Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(22-05-2022, 23:32 PM)Kult Kirjutas: Adra hõlmal pragu sees, kas seal on mingi teadus ka kuidas keevitada või lihtsalt kinni ja kõik.
Kindlasti on siin teadusest kasu ja õige troodiga teed lihtsalt õmbluse aga ise olen mitu hõlma kokku säristanud harrastaja kombel. Taha vanast hõlmast jupp tugevduseks igaks juhuks ja on lõpuni sõitnud.
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(23-05-2022, 07:57 AM)Kult Kirjutas: Ader mingi vana Överum, künnivõistlusele ei lähe.
Amatöörina keevitaks mingi suvalise kõvasulam elektroodiga asja kokku ja unustaks.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mõra tippu puuri auk.
Postitused: 211
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
Ja kui kunagi garaaži vahetad uue vastu kus ei ole 400V?
Postitused: 4,920
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
400V seadet ei ole mõtet võtta,1f on hea mobiilne seade.mul endal on telvini inverter ja käisin nädalavahetusel pranglil tädile uusi aiaväravaid paigaldamas vanadele kõveratele aiapostidele rätsepatööna ja kaasas oli 2 inverterkeevitust.Migiga punktisin täidistraadiga ja hiinlasega mma keevitasin.Mingi 130a vooluga sai natuke keevitadda ja siis lõi korgid välja...ja nii päev läbi...Oleks 3f masin olnud siis poleksi seal tööd teha saanud kuna kaalub masin ise+tari pikendust kaasa...
tundmatu looma nahka ei ostaks,ikka tuntud tootja oma kust ka järelteeninduse saad.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Iga töö jaoks on oma masin.
Selline töö, kus on vaja keevitust transportida ning keevitad raskemat rauda nagu aiaväravad, sobiks pigem inverter keevitus elektroodiga.
Mahub maxima kilekotti koos elektroodide ja ketaslõikuriga.
Kui enamus töid on autode või pleki keevitus, garaasis siis traadiga ning mitte täidistraat. Ikka segugaas ja traat. Sobib ka aukude lappimiseks kus on vaja metalli "juurde kasvatada" ehk kehvema ettevalmistusega tööde tegemiseks.
Kui saad ninapidi ilusti ligi ja soovid ilusat tulemust siis soovitaks Tig'i. Kuid sellega on kõige parem keevitada siis kui on ideaalne ettevalmistus.
1 faas või 3 faasi?
Minu arusaama järgi 1 faasilised masinad koormavad võrku rohkem.
3 faasiga on koormus rohkem ära jaotatud.
Parandage kui ma eksisin...
Postitused: 3,506
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(30-08-2022, 21:08 PM)tõnn Kirjutas: 1 faas või 3 faasi?
Mul oli 2 keevitust- 1 ja 3 faasiline ja mõlemad kirjade järgi 160 amprit. väiksemaga sai plekitööd teha 0.8mm traadiga, paksemat materjali oli suht aeganõudev ja tülikas keevitada. suurema masinaga sai vabalt lasta 1.2mm makaroniga paksu rauda kokku, pidi ainult endale päikesekreemi peale panema. Mulle tundub, et kõik tootjad väidavad enda masinal olevat s******kanti ampreid aga keegi ei täpsusta, mis pinge juures.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Oma väite juures mõtlesin seda, et 160A 3 faasiga on 53A faasi kohta ehk jääb hea võimsuse varu.
1 faasi kohta 160A on ehk juba piiri peal.
Kehvema pikendusjuhtmega saabki vaid lahjalt töristada.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(31-08-2022, 00:33 AM)tõnn Kirjutas: Kehvema pikendusjuhtmega saabki vaid lahjalt töristada.
"Võlusõna" on siin IGBT. Saab ka 50m pikendusjuhtme otsas aiaposte keevitada, pole häda midagi. Maitse asi, aga täidistraadi siiski välistaks. On olemas ka pisikesed CO2 balloonid, mida kannatab käe otsas tarida. Pole küll segugaas aga ikka parem, kui täidistraat.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(31-08-2022, 11:09 AM)mopple Kirjutas: (31-08-2022, 09:59 AM)Raivo Kirjutas: (31-08-2022, 07:43 AM)korvimees Kirjutas: On olemas ka pisikesed CO2 balloonid, mida kannatab käe otsas tarida. Pole küll segugaas aga ikka parem, kui täidistraat.
Kas jutt on millestki sellisest?
Kui siis, kauaks sellisest jätkub?
Gaasi kg või liiter sellest väiksest toiduainegaasi pudelist läheb suht kalliks maksma, kuigi transportida on kindlasti mugav.
Kui arvestada kaitsegaasi kuluks 10 l/min, siis ligikaudne arvutus oleks 2 l x 50 bar : 10 l/min = 10 min, mida pole just palju.
Rahaliselt oluliselt ökonoomsem oleks kasutada 8 l@200 bar ballooni, millega saaks samadel tingimustel keevitada üle 2.5 tunni.
CO2 ja segugaasi vahe on selles, et segugaas on balloonis gaasilisel kujul, CO2 on vedel ja seda "tekib juurde". Mingit pikemat üritust selle väikese pudeliga muidugi planeerida ei tasu aga väikse sutsaka jaoks kaasa võtta sobib küll. Mugavust rahasse ümber arvutada ... see on jällegi maitse küsimus ning ei tasu vaidlust.
