Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
Täna jõudsin sellisele verstapostile, kus nagu võiks ju edasi teha aga endal on hiljem ebamugav. Nt kapotti ei tahaks enne külge panna, kui mootoritöödega ühel pool. Puuri ei taha ka ette panna enne, kui istmed on paigas jne jne jne. Seega tuleb oodata mõningaid pakikesi.
1. Endiselt pole kohale jõudnud summuti püksid koos akuruumi kattega. Kuna pakk tuleb saksast ja seal tavaliselt pikem jõulupuhkuse aeg, siis on arusaadav.
2. Belgiast tulevad veel mõned vaakumosad. Ei jäta midagi juhuse hooleks, vahetan kõik välja.
3. Uus ja loodetavasti õige jagaja vaakumosa tuleb Leedust
4. Karpa vaakumosa tuleb Soomest. Tuleb välja, et vanemad Opelid kasutavad sama ja seal mingi vanadele Opelitele spetsialiseerunud pood
5. Veel üks komplektne jagaja koos süütejuhtmete ja kogu muu mudruga tuleb aga oma kodumaalt lõunaosariigist. Hea üllatusena saab kaasa lisa süütemooduli juhtmetega ning komplekt orig. küünlaid.
Võib öelda, et jõulud jätkuvad. Loodame, et kõik ilusti kohale ka jõuavad.
Postitused: 2,523
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Itleritemaa puhul on mõistlik ise vedajaga ühenduses olla, kuna sealsed debiilsed säädusepügalad sedastavad, et saaja telefoninummer on nõidus ja peab pakilt kaduma. Ja siis siinpoole ei saa neid asju pakimassinasse ja kullerid töllerdavad keset tööpäeva tööinimeste uksetaga
Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
See kulleriteema on ka riigisiseste veostega nii. Mitu korda saanud kõne, et 10 min pärast värava taga. Ise Tallinnas ja abikaasa ka raudselt kuskil sõidus.
Postitused: 2,523
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
(08-01-2023, 21:02 PM)jrgen20 Kirjutas: See kulleriteema on ka riigisiseste veostega nii. Mitu korda saanud kõne, et 10 min pärast värava taga. Ise Tallinnas ja abikaasa ka raudselt kuskil sõidus.
Nu itleritemaa pakiga jääb kõnegi saamata, kui sa neile telefoninumbrit just aadressi osana ei esitle (mina näiteks esitlen, kiusupärast)
Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
Nonii esimene pakike jõudis kohale. Teemaks on jagaja vaakumosa. Muidugi ei olnud tegemist õige osaga aga sisu oli peaaegu õige peale metallvarda, mis kinnitub jagaja tähiku külge. Mis siis ikka, rappisin lahti, võtsin vanad vaakumosad kõrvale, tegin mõõtmised, uuel vardal pea maha, vanal pea maha õigel pikkusel, väike keevitus, lihv ja voilaa....uus membraaniosa tehtud. Nüüd läks kogu sisu vanasse korpusesse, natuke kopsimist, et valts uuesti korralikult kinni saaks ning test. Pump järgi, väike ave Maria ja hops....toimib. Vedrud toimivad, membraanid peavad, varras liigutab tähikut ja lekkeid pole.
Mission success!
Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
Kuna vaba aega on liialt ja jubinaid palju käes, otsustasin mõõta üle küünlajuhtmed. Pilt, mis avanes oli see, et ca pooled kõigust viskavad villast. Mis ikka, kuna üks oli nagunii üle, süvenesin lammutamisse. Polnudki keeruline ainult otsa löödud tihvt välja, äärik kruustangide pakkide vahele, natuke jõudu ja voilaa. Uus kaabel on juba postis, tööl on korralikud presstangid ning nii nad uueks saavadki.
Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
Väike heureka hetk: saan nüüd ju küünlajuhtmed nii teha, et jagaja poolsed otsad jäävad originaalid ja küünlapoolsed saab ju tsiviilküünaldele ringi teha.... Ilmselt liiga palju mõtlema hakanud, et lihtsad lahendused ei tule kohe pähe. Sellega kaoks ka vajadusel uute orig muretsemine, mis viimase aasta jooksul on hinnas ainult kasvanud. Lisaks on neid juhtmeid 2 komplekti jagu, et kas varuks jätta või turgu lükata.
Postitused: 666
Teemad: 68
Liitus: Aug 2009
Ei osanud kuhugi mujale teemasse panna, siis küsin oma blogi alt.
Küünlajuhtmete otstes on mingisuguse määrde jäänused, sama ka kaane poolsetes otstes. Millega tegemist ja soovitusi ostuks?
Postitused: 1,021
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Kui originaalsus pole tähtis siis veereksid sellised ka
