Postitused: 3,716
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
23-02-2023, 18:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-02-2023, 18:44 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(23-02-2023, 14:07 PM)stretch Kirjutas: Siin oli hommikupoole pikem jutt valamise kohta, ei tea kuhu see küll kaduda võis?
prügikasti. Ehitusmehelt hakkas ka eelneva jutu kordamisena lõpuks sisu tulema, ülbitsev vorm ei sobi. Pole päris ehitusplats, kus süljelärakate lendamine maha ja mujale on ok.
sisuna eelnevale õpetusele täiendavaid vaateid valamise kohta ehitusmehelt ei lisandunud, niiet sisuna kadu ei ole.
Kopterdamise osas on ak75 märkus õige - esmalt plaat, siis labad.
Mu muljetamised pinnakõvendist siinsamas teemas 4a tagasi:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36849&pid=478469
Postitused: 278
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Ma ei teeks torude abil valu nõnda maha. Las töö laseri ja latiga jääb neile, kes sellega igapäevast leiba teenivad. Amatööril on eeltöö käigus paika laserdatud torudega igal juhul lihtsam valada - vähem mökerdamist, võit kiiruses ja parem tulemus.
Kunagi sai rohkem suheldud ühe betoonifirma tegelasega, kelle tööks oli nende valajate töö juhtimine. Mis kuuldud lugudest meelde on jäänud - sajast üritajast saab kolm-neli head latimeest. Vajab omamoodi head silma ja tunnetust see töö.
Eespool oli juttu "teevad kuidagi ära" tüüpidest. Tean juhust, kus peremees pani sellised rekitava maja põrandat valama. mitmed ruumid ja 100+ ruutu. Hakkasid siis mehed hommikul laseri ja latiga tegema. Tegid ikka tunde, ühelt maalt said laseril patareid tühjaks ja sealt edasi panid loodi ja tunde järgi. Pumi juht oli samuti närvis, et kuivab masinasse ära see koorem. Valmis sai, siis ega vahet polnud kusmaalt neil laser töötas ja kus enam mitte. Hiljem lihviti kõvasti, aga hea ikka ei saanud. Lõpuks tehti kogu mahus tasandusvalu. Mis kokkuvõttes maksma läks, sellest peremees ei räägi..
Postitused: 33
Teemad: 1
Liitus: Sep 2013
Kobiseks ka veidi sekka. Et kui vähegi võimalik, teha põrandavalu kaetud tingimustes. Omal vitsad käes. Tegin majale kunagi põrandavalu lahtise taeva all. Kõik tingimused ok kuid kui saabus kopterdamise aeg saabus taevast ka ropp vihmavaling. Kopterdamisest polnud enam juttugi, põrand kivines silmade all ja mehed said ainult liipidega veidi siluda. Hiljem tellisin tasandussegu peale kui põrandakatte panemiseks läks.
Postitused: 4,767
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Tulles tagasi põranda valamise juurde siis põranda "auk" valatakse betooni täis ja silulatiga lihtsalt siledaks ja betoon ise loodib ennast?Vaatasin eile multikaid ja nii vähemalt tundus,sest ühtegi laserit ega nivelli kusagil ei näinud.
Postitused: 1,348
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Tavaline betoon on üsna tahke tükk ja ei loodi ennast ise. Ja kui sa teed mingi vesivedela segu, mis ise voolab, siis saad sellega muud hädad kaela ja normaalset betooni sellest ei saa. Isegi suhteliselt vedel isetasanduv tahab tasandamist saada.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(03-03-2023, 13:44 PM)Mahno Kirjutas: Tavaline betoon on üsna tahke tükk ja ei loodi ennast ise. Ja kui sa teed mingi vesivedela segu, mis ise voolab, siis saad sellega muud hädad kaela ja normaalset betooni sellest ei saa. Isegi suhteliselt vedel isetasanduv tahab tasandamist saada.
Toetaks veel paari sõnaga.
Enam vähem loodi saad vibraga aga mitte väga suuri pindasid ja siis peab jälle betoonikihil sügavust olema. Põrand tahab ikka loodimist. Kas vanamoelist eelpaigaldatud rihtimistoru või moodsamat laser nivelliiri.
Kui teed väga vedela segu mis ise loodi vajub siis kuivamise käigus läheb ta sul ikka loodist välja. Kuna betooni mass ei ole läbinisti ühesuguse tihedusega siis vesi mis hakkab imevedelast betoonist välja settima koguneb loikudesse ja pärast on pind nagu kuivanud merepõhi. Ega ilmaasjata pole betoonil standartid.
Postitused: 214
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Maja 100 ruudune põrand tehti lati ja piiksutajaga pumi otsast lahmiva betooniga. Üks mees tegi mõningaste vahedega piiksutajaga betoonist majakaid ja teine tõmbas latiga. kaks teist roopisid/ loopisid betooni ette. Isegi märgade ruumide kalded said head. Kopterdamise vajadus puudus.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(03-03-2023, 15:51 PM)muska71 Kirjutas: tõmbasid profid silma ja piiksutaja järgi. on kahjuks tühi link.
Piiksutajaga tehakse majakad ette umbes täpselt sama vahega kui pikk on latimehe rihtlatt. Rehamees kraabib kihi enam vähem ühtlaseks majakast majakani pisikese kõrgusevaruga ja latimees tõmbab siledaks. Eksida on suht raske kui vähegi silma on.
Postitused: 4,767
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Räägiks katuslae soojustamisest pisut.Garaaz plaanitud nii,et kui talvel peaks vajadus olema saan kaminasüdamikuga kütta ja täitsa piisav on kui mingdki pluss kraadid sisse saaks.Sarikad paigas ja hingav aluskate läheb, liitekohad teibituna ,et tuul sisse ei puhuks.Karta on ,et lihtsalt aluskate ei piisa.Ise mõtlen,et paneks sarikate vahele mingi 5 cm paksu peno?On see paha mõte?Või on paremaid ideid/lahendusi.
Postitused: 1,835
Teemad: 125
Liitus: May 2007
Olles näinud neid säästu garaaze siis koormakate ning ventilaator laeall on toimiv lahendus.
Postitused: 687
Teemad: 0
Liitus: Jan 2013
Kui on võimas puhur pole isegi koormakatet vaja.
Kilesauna saab ka talvel 100 sisse.
Postitused: 2,782
Teemad: 115
Liitus: May 2004
Ikka soojustus lakke, siis on ka hommikul soe.
Kui peno paned lakke siis kata see kindlasti kipsiga üle. Kips aitab piirata tule levikut.
Postitused: 3,053
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
peno garaazis vajab kindlasti korralikku ja tihedat katet.
tean juhust kus intensiivse relakaga lihvimise tagajärjel pugesid sädemed profiilpleki jätkukohast pleki vahele ja süütasid selle taga tolmu ja peno
palju pahandust koos suurte punaste autodega jms.
tegelikult vajab iga soojustus sellises garaazis kus säde lendab tihedat pealiskatet
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ümarkivil on see miinus, et teda ei saa üksi teekattematerjalina kasutada. Ta ei jää kinni vaid hakkab elama. Sinu plaan on aga väga hea. See looduslik kivi seal vahel töötab nagu drenaaž. Kruus kõige peale ja saad väga hea tee. Savi peale võid kivi ka otse ilma vaibata panna.
Postitused: 1,274
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Ok. Tänan mõtete eest.
Tekstiiliga igal pool majandatakse ja igale poole teda asetatakse, sealt ka minu mõte tuli. Kui ehk kasutada ainult külgedel, et ümar kivi ei roniks külgedele pinnasesse, ilmselt jälle ülemõtlemine.
Jällegi üks targem väitis, et ikka kogu paksus ümarkiviga teha. Ei olevat heina kasvamisse probleemi. Tõsi ta on, ülemise kruusakatte kihi korral on see 5 aastaga juba nagu muru.
Lõpuks jääb ainult asfalt lahendus, kus iga väiksemasse prakku istutab ennast elutsema võilill.
