Valvekaamera-öine
Nii, kas oskab keegi juhatada 12V öise valvekaamerani mis EI OLEKS wifi,vaid juhtmega(selline kahe ümara pistikuga juhe) ühildatav. Mingi öine võimekus on olemas ka tagurduskaameratel,aga see on liiga lahja. Võiks olla suuteline nägema 30+m. Lisaks öisele kaamerale võiks äkki olla lisaks ka IR valgusallikas? Peaksid olema ka ilmastikukindlad. Mingeid vihjeid antud teemat valdavatelt või müüvatelt ksf-idelt oleks teretulnud.
Toitepingest olulisem on koht, kuhu salvestada, kvaliteet, salvestuse hoidmise aeg jpm.
Sul on vaja kaht risti näitavat kaamerat töökoja ukse kumbagi serva, salvestit, kõvaketast salvesti sisse, monitori, klaverit, hiirt. Lisanduvad kaamera alused paigaldustööd ja seadistus/häälestus.
Kui sa ei tea, kuidas asjad täpselt käivad, on sul lihtsam võtta kogu plaan ja paigaldus mõnest asutusest ja sul ei ole vaja muud, kui pärast monitorist vaadata, mis toimub.
Ärme unusta ka liikumisanduriga led prosesid. Ega selle infrapuna valgusega lõputult ei näe niikuinii. Parem on näidata, et keegi on kodus ja jälgimine käib, kui hiljem salvestiselt pätte tuvastada.
Puusalt 200-300 on salvesti koos mõistliku mahuga kõvakettaga. 150-250 on kaamera.
See üks vähe teistsugune projekt on. Selleks lihtsalt kaamerate kohta vihjeid vaja. Muu majandus on olemas ja teada. Ehk kaamerad mis suudaks 12V toitest näidata kas iseseisvalt 30+m või siis IR lambi abil võimalusel veel rohkem.
Alustuseks pole ehk salvesti väga oluline. Kui kaamerad on piisavalt kõrgel jne. Kõik tänased kaamerad omavad 256GB+ mälukaardi võimekust (micro SDXC).
https://www.bkeesti.ee/tootekategooria/v...-kaamerad/ Vali siit, kuid enamasti tasub osta/tellida mujalt. Tegu küllaltki kalli kohaga, samas kogu maakeelne info olemas. Vanemaid kui 2021 aasta mudeleid ise ei vaataks.
Mälukaardiks/kettaks kindlasti WD Purple seeria tooted. Näiteks https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/...jms/525599 Teistega järelvaatmine jõnksutab ja jõnksutama kipub ta just olulise koha peal, elu on näidanud.
Hikvisioni IP kaamerad wifi reziimis ei toimeta hästi wifi pealt, probleem võib tekkida välisvõrgust juurdpääsuga. Kaabliga ühendus samas ok.
Ise valiks Hikvisioni.
Teemat ei valda, aga otsima peaks analoog kaamerat näiteks https://www.bkeesti.ee/toode/hikvision-5...algus-40m/
Kas soovitakse siis RCA pistikutega kaameraid? Või analoogkaameraid, kus ümarateks pistikuteks võiks olla toide ja koaksiaali ots.
Enamus pakuvad siin suure hurraaga IP kaameraid, aga  IP kaamerad pole "kahe ümara pistikuga". Vähemalt üks pistik on kandiline.
RCA-pistmikuga on analoogheli. Ümar BNC-pistmik on analoogvideo jaoks, nii SD- kui AHD-resolutsiooni jaoks. IP-kaameral on juhtme otsas või kesta küljes võrgupesa.
(24-11-2022, 01:24 AM)Mahno Kirjutas:  Vähemalt üks pistik on kandiline.
Kui väliskuju vaadata, on seegi ümmargune.
Kaamera ja salvesti/monitori vaheline suhtlus peab olema läbi kaabli. Mitte wifi teel. Vist äkki RCA otsad on need siis. (valge/kollane äkki olid). Võrviline pilt ja stereo heli ei ole absoluutselt vajalikud. Nagu ka mikrofoni ja väljuhääldi olemasolu kaameras.
Aga uurin antud vihjeid. Eks üks on see mida müügimees brosüürist loeb ja teatab,teine on see,kas ta ka tegelikult suudab kottpimedas midagi näidata. Eks peab uurima.
PS! mida tähendab selline märkus? "40 m valge valgus"
aga uurin asja
Esimesest postitusest ei saanud täpselt aru, seega küsin üle: kas on võimalik lisaks kaamera IR-valgusele ka IR-lisavalgusteid paigaldada? Kui jah, siis see on asi, mida peaks kindlasti kaaluma, saab vajaliku näitamiskauguse oluliselt lihtsamini kätte kui ühest kohast valgust jõuga horisondi suunas surudes, lisaks poleks eesmise ala ülevalgustatuse probleemi ka.
Vabandan, et mu postitus läheb mõneti teemakäsitlusest välja. Meie objektil panid ka lugupeetud tehnikud kaamerad üles no nii, et võimalikult suur valvatav ala jne. Kaamerad reageerivad liikumisele, mistõttu on salvestist hiljem kontrollida ja valvetöötaja peaks ideeliselt ka ekraanil n.ö otse nägema liikumist. Reaalsus on see, et mida kõrgemal on see kaamera, seda vähem on temast kasu. Keskmist kasvu, musta pusa ja nokamütsiga isiku sellisest kirjeldusest on vähe abi nende hilisemaks leidmiseks. Nägusid selliste nurkade pealt peale ei jää, juhul kui nad ise otse kaamerasse ei vaata seda aga juhtub ainult algajatega. Ehk, et mida kõrgemal, seda vähem tolku.
Lisaks nn. kõrgetele kaameratele on mõistlik panna peidetud kaamerad kohtadesse, kus on õige asukoht inimeste ja sündmuste parimaks tuvastamiseks. Kurikaelad orienteeruvad nähtavate kaamerate järgi ning ei oska oodata peidetud kaameraid.
(24-11-2022, 09:14 AM)41Degree Kirjutas:  Esimesest postitusest ei saanud täpselt aru, seega küsin üle: kas on võimalik lisaks kaamera IR-valgusele ka IR-lisavalgusteid paigaldada? Kui jah, siis see on asi, mida peaks kindlasti kaaluma, saab vajaliku näitamiskauguse oluliselt lihtsamini kätte kui ühest kohast valgust jõuga horisondi suunas surudes, lisaks poleks eesmise ala ülevalgustatuse probleemi ka.
Jep. IR lisavalgusti oleks vägagi vajalik. Aga selline versioon mis punaselt ei "hõõguks". Ehk ideeliselt IR võimekusega kaamera mida toetab IR lisavalgusti.
Mina oma kuppelkaameral lülitasin IR välja, sest see tekitas öösel keset vaadeldavat ala "päikesejänku". Bullet formaadis kaameraga seda muret pole.
Korraliku lisavalgustuse vastu ei saa pimedas. Olgu siis nähtav valgus või IR. Lisaks üks erialaselt asju ajav inimene vihjas, et sisseeehitatud IR tekitab ämblikes ebatervet huvi ja siis on ämbliku(võrgu) televisioon tagatud ja kaamera tarkvara ei oska enam midagi tarka teha. Eraldi prose saad veidi eemale panna ja kas käivad seal - kaamerat ei sega.
Minu setup on dahua kaamerad + syno salvesti + tiku müür kogu selle interneedusest eraldamiseks.
Pimedas tasub veel jälgida füüsilist sensori suurust - suurem sensor annab pimedas parema pildi. Seda ei saa üldiselt mingi arvutusloogikaga kompenseerida.
Aga analoogkaameratega mul kogemust pole, sp rohkem ei targuta.
kui kiirelt reageerid siis, sealt saad võileivahinnaga hea kaamera Big Grin
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=828024
Mina ei pooldaks seda analoog video varianti, kuna pildi kvaliteet on ikka erinev. Panen ka ühe kaamera lingi, mis odav ja annab ka analoog signaali. https://www.videovalve.ee/hac-hdbw1200e-0280b-s5 olen neid aastaid tagasi pannud ohtralt ja käivad veel edasigi. Kindlasti peab vaatama, et infrapuna lülitusel ei tekiks pingelang kaamera juures, siis hakkab jamama pildiga. Sama analoog tehnoloogiat müüb ka BK Eesti.
Dahua kaameratel siis märksõnaks kaameratel ja salvestitel HDCVI ja Hikvisionitel TURBOHD.
Minu isiklik soovitus on ikka mingi salvesti panna, kuna need SD kaardid tükivad peeti minema. Aga ämlikute kohapealt olen täitsa nõus, Kaamerad ikka lähevad soojals ka ja seal kuskil nuka taga on hea pesa ja sugu teha.
(24-11-2022, 12:29 PM)Mahno Kirjutas:  Mina oma kuppelkaameral lülitasin IR välja, sest see tekitas öösel keset vaadeldavat ala "päikesejänku". Bullet formaadis kaameraga seda muret pole.
Mul oli sama asi, aga nägin mis kaameraid omniva oma pakiautomaatide juures kasutab ning läksin ise samasugustele. Põhimõtteliselt nagu kuppel, aga valgustus ja sensor ei ole sama kupli sees. Miinuspool on see, et erinevalt klassikalisest kuplist, on väliselt lihtne aru saada kuhu suunda kaamera on keeratud.
Kasutan vana teemat ära. Kas allpool toodud komplekt suvekodu valveks tasuks soetamist? Kuna hoonestus on laiali siis juhtmevaba paigaldus on oluline. Vajadusel saab kõvaketta lisada salvestuse jaoks.
https://www.oomipood.ee/product?product_id=1335878
Kõik kiitused-laitused on teretulnud (ka tehn.spec. osas).
Tänud ette!
Mis kõvakettasse puutub, siis selle suurus tuleb rehkendada kaamerate salvestusmahu ja selle järgi, kui kaua ajalugu tahetakse alles hoida. Maakodu korral ilmselt on tuules liikuivaid puid-põõsaid ja sellest tulenevaid valehäireid piisavalt.
Minu 2 pidevalt salvestavat 4mpix kaamerat tekitavad poole aastaga umbes 12TB H265 videot. Miks pidevalt? Sellepärast et mul oli probleem  "teleporteeruvate" inimestega, kes materialiseerusid suvalises kohas (st kaugelt tuleva inimese peale liikumistuvastus reageeris alles küllalt lähedalt ja hulk tulemist jäi salvestamata, isegi kui ma salvestuse puhvrid suureks tegin. Lihtsam oli paari kõvakettaga probleem lihtsalt rauaga laiaks lüüa. Kaamerad dahua omad.
PNI on selline tundmatu looma nahk, et vist kõikide muredega oled üsna üksi.
Ja pildi hiina kärutamine ei ole ka midagi, mida ma enda koduga teeks.
(31-08-2026, 15:35 PM)Walter Kirjutas:  Kasutan vana teemat ära. Kas allpool toodud komplekt suvekodu valveks tasuks soetamist? Kuna hoonestus on laiali siis juhtmevaba paigaldus on oluline. Vajadusel saab kõvaketta lisada salvestuse jaoks.
Tänud ette!
3MP jääb väheks, pilt udune ja vajadusel ei loe auto numbrit ka sealt välja. Kui päriselt vaja materjali pärast kasutada.
Mul numbrituvastusega kaamerate kohta lihtne küsimus siia vahele.
Kas ta tuvastab ainult neid numbreid, mida ma süsteemi lisan ja nö. tahan et tuvastaks, või suudab ta luua kogumi numbritest, mida näeb?
