(18-04-2022, 14:19 PM)tõnn Kirjutas:  Kas selline väike saag kõlbab okste laasimiseks?
Hecht 929R
https://www.osta.ee/mootorsaag-hecht-929...65087.html
See on ikkagi arboristi tööriist. Ühe käeha kaua ei vehi.
Sellega ronid puu otsa ja teed ühe käega paar keerulist lõiget ja tuled alla või lõikad katuseroovitusel otsad siledaks.
Nagu isandpauk juba mainis on see ühe kahe lõike riist.
Hecht 929R
Kõlbab küll, hea kerge. Raskus on laasimisel nii või naa rohkem ühel käel. Kui palju on laasida ja kiirus oluline, siis on muidugi paremaid riistu, aga mõni puu aeg-ajalt saab sellega edukalt tehtud.
Pähkliajude hirm
(18-04-2022, 15:34 PM)isandpauk Kirjutas:  Need ühekäe saed on üsna talutav lahendus, kui palju ei ole korraga vaja oksi laasida. Mul on mingi stiga võinuga aastaid juba olnud ja ei kahetse. Võtad, teed siuhti mingi lõike või paar ära ja viskad tagasi nurka vedelema. Kui plaanid terve päev oksi laasida, siis sobiks ilmselt väike kahekäe saag paremini.
Jep.
"Sabata sae" kontrollimine on vähe keerukam - väga kergesti võib tahta näkku hüpata, kui ülbeks minna. Mida vähem võimu, seda väiksem mure.
Kogu raskus on kogu aeg ühel käel, see väsitab. Tavasae toetad vahepeal puule/reiele, seda nagu väga ei toeta.
Mida arvata Partner 365 nimelisest elukast?
[Pilt: 7f1056a6419e83577a5283655b12]
Hüppas selline ootamatult sülle. Kõlbab kasutamiseks või tuleb saata edasi järgmisele õnnetule?
Number 365 on ilus husqvarna puhul ,65cm3,aga see on 36cm3,suure plast korpuse taha peidetud väike mootor.Eks ta ikka saeb paremini kui megasuper kw-ga hiinakad.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(18-04-2022, 15:10 PM)Econoline Kirjutas:  Mina sellise ostsin...otse nende lehelt. Lappasin laiali ja komplekteerisin, eile said ka vedelikud sisse, metsa veel pole saanud. Võrreldes Hpg-ga on viimistlus parem(viimast käisin poes "näppimas", kui ta ca 50 raha oli. Esimene käivitus on veel tegemata...
Kas seal sees oli vaja midagi ringi ehitada või niisama parandasid voolavust?
Teise käe jaoks on sel sael ka sang olemas.
(18-04-2022, 18:25 PM)tõnn Kirjutas:  ...
On-on. Aga kasu on sellest vaid väga kindlas asendis saagimisel.
Lihtsalt tahtsin näha, mis "karul kõhus"(liited, plastivalu jms.) Mina soetasin ta ainult laasimise jaoks, teatud põhjustel on iga gramm oluline. Eelmine aasta ajasin läbi hiina akusaega näiteks.Vajadused on lihtsalt väga erinevad, lapsepõlves polnud väga mänguasju, eks nüüd siis...
p.s. otse kodulehelt ostes toob kuller tasuta koju kätte Smile , mul päris mitu selle kaubamärgi asjandust kasutusel, seni ei kahetse.
(19-04-2022, 11:29 AM)Econoline Kirjutas:  Lihtsalt tahtsin näha, mis "karul kõhus"(liited, plastivalu jms.) Mina soetasin ta ainult laasimise jaoks, teatud põhjustel on iga gramm oluline. Eelmine aasta ajasin läbi hiina akusaega näiteks.Vajadused on lihtsalt väga erinevad, lapsepõlves polnud väga mänguasju, eks nüüd siis...
Kui kunagi HansaPost veel normaalne pood oli, siis sai seda ka vaadatud sest keegi siit ksf!idest olla soetanud ja rahul. Oli tõesti erakordselt kvaliteetse olemusega, sel pillil ei jäänud mitte ühes osas kvaliteet alla kolmeele kuulsmaale margile. Siis suutsin ennast "talitseda" ja seesama lapsepõlve mänguasjapuudus jäi rahuldamata. Aga tundub, et peab ikkagi CIKist tellima, samamoodi rahulolev klient nagu ma olen. Üks tõstukilt töö ootamas... Jälle: 106 raha on harvaks kasutuseks  mõistlik, näiteks CS-280TES 360€ eest aga selgelt arutu ja mõtetu kulu.
Husqvarna 353 või jons 2152,53 silindrit vaja, 45mm.Võib olla ka kokku jooksnud saelt.
Hecht 929R
mina arvaks, et ei kõlba, aga kõige odavamalt saab selle SIIT  Big Grin
353 jaoks on 2 varianti uusi juppe, kehvem ja parem
(19-04-2022, 19:26 PM)pannkook Kirjutas:
Hecht 929R
Odavuse arvamus õige, muu arvamus räigelt vale! Eelmine mudel 929 oli ühe kinnitusmutriga kus keti vahetuseks tuli ka eraldi kuuskandiga üks kaanepolt lahti keerata, UUS 929R aga kahe mutri ja küljepingutusega profiriista-laadne. Kuna ka kalleim Stihli201T on "tavalise" sidur-veotähikuga, siis ei erine need saed mitte milleski peale deklareeritud hobujõudude. Ja see on kinni vaid kubatuuris ja sealt ka töökaalus! Kusagil puuotsas kõlkudes on kergem ikkagi alati parem... Selels osas on parim Echo CS-2511TES, mis on kõnealusega samas kubatuuris 25 cm3 aga kalu on omajagu vähem ja võimu 0,36kW rohkem. Aga hinda ka +330 eurot!
Ja näiteks see, et Hechtil on METALLISt palgihammas, mis on teritatav (ja ka tahtmisel vahetatav või ka eemaldatav!), on vaid hea! Stihli 194T on see plastikust, nagu ka muud õnnetud kõlavate nimedega kallid amatöörikad a'la Husq120i jms.
Aga üldjoontes "peab" vist keegi ksf!idest ennast sinutorulase FireWood Warriorina uuesti tutvustama, kes on suisa HPG analoogi soetanud. Wink Lisaks siis Dolmar PS352 jne Wink Kõigi hääde profikate kõrval.
Aga siis 929R, mis töötab Wink
Edit: Uue omaniku käes.
Keegi Partner P351 XT-d doonoriks tahab? Parempoolne küljekaan puudu. Ringi käib, surve olemas. Hind 15.- pluss post (või siis parim pakkumine).
Viljandi.
EDIT: Uue omaniku käes.
Uut omanikku otsib ka Husqvarna 40. Seisukord piltidel, ringi käib.
(25-04-2022, 15:40 PM)Aspelund Kirjutas:  Uut omanikku otsib ka Husqvarna 40. Seisukord piltidel, ringi käib.
Ee.. kas see on elektrisaag? 3-faasiline?
Just - ja starterinööri taga on generaator, millega see 3f genereeritakse. Teine vedelikuava on tagavara-õlipaak Big Grin
(Guugel aitab tegeliku Husqvarna 40 hingeeluga)
Nope. Jupp juhet sattus pildile. 40 on tavaline bensukas.
Oskab keegi öelda, kas kõvasulam hambaga võsaketas on ka hinda väärt või suht mõtetu plekitükk? Peale esimest kivi niikuinii on nüri?
(27-04-2022, 19:29 PM)Naabrivana Kirjutas:  Oskab keegi öelda, kas kõvasulam hambaga võsaketas on ka hinda väärt või suht mõtetu plekitükk? Peale esimest kivi niikuinii on nüri?
Eriti, kui jõga kivisse lennutada ja seal hoida. Big Grin
Mulda ja liiva talub hästi. Ehk räpakal saagijal püsib kauem lõikav (mitte küll terav, siiski nürineb). Soomes sai kunagi lastud: okastraat ja juhuslik mullahunnik ei mõjutanud nii palju, kui metalltera. Aga kui ikka lasid jõuga graniiti, siis tuli kettavahetus, kuna metsas mina seda viilida ei suutnud. Masin tegi korda ja lõikas jälle.
Samas arvestades kodukoha paekivi pehmust, siis siin võiks isegi vastu pidada mõnda aega.
Ehk täpse käega ja vilunud lõikajale on ilmselt kõvasti hinda väärt. Kobakäpsele harrastajale tõenäoliselt mitte väga.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Mihkus, 9 külali(st)ne
