Postitused: 83
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Husqvarna Balance XT traksid on küll üle 100€ kallid, aga kõige mugavamad mis olemas.
Trimmeri peadega kipub sama olema, kui keere sobib siis kallima margi omad kestavad tavaliselt paremini kui odavama otsa universaalsed.
Kas tööd tuleb piisavalt, et suured kulutused ära tasuvad, peab igaüks ise otsustama.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(04-06-2022, 12:50 PM)hillar2 Kirjutas: Ostsin kogemata hästi palju Metabo akutööriistu ja nüüd päris mitu komplekti akusid ka.
Ega kellelgi Metabo akutrimmerit pole laenata, prooviks ära enne ostu. Ei teagi kumba eelistada? Kas see mis puusale käib (FSD) või lenkstangiga (FSB)
https://www.stokker.ee/akuga-murutrimmer...611850-met
Metabost ei tea midagi, selle eest natuke kasutatanud
sellist Makita oma, ostsin sellel aastal lisaakud ka. Kasutab küll peenikest, 2mm, jõhvi, komplektis on veel liiikuvate labadega lõikepea ja ketas heina niitmiseks. Jõhviga kestab 35 - 45 minutit, ketta ja labadega natuke (+5-10 minutit) kauem, seda siis kahe 18V ja 5Ah akuga.. Kuna tuleb endal laseri alla minek lähipäevil ja seejärel kaks kuud, kus ei tohi suurelt pingutada, siis loodan akukaga hakkama saada. Kaaalult kergem kui sangaga Echo trimmer. Akukal on sarved ja lisaks õlarihm, kaalu nii vähe, et rakmetel pole mõtet.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(04-06-2022, 13:42 PM)PlyVal64 Kirjutas: ...
Trimmipea: universaalid on võsaketta kinnitusega ehk Sa e ipea oma aju piinama õige keerme otsimisega. Küsimus ongi, kas auk on 20 või 25,4 mm. Sul peaks olema vist ka tolline ja ketas 225, nagu pisemal 154'jalgi.
Kui ma eile Tartu saepoode läbi sõitsin, siis paaris poes otsiti universaalseid trimmipäid välja, ei paistnud olevat võsaketta kinnitusega, neil adapterid kaasas mitmele mõõdule aga silma järgi sellist nagu vanal trimmipeal, vat seda ei paistnud olevat, enamasti olid peenemale ja jämedamale poldile, kui olid 12-se omad, siis mingi peenema keermega, ühesõnaga ei julgenud ükski müüja kinnitada, et see mulle sobib. Mul on tõesti võsaketta auk tolline, ketas 225 ja kolmiknuga 300 millegagi.
See reduktorist tulev kinnituspolt on M12 x 1.75LHF, selle otsa tahaks leida mingi korraliku trimmipea, nö firmaka.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
tolle fsd käkiga peaks ju väga hästi mõne pansionaadi välikäimla ümbert paar rohulible maha saama
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
05-06-2022, 11:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2022, 11:48 AM ja muutjaks oli
Roomik.)
Trimmipea panin oma lahjemale hecht152-le mingi echo oma (X047000381 stokkerist, soodushind oli siis 9€). Kinnituse keere ei sobinud originaalis, kuid lammutasin vana pea seest mutri välja ja see istus täpselt uue pea sisse. Vanal oli see mutter pea plastiku sisse valatud, uuel eemaldatav/ vahetatav.
Postitused: 71
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
Küsin, et kas siin mõnel foorumlasel, kes tegeleb masinate remondiga, juhtub olema Homelite HLT26CDSY trimmerile Zama karburaatori remontkomplekti? Või teab kust võiks saada? Kütust grammigi läbi ei tule, tõmbaks lahti ja puhastaks-vahetaks ära. Kitaist tellides on transpordiaeg kole pikk.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-06-2022, 13:37 PM)v6sa Kirjutas: (04-06-2022, 14:32 PM)honkomees Kirjutas: ...
Vastav üleminek suurele trimmipeale on ju olemas:
https://hortulus.ee/toode/adapter-trimmi...x-1-75lhf/
kui tähelepanelikumalt kaeda siis
Laoseis: Laost otsas. Uurimistöö näitab, et õige peaks olema Husqvarna T45x trimmipea, käib husku 240/245 trimmeritele, samuti siis Hortuleses müüdav
Trimmipea “Tap & Go” 12x175V Tecomec Husqvarna
Laoseis: Laos
Tootekood: 50769010
Kuna hind on 3,5 KORDA odavam originaalist, siis üritan proovida seda.
P.S. Traksid võtsin küll
kõige kallimad Stihli omad, oma niigi haiget selga üritan säästa.
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Selliseid trakse ka on mis ainult puusale toetuvad?
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(06-06-2022, 15:55 PM)Mihkus Kirjutas: Selliseid trakse ka on mis ainult puusale toetuvad?
Neid mu soetatud trakse saab nii seadistada et 50% puusadele ja 50% vööle-rindkerele ja õlgadele 0% (
videos näha) - ise ei saa küll sellest mõttest aru. Tahaks hoopis enamuse koormusest õlgadele ja näpuotsaga vaid puusadele, alaselg ei kannata koormust, Nt puhuri trakside puhul on kogu raskus õlgadel ja ei hakka selg valutama nagu trimmeriga, ära ainult väsib.
Postitused: 309
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Päris eraldi võsalõikajate teemat ei leidnud. Seega siia. Kui on vale koht, vabandan ette ja palun pädevatel teha vajalikud liigutused.
Niisiis. Suurema otsa võsalõikaja järele on vajadus tekkimas. 2,3+kw. Kas Stihl või Husqu? Või mõni kolmas? mida keegi eelistab ja miks?
HPG-d ja muud tundmatu looma nahad jätame palun jutuks võtmata!
Postitused: 482
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
(08-06-2022, 20:55 PM)ak75 Kirjutas: Päris eraldi võsalõikajate teemat ei leidnud. Seega siia. Kui on vale koht, vabandan ette ja palun pädevatel teha vajalikud liigutused.
MIna ostsin
Echo. Pikema võlli pärast ja mõistlikum hind.
