Kuna see teine põhifoorum mida loen huvitab siis mis on viga militaar.net foorumil viimastel päevadel? Tundub nagu oleks saanud mingi pahalasega pihta... kas keski siit veel jälgib seda foorumit ja on tähele pannud, et miskit viltu?
On viltu jah. Loodan, et saavad joonele tagasi. Oli huvitav koht mida lugeda.
(02-06-2022, 11:48 AM)Peeter80 Kirjutas:  ... mis on viga militaar.net foorumil viimastel päevadel? ...
Veel kella 12 paiku öösel 31. mail oli ok aga tundub et kohe peale seda on midagi juhtunud, ennastki huvitab et mis?!? Nüüd uudiste hankimine palju vaevalisem.
Kas keegi Tallinnas Akuant kaupluses Pirni tänaval on käinud, toimib too pood üldse enam? Telefoni nr pole kasutusel enam igatahes.
pool aastat tagasi toimis.kui vaja,siis võin homme minna luurele
(02-06-2022, 11:48 AM)Peeter80 Kirjutas:  Kuna see teine põhifoorum mida loen huvitab siis mis on viga militaar.net foorumil viimastel päevadel? Tundub nagu oleks saanud mingi pahalasega pihta... kas keski siit veel jälgib seda foorumit ja on tähele pannud, et miskit viltu?
Mutini käsilased jõuavad kõikjale.
(01-06-2022, 09:25 AM)Mihkus Kirjutas:  Tundub, et nagu võimatu leida neid.
https://retrodetal.ru/product/3140-400/
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
On kellelgi kärukonksuga Opel Vivarot või analoogi, ~2005a, tüüp X83?
Sooviks tuvastada kärukonksu paigaldamise võimalust lisaks olemasolevale invatõstukile.
Kuidas peab auto all soola-lopas vastu kuumtsingitud detail?
(02-06-2022, 18:49 PM)klemm Kirjutas:
Hetkel ütleb, et käimas on foorumi uuendus. Lootust on, et hakkab tööle.
(03-06-2022, 16:49 PM)Envir Kirjutas:  Kuidas peab auto all soola-lopas vastu kuumtsingitud detail?
Soola ja lopa suhtes on ilmselt üsna vastupidav, aga rataste alt otse peale lendava kivirahe suhtes tundlik. Kivid peksavad tsingikihi lihtsalt puruks.
see foorum lõpetas töö 1 juunil.imelik,et öösel hakati uuendusi tegema
Vaata mõnda bensiinijaamas vms kohas renditavat vanemat järelkäru alt ja nende porilaudu siseküljelt. Need ju kõik kuumtsingitud ja numbri järgi saad teada, kaua nad soola, tuld ja vatti on saanud.
(03-06-2022, 15:18 PM)isandpauk Kirjutas:  On kellelgi kärukonksuga Opel Vivarot või analoogi, ~2005a, tüüp X83?
 Mingi ülevaate annab ka Youtube'i paigaldusvideo ning ka mõne konksupaigaldus juhendi vaatamine.
Kui head on kogemused Loctite 3455 kasutanutel? Kas võib vahendit usaldada, sest loomuses pole just suurem asi tegevus asju kaks korda remontida?
Vaja ühte al.torukesse tekkinud mõra kuidagi kinni saada. Keevitamine ei tule kõne allagi mitte ja toruke ise maksab suurusjärgus 300.-€  Big Grin
(04-06-2022, 11:21 AM)Janka Kirjutas:  Kui head on kogemused Loctite 3455 kasutanutel? Kas võib vahendit usaldada, sest loomuses pole just suurem asi tegevus asju kaks korda remontida?
Kui võimalik siis mina liimiks praole selle sama liimiga alu lehest paiga peale ning lisaks veel ka toruklambri lisasurve jaoks, et kindlam oleks. Klambri ja toru vahele võib kummivooliku tüki tihendina ka ka panna.
Seda kõike muidugi juhul kui ruumi on ja esteetiline välimus pole 100% nõutav.
(03-06-2022, 18:09 PM)sturmbannführer Kirjutas:  see foorum lõpetas töö 1 juunil.imelik,et öösel hakati uuendusi tegema
mis asenduseks oleks pakkuda? Tundub et täielikult maas leht.
(04-06-2022, 12:52 PM)hillar2 Kirjutas:
Eks elus tulebki kõik ringiga tagasi samasse säärde kuhu ise ennem lasid. Kui seal foorumis polnud su mõtteviis 100% sama mis modedel siis bännid lendasid suht lambist. Piisas kui julgesid seadsa kahtluse alla kas mitte vaktsineeritute vallandamine kaitseväest suurendab kuidagi Eesti kaitsevõimet ja kas see on ka põhiseadusega ikka kooskõlas siis bänn. Poogen sellest, et nüüdsel suurõppusel oli vaktsiinipassist jumala pohlad ja kohtud muudkui tühistavad neid ebaseaduslikke vallandamisi. HV foorumis ka sellest juba piisavalt jahtud, mis serverites ja mis aegunud sertidega nii suure turvariskiga foorumist majandati.
Niikaua kui korda saavad siis tuleb ise otsida infot mujalt. Iseasi kui usaldusväärne see on
https://twitter.com/nexta_tv
https://t.me/s/nexta_live
(04-06-2022, 15:06 PM)Mart69x Kirjutas:  Poogen sellest, et nüüdsel suurõppusel oli vaktsiinipassist jumala pohlad ...
Võrreldamatud ajahetked.
Mis seal imelikku on? Öösiti kella 00.00 kuni 04.00 on tavaline hooldustööde aken ettevõtetel. Viimane postitus seal oli miski 00.24 vms, peale seda servuhaldurid uuendasid PHP mootori ära ja muidu ilgelt ägedad militaarid pidid kurvastusega tõdema, et nende sõjaline tugevus on digialal rämedalt pekkis, sest foorumi mootor uuendamata tramaeiteamisajast.
Korda tegemiseks kaks versiooni:
downgrade PHP mootorile, on fix 5 minutiga
upgrade foorumi mootorile, fix paari päevaga nobedatel näppudel, komistad igasugu õudusunenägude otsa.
Upgrade valulikkus algab juba sellest, et kuna mootor on nii kaua uuendamata, siis ei saa otse uue versiooni peale hüpata, andmebaasis lahtrid uuel versioonil natukene teistmoodu, tuleb alustada vanast ja järjest üles liikuda. Õudusunenägu järjekordselt.
Praegu on kolmandat päeva maas, on "lootus" et algaja admin pani rauhh uue hoorumi mootori selga suure hurraaga ja nüüd lapib andmebaasi, või kurvastab õigemini selle pekki mineku üle, ei tea. Loodetavasti, kes seda vabatahtlikult haldab, saab head palka.
Küsimus siin siis Euroopas reisijatele - nimelt teekasutustasu.
Kuidas sellest kategooriate asjast aru saada. Lätist ei suutnud leida neid M, N, jms. kategooriate võrdlust. Leidsin A, B, C jms. kategooriad, ehk nagu aru saan siis tähistus riigiti erinev.
Kus riigis käib kaalu ja kus kategooria järgi, et teaks mis riigis osta ja millises mitte.
Kindlasti on ka vastav leht netis - Aga Googlest ei märganud kogu Euroopa kohta nn. ühtset kaarti. Et kus käib kaalu ja kus kategooria järgi... Ja kuidas need kategooriad meie arusaamade kohalt on......
Iga riigi kohta saab alati ju ka eraldi otsida, aga tihtipeale on vastavad seadused kas aegunud või ei ole võimalik neist üheselt aru saada...
Tahaks perega Hispaaniasse suvel sõita.......
Autoks:
Chevrolet Suburban 2500
Täismass 3900kg
Reg.mass 3500kg
Tühimass 2900kg
Kategooria M1G
Istekohti 8
Kui kusagil vaja peaks olema, siis töömaht mootoril 6,5l
Ehk et arvel sõiduautona ja maanteemaksuvaba meil siin, aga vajalik C - kat.(naine läheb nüüd uuesti kooli lisa taotlema)
Kus tuleks arvestada veoautona ja kus sõiduautona - on mingit suunist vastavale veebilehele?
Toivo
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 13piisab, 41Degree, 1 peidetud kasutaja(t), 27 külali(st)ne
