Tz4k14 sidur ei lahuta
Tere, kas tarkade klubi teab milles asi võib olla, kui sidur ei lahita enam? Siduritrossis asi ei ole kuna võtsin trossi küljest ja manuaalselt tõmbasin sidurikahvli põhja ja ei lahuta. Probleem peab olema kuskil seespool. Tänud vastamast
See mootor käib mölaga pooleks alla 30min pealt maha, võta lahti ja uuri milles uba on  Wink
