Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(31-08-2022, 11:33 AM)v6sa Kirjutas: (31-08-2022, 11:19 AM)isandpauk Kirjutas: ...
Puhastasin peale määrdenibu eemaldamist nii sügavalt ära, kui sain, ...
Kas peaks hankima mingi kobedamat survet andva pritsi või on veel mingeid lahendusi, mida proovida ilma, et peaks tihvte eemaldama?
Mida sealt tuli?
Kui liiva-tolmusegust kuiva "savi", siis eemaldamine ja põhjalik puhastamine on valutuim lahendus, kuna säärane sodi ei voola määrde eest ära.
Kui eemaldamine on keerukas, siis võib ju proovida survega välja uhta sodi. BC või diisel/bensiin pumppudelist, suurem süstal ja pikem nõel - sõltub objekti juurdepääsust. Kui muud peale survepesuri pole, siis ka seda võib proovida (aga siis pärast on vaja kindlasti korralikult määrida!).
Kui määrdekanalis oli siiski plastne määre, siis võiks määrimise ajal üritada tihvti/sõrme liigutada - ehk tekib vanale määrdele eestminemise ruum.
Kanalist tuli ikka määrdelaadset ollust. Nende sõrmede liigutamine eeldaks palju rohkem tööd, kui ma teha sooviks. Masin ise ka üle 10 tonni ja sobivat kanalit mul ei ole.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kuuma anda ehk? See peaks vana määrde küll voolavaks tegema. Ja võib proovida ka mingit lahustit.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Kas peale määrdekanali puhastamist panid samad niplid tagasi? Mul metsakaga olnud paar korda olukord, kui samamoodi oleks võinud pritsi käepideme kõveraks väänata, aga peale uue nipli külgekeeramist võid põhimõtteliselt kahe sõrmega pritsi muljuda.
Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(31-08-2022, 12:57 PM)Aare R. Kirjutas: Kas peale määrdekanali puhastamist panid samad niplid tagasi? Mul metsakaga olnud paar korda olukord, kui samamoodi oleks võinud pritsi käepideme kõveraks väänata, aga peale uue nipli külgekeeramist võid põhimõtteliselt kahe sõrmega pritsi muljuda.
niplites pole asi. Kirjutasin ka, et lekete vältimiseks jätsin nipli üldse vahelt ära ja keerasin pritsi vooliku otse nipli auku.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
31-08-2022, 13:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-08-2022, 13:18 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
Sellisel juhul vist tõesti väga muud varianti pole kui eelnevalt soovitatud sooja andmine või leotamine. Kõige tulemuslikum oleks loomulikult tihvt välja võtta ja siis määret anda, aga kui see nii lihtne pole, siis on veits keerulisem variant. Kas seda tihvti kätte saada on keeruline ligipääsetavuse, keerulise ehituse või mõlema tõttu? Nii ka ei kannata, et kasvõi poolenisti tihv välja saada, kuni määrdekanali vabaks saaks?
Eks selle tihvi ummistus ongi sellisel juhul peale 90-kraadist pööret selles ca 2cm pikkuses ristikanalis, kui urgitsedes puhtaks ei saanud- oletan, et nippel on piki tihvti puuritud avas ja õigesse kohta läheb läbi ristiava(de).
Postitused: 4,654
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:oletan, et nippel on piki tihvti puuritud avas ja õigesse kohta läheb läbi ristiava(de).
Qlen näinud ilma ristipidi puurimata sõrme. Ainult pikikanal ja siis tuli lõunapaus ilmselt peale.
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Nõukaaegsel pritsil oli vanasti suurem töörõhk kui tänapäevastel, määrdepadrunitega kasutatamiseks mõeldutel.
Aga muidu tuleks määrdekanal läbi puurida, mitte traadiga urgitseda. Ja kui siis järelleotus ka ei aita, tuleb sõlm lahti monteerida. Niikuinii on seal puks(id) omadega õhtal, võimalik, et ka tapp. Määrdega lõtku ei likvideerita.
Postitused: 3,511
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Määrdekanalisse läks suruõhupüstoli toru ca 5cm sisse, kanali lõppu välja ja lõi õhuga sealt välja portsu vana määret, mis oli veel vedel. Üritasin trelli ja peenikese trossijupiga tabada ka ristikanalit, kuid see ei õnnestunud. Lähen täna õhtul uuele katsele. Ehk õnnestub mingit leotusvahendit sõrme sisse lüüa ja siis soendades/määret selga lüües teha mingeid edusamme. Soendamine saab olema põnev paksu määrdekihi tõttu. Võtan tulekustutid ligi. Sõrmede väljasaamiseks peab olema kas parun Münhausen (sohu sattudes võtad ise endal kraest kinni ja tõstad mülkast välja) või peab võtma ligi teise tõstuki või.... no ma ei tea. Sõrmede kättesaamiseks on vaja rattad alt võtta ja ka siis on vaja ilmselt tungiga/kraanaga pinge maha saada. masin kaalub 14 tonni ja isegi ühe nurga üles tungimine on suur töö ning allapandud tellised kipuvad pulbristuma. Ei tahaks sinna eriti alla ronida, kui rattaid all pole.
Postitused: 1,867
Teemad: 126
Liitus: May 2007
Mitu reisija kohta selles elamus on?
Postitused: 1,867
Teemad: 126
Liitus: May 2007
Kui sul on 12 kohaline autoelamu siis sa ei saa ju C ga sõita.
Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Lihtne vastus on: Sellepärast, et nii on seaduses kirjas.
Tegelikult ilmselt on sul nii piiripealne juhtum, et üldine loogika (kauba vedamiseks on teisi teadmisi vaja, kui inimeste vedasmiseks) ei päde, aga keegi ei hakka nii väheste erandite pärast, kellel pole oma tugevat lobigruppi, ka seadust ümber tegema ja mingit autoelamu erandit sisse kirjutama.
Sama hästi võid sa ju küsida, et miks kaupa täis ja rasket masteri bussi võid B kategooriaga juhtida, aga kui samale kärakale 15 istet sisse panna, siis alla D sanga ei lubata. Isegi juhul, kui sa üksi pardal oled.
