8,000.00€
C3 - Pruugitud 7,800.00€
Veerand hinnatipust praeguseks kadunud.
Kuusakoski Tallinn kliendihind 11.05. 2022
Gabariit 325
Plekk 300
Hind on langenud 2015 aasta tasemele.
Kuusakoski Tallinn:
Plekk 140
Gabariit 170
Ja sellegi saamiseks peab VIP olema.
