Halumasinake
Tuulutusele mu lemmik on see: https://www.hydroscand.ee/ee_ee/product/...le-8109-00
Keevitad õiget mõõtu torunipli paagi peale ja olemas. Iseasi muidugi jah, et kas on mõtet.. piisab ehk ka svammi lisamisest olemasoleva korgi sisse. Abiks kindlasti. Smile
Jep, tundub et on rahval puudega kogemusi. Läbikasvanud kuusk ja kask on esirinnas. Mõni kaseraibe on eriliselt kiuline ning keerdus, isegi suht peenikese halu lõhkumisega on tükk tegemist. Mõnele võibolla üllatuseks on saar ja tamm hulga lihtsamad lõhkuda. Okei, lepa moodi nad pole ning risttera okstest läbi surumiseks läheb ikka palju jõudu vaja. Kuid kui kõvad puuliigid pikuti teraga "lõhki" lasta, siis lähevad suure kilakaga ka jämeda oksaga pakud kaunis lihtsalt katki.
(22-03-2023, 21:25 PM)Envir Kirjutas:   Kuid kui kõvad puuliigid pikuti teraga "lõhki" lasta, siis lähevad suure kilakaga ka jämeda oksaga pakud kaunis lihtsalt katki.
Jah läheb ka sedasi, aga on sihtimist piki ja risti, kilakaga, et tuleb masina taha varjuda , aga omale tundub kõige humaansemana kont kõhust kätte saada ja jaanilõkkesse pista. Et masinast ei saaks kasaka pasun.
Kehva puud ei oskagi välja tuua, kui siis okslikud jändrikud, mis saab teinekord korraga kõrvale tõstetud komposteerimisauku viimiseks. Kirvega lõhkumiseks on kõige "meeldivam" mädanikuga kuus, mis on piisavalt niiskust saanud. Lõhu nagu švammi, kui kõvemale kohale just ei koputa. Ühe matkamaja juures kohtutud jalaka pakuga- umbes neli inimest käis seal õhukese teraga kirvega kätt harjutamas, aga lõpuks pooleks me ta saime.
(22-03-2023, 20:06 PM)Envir Kirjutas:  ...
Muuseas küsimus, mis puud on kõige raskem lõhkuda?
isikliku kogemuse järgi jäme toomingas, vintske, keerus, okslik ja järele ei anna,
ka oksliku saarega on kõvasti probleeme,
remmelga puhul tekitab probleeme tema nätskus, tera/kiil läheb kogu ulatuses puu sisse nagu vatti ja midagi ei juhtu
Päris peigmehe proovipaku saab ikka pärnast...
Kui ise tegema peaks, siis teeks kogu masina hüdraulika juhtimise ühele joystikule, hea ühe käega ühest kohast opereerida. Sai ühe teise projekti otstarbeks üks joystik ka muretsetud, aga riiulisse ta jäigi. Kui keegi arvab, et tal seda rohkem vaja kui minul, siis olen pakkumistele avatud. Asi õrnalt kasutatud: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Schn...uV3w%3D%3D
Õiendus: olin ebatäpne, uus mootor on 17,5HP. Parandasin originaalpostis.
Mõned pildid lisaks. Tellisin masina katteks korralikust paksust materjalist katte. See oli suhteliselt kallis, aga on väärt iga senti. Talub probleemideta julma suvist päikest ja hapraks minemata miinuskraade. Kate on visatud üle masinale pandud toru ning kannatab kokkunöörituna kõiki ilmastikunähtusi, lund, kõva tuult ja vihma. Nii peale kui maha saada on teda raske, aga kui peal on, siis paigal ka püsib ja hoiab masina kuivana. Valge asi seal all on pikisuunas peale visatud plakat.
Kate
Paar pilti sidurist ja pumbast. Nö peapump paikneb karbis, mis jääb siduri alla.
Mootori sidur
Konveieri pump saab pöörlemise siduri kaelale istutatud rihmarattalt. Konveieri pump koos rihmarattaga on vist see, mida nimetatakse MAZ roolivõimu pumbaks?
Konveieri pump koos lülitusega
Konveier lülitatakse tööle vändast rihma pingule krudimisega. Välja lülitamiseks tuleb vänta teistpidi krudida kuni rihm lõdvaks läheb (nagu praegu näha). Kaunis prosta lahendus, aga ma ei kurda. Konveierit pole vaja tihti lülitada, selline lihtne toimiv lahendus on täiesti piisav.
Saejagur koos el.magnetiga
Nüüd pildike lülitusautomaatikast. Midagiütlevat pilti on siit kaunis raske teha. Pildil on näha siibri otsa. Siiber on parasjagu neutraalasendis. Asendeid fikseerib alumine hoob, millesse on astmed sisse tehtud. Siiber haagib ennast sinna hoova külge. Nüüd kui lukumootor tõmbab hooba allapoole, surub parallelogramm siibri surumisasendisse. Kui silinder on välja jooksnud, tõmbab piirik parallelogrammi teisele poole. (Vt see osa, kus kollane käepide küljes on). Siiber lükatakse tõmbeasendisse. Kui silinder on kokku tagasi jooksnud, siis lükkab piirik parallelogrammi uuesti teist pidi. Nüüd, kui asjad töötavad nii nagu peab, haagib siibri hambake ennast neutraalasendis hoova külge ning liikumine peatub. Kui hambakesel on midagi viga (nt liiga ümar või pole piisavalt vedrusurvet), siis kargab kohe uuesti surveasendisse ning silinder jääbki edasi-tagasi pendeldama.
Kui pakk kinni kiilub, siis saab kollasest hoovast parallelogrammi käega teist pidi tõmmata ning surumise katkestada.
Automaatika
Nagu öelnud olen, siis ideel pole ju viga. Saatan on paraku detailides, kogu see mehaaniline krempel on küllaltki kapriisne. Kõigele lisaks sõltub tema töö temperatuurist! Kui nii võtta siis loogiline, aga alguses ma seda ei teadnud, vedru jõud on külmast peast suurem. Tööd alustades on asi timm, aga kui töö käigus masin soojeneb, jäävad vedrud nõrgemaks ning automaatika ei lülita asendeid enam korralikult. Tuleb vedrule pinget peale keerata, aga see põhjustab jälle suuremat koormust siibrile jne.
Julgen esineda ebapopulaarse arvamusega, et kuigi mehaanilises lülituses on kahtlemata oma ilu, siis nõukaaegse jaguri olemuslik dissonats sõnadega täpsus ja lekkevabadus panevad viitama vastikute kapitalistide selleks ettenähtud tootele:
https://www.trabiflex.ee/et/a/jagaja-1-s...le-itaalia
Smile
Kogu selle loo juures peaks vaatama ka masina hinnasilti, mida teemaomanik paraku kajastanud pole. Võib välja lugeda, et teemaaluse puhul insenerimõte on ju olnud suures pildis hea, samuti teostus. Nurinat põhjustavad "maksvad jupid" ja nendega seonduv.
Olen ise rentinud viimastel aastatel ALTO KSK-50 masinat. Bensumootoriga. Maanteel veetav. Sellega saab samuti peeneid kaikaid hea kiirusega jupitada ja mingil hetkel paraja posu korraga lindiga hunnikusse lasta. Nipp on selles, et sae kangi ei tohi peene järkamisel lõpuni tõmmata. Kui lõpuni tõmbad, laseb lõhkumissilindri käima. Ma pole tema ehitust uurinud, seega ei tea, mis vigurid seal kasutusel. Elektrit ilmselt pole, sest akut pole ja nn pistikuvool autolt on vaid tulede jaoks.
Omale siiski ei ostaks, sest neljaks lasta saab vaid oksavaba puitu. Liiga tihti tuleb protsess seisata ja kuvaldaga pakku kiilu otsast tagasi taguda. Omale sooja sellega töötades saab külmal ajal, mis on pluss. Paraku kogemused võimekamate masinatega puuduvad, mistap ei oska siin välja öelda, milline võiks optimaalne lõhkumissilindri surumisjõud olla. huvitav oleks teada, milline see surumisjõud saakski olla kui masin komplektina peab mahtuma kerghaagisena veetavuse raamidesse.
(25-03-2023, 04:00 AM)ak75 Kirjutas:  huvitav oleks teada, milline see surumisjõud saakski olla kui masin komplektina peab mahtuma kerghaagisena veetavuse raamidesse.
Hüdroga pole surumisjõu saavutamine ju probleem, lihtsalt millestki peab loobuma 750 kilo sisse jäämisel Wink Karta on et loobuda tuleks kas raskest elektrimootorist või bensumootoriga hüdropakist. Hüdro võlu ongi see, et mootor, pump ja õlitünn ei pea olema masinaga füüsiliselt seotud. A'la kõik ATV metsahaagised jms. No ja ka laadimsilindist peab loobuma.
Ma ühe väikese Palaxiga olen teinud ja ei jäta erilist muljet. Tundub, et halumasin peab olema maksimaalselt suur ja võimas, siis on asjal jumet. Tolle sõiduauto taga veetavaga oli vaeva rohkem kui kasu. Ma julgeks arvata et kõige kuluefektiivsem iseendale on kettsaag ja jõulisem inerts-lõhkuja. Ja mõned Sõbrad ja pereliikmed talgutel.
ksf! V6sa soovis teada, kui midagi jälle juhtub. Täna lõpetasin puudeteo põhilises osas, ei andnud armu endale ega masinale. Peale masina korrastamist sai korralikult tööd teha kusagil 30+rm jagu, kui lõhkumissilinder hakkas neutraalasendis "peale jooksma". St ei püsi paigal vaid jookseb aeglaselt välja. See tulenebki nüüd otseselt sellest, et asendit fikseeriva hoova hammastik on termiliselt töötlemata, parallelogramm "tagus" selle vormist välja ja jagaja siiber ei ole enam õiges positsioonis fikseeritud. No ei sobi see lahendus töötegemiseks! Kodus käevahel võib relakaga teha valmis igasugu põnevaid vigureid, aga tõsisemad tegemised vajavad kuratlikult palju teadmisi materjalidest ja metallide tehnoloogiast.
Parandamiseks on nüüd võimalus järgmise 30rm tegemiseks keevitusega hambale punkt peale lasta ja parajaks viilida. Või siis midagi püsivamat leiutada. Elame näeme.
Eks see lõhkumis automaatika ikka ole kõige kavalam elektri peale teha. Pole ju otseselt vaja mingit teab mis Arduino aju. Nupu vajutusega alustamiseks lõpulülitid, releed ja elektriline hüdrojagaja.
Pole vist sama meistri tehtud, aga naaber külas suht sarnane isetehtud masin. Kõik laias laastus keevituspunktidega kinni lastud. Olgu siis rihmaseib mootori otsas või mingi komponendi raami vahelt kätte saamine. Tahad kätte saada, siis relaka või meisliga peksad punktid lahti ja käes ta ongi. Elementaarne.
Isetehtud masinatest jätab ikka kõige parema maitse suhu selle meistri tehtu...
Äge masin, video lõpus oli väike pettumus et see peal veerev ratas ei reguleerigi risti kiilu kõrgust  Smile
(26-03-2023, 09:53 AM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Äge masin, video lõpus oli väike pettumus et see peal veerev ratas ei reguleerigi risti kiilu kõrgust  Smile
Oo jah, sellisest lahendusest tundsin Pilkemasteriga tööd tehes puudust, annaks kõvasti juurde, puu pole kunagi ühtlane ja muud mured. Täna tagusingi kirvega 1/4 halgusid peenemaks. Päikesepaistelise kevadilmaga ilusat kaste raiuda ongi jumalale meelepärane tegevus, kuigi head kristlased peaksid pühapäeval puhkama Smile
Video kommentaariumist: Probably the ugliest and best wood processing machine !
