VW Põrnikas 1972.a
Tahtsin küsida, et kas keegi on näinud pilte või lahendust, ise pannud põrnikale peale koonusfiltri ? Ma endale õige pea saan kap remon mootoriga, üle värvitud, nikkel detailid, veljed, kilbid, kõik 100% taastatud. Aga ainuke asi on jama see et õhuvõtu voolikudd ripuvad nats nõme, paneks ilusa filtri saab piisavalt õhku. Ja seda kerge paigaldada kah. Aga ei räägi seda filtri asja eputamise pärast lihtsalt et vana saaks paremini hingata ja mingit põhjagaasi sõitte küll tegema ei hakka.
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
Võid muidugi panna, see kõige lihtsam aga pead meeles pidama, et põrnikas tahab saada sooja õhku karpasse. Muidu võib karpa ja sisselaske kollektor jäässe minna.
Põrnikate teemakohane link: http://www.beetle.ee/foorum/index.php
Koonusfiltrit külge kruvida pole muidugi mingi kunst, aga kuidas sel juhul näiteks karteri tuulutust korraldada?
Mina eelistaksin igal juhul märja elemendiga originaalfiltrit:
1) puhastab piisavalt
2) ei lähe iialgi umbe
3) saab ette anda nii külma kui sooja õhku
4) karteri tuulutus käib nagu vaja
Miinuseks on muidugi see, et pole nii popp ja noortepärane Wink
