16-10-2022, 16:58 PM
		Ehk keegi oskab suunata, kus kohast leida Kadett B kardaani risti - kausi läbimõõt 24mm Laius 62 mm. Antud mõõtu saadaval aga põllumajandusvaruosade tootjate kataloogides.
(16-10-2022, 18:09 PM)lauren Kirjutas: Kuidas rist mõõdetud on? Kas välis või sisemiste splintidega?Võtsin risti maha, panin kausid tagasi ja mõõtsin kahe vastaskausi vahet - see siis nn laiuse osas. Kardaanil polnud splinte. Fikseeritud on poltidega kausi servalt. Samas võib vabalt olla nõukaaegse inimese leiutisega ning algselt on olnud seal sisemiste splintidega. Saksast kuskilt leidsin pakkumise vähemalt sisemiste splintidega ristile.
(16-10-2022, 16:58 PM)sugraM Kirjutas: Ehk keegi oskab suunata, kus kohast leida Kadett B kardaani risti - kausi läbimõõt 24mm Laius 62 mm. Antud mõõtu saadaval aga põllumajandusvaruosade tootjate kataloogides.
(17-10-2022, 00:03 AM)Wiki432 Kirjutas: Äkki see nõukaaegne leiutis on Lada klassiku oma? 23,8х61,2Võib vabalt olla. Praegu teema hetkeks laulalt maas, kuna kardaani puhastades selgus, et see on mõlkis. Peab korralikuma kuskilt soetama. Kellel peaks vedelema, võib teada anda. Auto siis Kadett B väiketehnika, 1,1 - 1,2 L.
(05-11-2022, 00:37 AM)pen.skar Kirjutas: Minijal läks juunis Tartus sünnitamisel midagi nihu ja nüüd on pime. Ühe poole hallvatus annab järgi, aga nägemist pole kuskilt tulemas. Ise vapper, saab lapsemähkmetegagi hakkama, kui issi tööl püüab käia. Kas on olemas mobiiltelefoni, arvutit pimedatele? Finnairi ta tagasi muidugi ei saa, aga nõu küsida, suhelda tuttavatega saaks ikka. Linnakortris uus kord, et iga asi tuleb endisele kohale, tassi sang isegi endises suunas jätta...Kindlasti on, otsi kontakti sellise ajakirjanikuga nagu Jakob Rosin, pime mees ja teeb saateid, saate ajal klõbistab arvutiklahve mingite asjade netist otsimiseks. S.h. teeb ta ka saateid IT valdkonna uutest leidudest. Mina olen teda tihti kuulnud Vikerraadios, netist jäi silma tema pimedate liidu juhatuse esimehe kontakt.
(05-11-2022, 00:37 AM)pen.skar Kirjutas: ...
 Jaksu!
 Jaksu!(06-11-2022, 18:02 PM)muska71 Kirjutas: Panin kaks ikaruse kompressori pumpa ühe mootori alla korraga tööle,mootoril jõudu on ringi ajada.Pumba väljundid viisin kokku enne paaki,et kas peab ka tagasivoolu klapp kummagi pumba taga olema enne paaki?
(07-11-2022, 12:08 PM)isandpauk Kirjutas:Kui ma seda mootori võimsust isegi teaks.Kunagi kingiti komplektne kompressor ja siin fooorumis kunagi ka pildid kuhugi pandud.Nüüd õnnestus soetada tutikas pump ja aretasin selle külge,mootoril võhma küll.Enne paaki on ka miski klapp kust peenike toru välja läheb(vist vabastab pumba vastusurvest),aga hetkel see ei toimi ja pole ka otsest vajadust.(06-11-2022, 18:02 PM)muska71 Kirjutas: Panin kaks ikaruse kompressori pumpa ühe mootori alla korraga tööle,mootoril jõudu on ringi ajada.Pumba väljundid viisin kokku enne paaki,et kas peab ka tagasivoolu klapp kummagi pumba taga olema enne paaki?
Ideaalis võiks enne paaki olla mingi jahutus(-toru, -radikas), siis solenoid surve mahalaskmiseks ja seejärel tagasivooluklapp. Ikaruse kompressoreid ma ise ei tunne ja sinu valitud mootori võimsusest pole ka aimu. Kui kompressorit pidev surve ei häiri ja mootor jõuab surve all käima vedada, siis pole ilmselt midagi vahele vaja. CO7-l läheb toru peast ka otse paaki. 1/2 tolli tagasivoolu klappe on hydroskandis saada u.9EUR/tk.
	(11-11-2022, 09:41 AM)wollyver Kirjutas: Küsimus vanade põrandalaudade kohta. Võtsin üles ühe korteri põrandalauad ca 40 ruutu 20-30cm laiad on. Kuna vanad lauad on selle saja aastaga väga ebatasaseks muutunud oli plaanis need paksusmasinast läbi lasta. Tegin proovilasu 4 lauaga läbi paksusmasina ja see vana värv nüris terad ära juba kahe lauaga. Probleemiks on see vana värv paksus ca 2mm värvikihtidel. See vana värv nürib terad ära. Nüüd olekski vaja mingit inimlikku meetodit kuidas see värv kätte saada. Rendilihvija jääb ära, sest ühes toas kunagi ca 25m2 lihvisin sama põrandat kaks päeva tasaseks ja läks meeletus koguses liivapabereid ja närvirakke. See vana värv tõmbab liivapaberi hetkega täis. Laua paksused ca 37mm ja läbi paksuse lastes sai väga hea tulemuse 28mm paksuse pealt. Välistaks ka kuumaõhu puhuri ja infrapunakiirguri, kuna pind on suur. Mingit keemilist värvieemaldit proovisin, aga see ei mõju. Küsimus nüüd ongi suurele ringile, et kuidas see värv kätte saada, et lauad läbi paksusmasina lasta.Leeklamp või siis SUUR leeklamp (rullmaterjali paigaldamise põleti)?
