Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(20-05-2016, 11:55 AM)v6sa Kirjutas: Külllap sõltub esikoht sellest, mida parajasti arvesse võetakse.
Kahju, et ei ole eraldi välja toodud millele keegi mingeid mootoreid ja kui palju müüb. Sest kui võtta ainult muruniitjad, siis on ikka väga raske arvata, et Honda mootoriga aparaate üle 10% ringi vurab, kuna need on lihtsalt kõvasti kallimad ja erinevate brändide lõikes kasutatakse neid vähem. Honda toodab igasugu võrri ja paadimootoreid ka, mis annab tugeva eelise tükiarvu suhtes, kuid jäädes siiski murukate, genekate ja muu taolise kama juurde, olen üsna kindel oma väidetes, et Honda seal listis eriti tugevalt ei figureeri.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
ei ole need honda mootoritega niidukid kallid miskit, lihtsalt honda mootorit ei panda odavatele säästuniidukitele peale. võrdsete hindadega brändide puhul olid honda ja briggs ühe hinnaga, mõlemad mootorid 160ccm kusjuures briggsi mootoriga isend oli isegi 40eur kallim... niidulaiused, vedavad rattad jne olid omavahel võrreldavad.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
06-06-2017, 07:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-06-2017, 07:53 AM ja muutjaks oli
Killer666.)
Selline kuulutus siis facebookist.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
selle remont maksab 100 eur sest just nii kallilt saab uue hiina mootori senna. Flindist saab võibolla ka eraldi võlle...
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Nu vot sai siin kaks aastat tagasi võetud minu jaoks tundmatu firma Al-Ko niiduk ligi, peale 10a. klassiku MTD G46 maapinna-siledaks-hööveldamise+hõredaks+mitme-kännu-jupi-otsa-sõitmise-haavade kasutuks muutumist (eelnevalt sai sellele tehtud 100.- remont aga see ei päästnud teda...)
Niiduk ise on selline:
http://www.al-ko.com/shop/ee/prdukte/mur...-plus.html
Suhtelisel vaikne on... ja jõudu kah. Juhul kui rohi läheb pikaks 15-20cm siis külgväljaviskega pole mingit probleemi asi läbi hekseldada.
kogujat ei kasuta - liiga kiiresti saab täis (kui multsimine enam ei ole jõukohane).
Vedu on jah tagaratastel ning ümberpuu liikudes tekivad n.ö. kaapimise jäljed. Kuid see vedu... ei taha enam näha ka lükatavaid niidukeid.
Samas 1000m2 muruniitmise suurusega väga liigendatud hoovi (üldpind 1660m2) saab ühe paagitäiega ja alla 1h niidetud
2a pole nüüd näitaja aga käivitamine on kerge ja ainuke mis on järgi andnud - käepideme katte pehmendus... ja seda siis paraku lotendava/äravajunud võrkaia tõttu kuhu vastu see paratamatult läheb.
mingi hetk on vaja siis niiduki tera vahetada/teritada...
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
07-06-2017, 17:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2017, 17:57 PM ja muutjaks oli
CHRhmm.)
minu jaoks tundmatu firma Al-Ko Classic 5.16 SP-A Plus niiduk ligi, peale 10a. klassiku MTD G46 maapinna-siledaks-hööveldamise+hõredaks+mitme-kännu-jupi-otsa-sõitmise-haavade kasutuks muutumist (eelnevalt sai sellele tehtud 100.- remont aga see ei päästnud teda...), ning siin foorumis siis kellegile lihtsalt ära antud (kere oli ju veel suht OK)
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36806&pid=398365#pid398365
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mina soovitan soojalt Hecht korjaja ja veoga muruniidukit,saad sellist n...si et vähe pole. 2x2h niitnud and is saba vedu,siis veel ilma veota 2h niitmist siis andis saba käiviti,siis ei lähe ta soojalt käima,ning üleüldse ei käi juba uuena peast ega persest............ täis s.tt!!!
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Minul taolised kogemused gutnordiga, kui naine ei anna siis see niidik nu...ib su nii läbi, et rohkem ei taha. Toro isevedav üle kõige
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(08-06-2017, 00:33 AM)maisalup Kirjutas: Minul taolised kogemused gutnordiga, kui naine ei anna siis see niidik nu...ib su nii läbi, et rohkem ei taha. Toro isevedav üle kõige
Need samade mootoritega ka
Postitused: 2,613
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Soovitage muruniidukit mis oleks bensiini mootoriga ning elektrilise käivitusega.
Postitused: 2,613
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Odavat ja head on vaja.
Esmalt leidsin odava,
https://www.osta.ee/isevedav-elektristar...06731.html
kui see olemas on, siis ehk ostab kunagi selle hea ka.
