MTZ esirehvid T-40AM-le
Võimalik, et sellest on juba kuskil teemade sügavuses juttu, aga mõistliku pingutuse peale ei suutnud leida.
Seega küsimus targematele selline: tean, et T-40AM-le (praegu all 8.3/20) pannakse alla MTZ esirehve (11.2/20). Aga mida selle jaoks ümber peab tegema?
1) Praegused 8.3/20 rehvid on kilpidega velgedel. On väiteid, et 11.2/20 rehvid sobivad samadele velgedele. Kas keegi kinnitab?
2) MTZ rehvid saaks hankida ka koos MTZ kilpidega velgedega (5 poldiava). Mõtlesin esimese hooga, et võtan T-40 velje kilbid ja panen need MTZ velje kilpide asemele. 6 poldiga kinni mõlemad. Aga pildi pealt vaadates tundub, et kilpide kinnitus on siiski veidi erinev. Kas keegi oskab öelda, on neid võimalik niimoodi vahetada?
3) Keegi teab mingit muud moodust?
Arvamuste eest ette tänulik.
Aga mõõda ära t40 ja MTZ velje laiused. Võib juhtuda, et avastad, et veljed on ühelaiused.
(03-03-2023, 13:38 PM)Mahno Kirjutas:  Aga mõõda ära t40 ja MTZ velje laiused. Võib juhtuda, et avastad, et veljed on ühelaiused.
40-e kilbid ei ühildu russi velgedega, võimalik paigalda peale suurema koguse tootjariigi oskussõnade ja relaka ning ilmselt veel mõne tööriista kasutamist.
Olen näinud MTZ 82.1 all T-40AM velge. Ehk siis ikka see vana sild kuid mindi 8 poldi peale. Seega peaks see 8 poldiavaga MTZ velg sobima. Nihutus võib muidugi nii vale olla, et läheb kuskile reduktori või roolihoova vastu. Eks neid velgi liigub vähem ka kui 5 poldiavaga versioone
Aga kas russi esivelg mitte selline pole, et põhimõtteliselt peaks pelgalt mutrikeeramisega saama 4 erinevat versiooni nihutust ehk siis velje ja kilbi omavahel pööramisega?
(08-03-2023, 11:22 AM)Aare R. Kirjutas:  Aga kas russi esivelg mitte selline pole, et põhimõtteliselt peaks pelgalt mutrikeeramisega saama 4 erinevat versiooni nihutust ehk siis velje ja kilbi omavahel pööramisega?
Vana, polditava kilbiga jah.
Uuemad, keevitatud kilbiga enam ei anna nii lahedasti.
Mine vaata siis video ära. https://www.youtube.com/watch?v=g-9FFVzPvBA
Selja taga on videos T40 all MTZ esirehv.
Video kokkuvõte on selles, et pane alla ja midagi halba sellest ei juhtu. Detaile ümber jutustama ei hakka.
