Kodutehnika remont
Probleem siis selline, et ainult 8 aastat vana pealtlaetav Electrolux pesumasin Ewt1266tdw hakkas põrandat märgama.
Muidu töötab ja toimetab ilusti kuid loik on all.
Võtsin külje lahti ja trumli võlli juurest lekib, läbi kuullaagri.
Tihend kahjuks pole selline nagu kohalikus traktori varuosade poes mõõdu järgi müügil.
Mingisugune lihtne kummi rõngas väikse kraega. Kraed muidugi alles polnud.
Leiab neid AEG ja Elektroluxi masinast.
Ehk on kellegil mõni selline tihend või masin üleliigne?
Või ehk Türilased treivad vormid ja toodvad paar tihendit mõistliku hinnaga.
Selline näeb välja:
https://www.fiyo.co.uk/retaining-ring-tu...1468158009
(17-02-2023, 16:16 PM)tõnn Kirjutas:  Probleem siis selline, et ainult 8 aastat vana pealtlaetav Electrolux pesumasin Ewt1266tdw hakkas põrandat märgama.
Selline näeb välja:
https://www.lemona.ee/kaupade-nimekiri/k...a-tihendid
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Oskavad targemad kommenteerida,et mida arvab tänapäevane pesumasin kui talle sooja vee sisse lasen külma vee asemel(40-60C)?Vanasti oligi masinatel 2 sisendit soe ja külm,tänastel 1 sisend ja korpusel näha ka teise sisendi stansi jäljed.
(17-02-2023, 18:51 PM)muska71 Kirjutas:  Oskavad targemad kommenteerida,et mida arvab tänapäevane pesumasin kui talle sooja vee sisse lasen külma vee asemel(40-60C)?Vanasti oligi masinatel 2 sisendit soe ja külm,tänastel 1 sisend ja korpusel näha ka teise sisendi stansi jäljed.
 Tõenäoliselt peaks töötama, hästi ei usu et aparaat üldse kontrollib vee tempi (välja arvatud ajal kui ta ise selle vajaliku tempini kütab pesu faasis) Variant oleks ainult alg faasis sooja vett anda pärastseks külma peale tagasi krudida (pmtslt annaks mingi automaatikagi välja mõelda).
Muska algandmetes on eesmärk puudu.
Proovinud ma muidugi ei ole sellist vigurit, aga juhin tähelepanu ühele nüansile. Nimelt hakkab reaalselt sooja vett tulema natuke hiljem, mitte kraani avamisel koheselt. Oleneb konkreetse maja torustiku ehitusest, aga hinnanguliselt jääb umbes kolmandik pesumasina nõutud soojast veest seina sisse, jahtub seal maha ja järgmise tsükliga kordub seesama. Kui nüüd masin teeb 7-8 loputust a 5liitrit, tõenäoliselt rohkem, siis jämedalt poolteist-kaks pange sooja vett läheb maja kütteks. See on siis pooletollise torustiku ja umbes 5 meetri raadiuses oleva boileri juhtum. Kui on sooja vee pidev ringlus olemas, ka pesumasina juures, siis on see pläralära kehtetu.
Jälle klassikaline seis, küsitakse targemate kommentaare ja mitte seda, mida ksf! Marko arvab, vaid seada, mida tänapäevane pesumasin arvab. Muidugi ma tean, et Marko on targem, kui misiganes pesumasin kunagi saab olema ja seoses sellega ma lähen lihtsalt jällegi keldrisse, muide, sinna suubub mul ka veevarustuse trassivesi firmast "Türi Vesi", seal on mul ka väike 1o liitrine elektriboilerikene, lisaks on mul ka vannitoas 100 liitrine elektriboiler, mille isoleerimata veetorud jooksevad ka keldrist läbi. Ksf! Muska on tuntud oma hakkepuidu põletamise fetiši poolest, kuidas me teame, kust kuradi kohast ta oma sooja vett võtab ja mis temperatuuriga see jooksma hakkab? Küsimus oli .... Targemad vastasid... Kui Sa, Muska,ise tahad tõde teada, hakka ütleme + 15-st kraadist proovima, vaata, mida see debiilne (omast arust tark masin (nagu mõni ksf!-gi) arvab, kas kuvab mingi error 123456789 või ei, kui ei, pane veel "kuumem" vesi talle p-sse, vaata edasi, jne... kui masin teatab - sorry, I am kaput, siis anna teada, vb saan kuidagi kompenseerida Sulle masina poolt tehtud kahju!
Ühel mehel on ikka päris tõsine reede ette võetud...
Kõrs umbe, uneliiv silma!
Big Grin
See on rutiin, hall argipäev!
Aga mis puutub konkreetsesse teemasse ja mitte ainult... juba härra Maurus rääkis midagi selles võtmes (hetkel enam ei määleta) , et kui sa räägid tõtt, siis sa saad peksa ja "otsesõimu", aga sa valeta, valeta ja kõik on rahul (muidugi, kui sa õigesti valetad) ning kõik on väga bro ja bueno. (kes täpsemalt teab, palun kirjutada, sest mina selle ksf! demagoogi Markoga võidu joosta enam ei jõua, keldris käimine võtab niigi võhmale...)
(06-04-2022, 14:35 PM)Walter Kirjutas:  Jätkame külmikuteemaga. Gorenje... autom. sulatusega... Küsimus miks läheb jäässe...
Sai korda või läks pressi alla?
Selline näeb välja:
Jäi see türilastele suunatud sõnum märkamata, aga vahet pole, väga usinasti kustutatakse siit targemate ja kommenteerida oskavate postitusi... Aga elementaarne probleem nende pesumasinate tilkumiste juures on jusee, et mitte ainult kaelustihend pole ära kulunud, vaid ka selle all võllil olevale pronkspuksile  on "soon sisse söödud" ja eriti seal vist tihendit nihutada ei anna ja ongi põhimõtteliselt jäätmejaama ots, kuigi meistrimehed teatavasti võivad ka piisava motivatsiooni korral teha kasvõi peedist.... Muidu kummiasju tegi milalgi endine ksf! TT, kelle postitusi ka kiputi kustutama enne seda, kui ta otsustas neid mitte enam siia teha  Sad
(17-02-2023, 16:16 PM)tõnn Kirjutas:  Probleem ... Selline näeb välja:
Tundub tavaline V-ring (pane otsingusse) olema. Omal ajal sai neid hangitud Alas-Kuulist.
(18-02-2023, 03:08 AM)weldman Kirjutas:
Suured Tänud!
Roomik Kirjutas:
Walter Kirjutas:Jätkame külmikuteemaga. Gorenje... autom. sulatusega... Küsimus miks läheb jäässe...
Sai soetatud siseandur ja hoogu võetud selle vahetuseks aga nüüd leidsin reziimi (+6 /-16) mis toimetab miskipärast nagu peab - ei lähe jäässe ja peab vahepeal pikemaid pause. Krt seda teab mis toimub - kui hakkab jukerdama läheb suvekodusse las sääl siis jäätab suvel ja talvel las sulab. Aga tänud huvi tundmast!
Oskab keegi juhatada pealinnas või lähiümbruses usaldusväärset Acer sülearvuti parandust?
Kirjelduse järgi läks kohvetass ümber ja uputas klaviatuuri, suitsu nagu polevat olnud, kuid üsna kiirelt lülitus välja. Uuesti ei käivitu. Tuttav huviline vaatas sisse ja arvas, et osta parem uus. Viga ta küll ei leidnud, aga tundub emaplaadiga seonduv häda. Otsis sellist netist, kuid ei leidnud. Arvutil vanust alla aasta, hind poes pooletuhande ümber. Uuematega pidigi olema ühekordne lõbu ja remont läheb tihtipeale kallimaks kui uue ost. Ei teagi, mis edasi teha. Kuhugi lasnamäele bussidesse, kus paremad jupid küljest keeratakse ja hiljem käsi laiutatakse, ei tahaks ka nagu viia.
Tere!
Mina olen läpakatega kaks viimast korda väga head abi saanud:
https://elektroonikaspets.ee/kontakt/
Ühe korra võeti vahele ja tehti kiirtööna ühe päevaga, teine kord tava järjekord ja vist oli kolm päeva.
Lugupidamisega, Janis
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
Jah, eile just sõitsin Hiiult antud asutusest mööda. Korraks isegi sähvatas, et mis siis ikka, astuks läbi, aga oli selline tihedam hetk liikluses ja seal pole kohe head parklat leida, kui äkitselt peatuda plaanis. Eks tuleb täna läbi astuda.
Täiendus.
Astusin läbi, arutasin asja ja lõppes see külaskäik samaväärse kasutatud arvuti soetamisega interneti avarustest. Asi oligi umbes nii, nagu tuttav rääkis, et juppe pole saada ja infot antud mudeli kohta samuti mitte. Leiutamise maksumus, kui sellise variandi oleks valinud, jäi üsna hämaraks, seetõttu tuli halbade valikute seast valida.
Koht ise vast tagasi ei kutsu, samasugune loominguline segadus ja söögihaisud nagu bussides. Aga maha ka ei tee, sest remondikogemuseni sel korral ei jõudnud.
Küsimus Electrolux/Aeg keraamilise pliidiplaadi kohta. Kolmetsoonilises keeduplaadi alas on keskmine kuumutustsoon ää koolend. Alguses jukerdas, koputamise peale ärkas ellu, nüüd lõplikult läbi.
Kas on seal midagi teha, mõni ühendus vilets või pole sellised asjad remonditavad?
Tänud aitajatele!
(18-03-2023, 16:16 PM)Walter Kirjutas:  Küsimus Electrolux/Aeg keraamilise pliidiplaadi kohta. Kolmetsoonilises keeduplaadi alas on keskmine kuumutustsoon ää koolend. Alguses jukerdas, koputamise peale ärkas ellu, nüüd lõplikult läbi.
Tänud aitajatele!
Arvatavasti on see klassikaline "keraamiline pliit" Seal klaasi all on tavaline küttespiraal, nähtavasti see koputamine ta korraks uuesti "ühendas"
"vanasti" keriti pulga peale takistustraadist õige pikkuse/takistusega küttekeha. Tänapäeval vaevalt keegi viitsib sellise asjaga jännata. Aga väga lihtsasti saab tõsta analoogsest valmispliidist küttekeha ümber. Kuna nende pliitide nõrgem koht on klaas (läheb puruks) ja toiteplokk (kärvab maha) siis keegi kindlasti saaks aidata.
Kui mujalt ei saa, siis jäätmejaama onudega viisakalt murest rääkida ja suure tõenäosusega lubavad "doonori" hunnikust kaasa võtta.
Äkki tasub mõelda uue induktsioon pliidi peale?Mul ka keraamiline pliit mis pea uus,aga seisab ja naine kasutab ainult ahju sellel.Külapeal sugulasel nägime ja katsusime induksiooni ja hakkas meeldima ja nüüd ongi see https://online.depo-diy.ee/product/155314/19582 hoopis töös...Voolu kulutab ka vähem ja nigu poti eemaldad siis seiskub ise.Konkreetne pliit peab paar aastat kindlasti vastu ja olen ka ise seda korra elustanud kuna sisenev vool on nii disainitud,et ei saagi kesta ja tegin ümber...
(19-03-2023, 10:18 AM)muska71 Kirjutas:  ..Konkreetne pliit peab paar aastat kindlasti vastu ja olen ka ise seda korra elustanud kuna sisenev vool on nii disainitud,et ei saagi kesta ja tegin ümber...
Mul tuleb kuskile pühakotta miski jämedam küünal vist viia. Peab küll ette vaatama, et läheduses nunnakloostrit poleks, muidu saab veel süüdistuse orgiale õhutamise eest, sest see küünal võiks üsna muljetavaldavate mõõtudega olla.
Nimelt  kõige tavalisem keraamiline AEG on juba 19 aastat kasutusel ja tundub, et niipea välja vahetada pole tarvidust. Uuemaid ei soovi seepärast, sest enamusel nn.puutetundlikud nupud klaasi all. Niipalju, kui kuskil tuttavate juures katsetanud olen, ei meeldi üldse, lagivad ja piiksuvad jne.
AEG-l ilusad ümmargused nupud, kruttimiseks vajutad paneelist välja, muidu püsivad kenasti peidus. Ainuke miinuskoht on  teatud vanuses laste järelevalve, kui nad juba selle kõrguseni ulatuvad ja tahavad emmet aidata. Siiamaani pole õnneks midagi halba juhtunud.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: lamjak, 5 külali(st)ne
