Meil oli tehtud näituseala põrand 22mm soonega osbist, mille all oli 600se sammuga laagid. Eraldi soonte all tugesid polnud ja kui selle põranda peal toimetas bobcat, mis vedas välja lammutatud paekiviseina ning seal peal seisis mõnda aega lammutusrobot siis kolmes kohas vajutas punni puruks küll, s.t põrand hakkas vetruma. Plaate jupikaupa väljavahetades talade vigastusi ei näinud. Palju kopatäie paekiviga bobcat kaalub ei oska öelda. Päevakese jagu ta sealt edasi-tagasi käis. Pluss see robot. Üldiselt olin meeldivalt üllatunud, kui avastasin, mis vahepeal oli tehtud ja et see põrand tegelikult suures plaanis oli alles ja terve.
Guugli järgi tuli esimese vastena bobiku tühimassiks sinna 3 tonni alla, kopatäie paekiviga järelikult ikka üle 3 tonni, seega ühel esirattal võib täis kopaga mingi 800-900kg isegi olla, kuigi eks vahe on ka sees, kas bobik käib ühe korra üle või lugematu arv kordi. Selge on see, et seda ei saa võrrelda inimjala erisurvega ja kui ikka punn terve on, ei tohiks 22mm OSB puhul punni purunemisest juttugi olla. Muidugi kui punn alustalast väga kaugel on, siis vetrumine pole välistatud.
Mu arutlus sai alguse sellest:
"...plaadid tuleb paigaldada nii, et plaadi põhitelg oleks alustaladega risti ja lühemad servad tuleb kinnitada vaheliti ehk malekorras.
Sulunditega plaadid tuleb paigaldada nii, et mõlemad lühemad servad oleksid taladega toestatud"
Kuivalt (ilma liimi mõjuta) peaks selles kohas plaat kandma 1/3 oma paksuse ulatuses?
Allikas: https://evari.ee/osb-porandaplaat/
Ja ma arvasin juba, et ma ainuke loll, kes need plaadid alati malelauana paigaldanud ning otsad maha lõiganud nii et lühem serv alati tala peale jääb. Smile Kui talad klassikalise 60cm sammuga, siis see 10cm iga plaadi kohta maha lõigata ei ole ju eriti suur kadu.
Millisest poest saaks kiirelt 15hp väikemootrile kaanetihendi?
Tegu siis Bison 190F 15hp mootoriga aga nad on kõik vist ühe ja sama ehitusega, lifan, honda jms...
Hiinast tellisin ära aga kohe oleks vaja.
Stokker?
Otsing: plokikaane tihend (stokker.ee)
Hortulus (seal küll komplektina)
https://hortulus.ee/toode/tihendite-komp...1a1zf6000/
Miks juhtus,kas kaan sirge?
Veneaegne lauasaag ИЭ 6009.
Saeb ja hööveldab. Käima käis nii, et külje pealt lüliti sisse (mootor hakkas vaikselt ringi käima) ning siis tuli külje pealt teist nuppu all hoida mõned sekundid ja mootor võttis vungi üles.
Midagi on talvega tuksi läinud. Mootor hakkab vaikselt pöörlema, aga teist nuppu all hoides enam vunki üles ei võta ja kaitsme kilbis lööb välja mõne proovimise järel.
Vene tehnika, ma väga lahendust otsida ei oska. Miski ergutus vms on seal tuksi läinud? Ma selliest elektrist kahjuks ei jaga midagi. Sad Lahti võtta, ergutuse osa välja otsida ja sinna midagi asemel panna?
On seal midagi mõõta, kontrollida? Ehk on kellelgi sarnane probleem esinenud?
[Pilt: IMG-20230407-123921.jpg] [Pilt: IMG-20230407-123908.jpg]
Piltidel polükarbonaat ja alla 10 a vana ja näeb ja saab ainult hommikupooliku päikest...Ongi normaalne?
(09-04-2023, 15:55 PM)muska71 Kirjutas:  Piltidel polükarbonaat ja alla 10 a vana ja näeb ja saab ainult hommikupooliku päikest...Ongi normaalne?
Kas on kindel, et paigaldati õiget pidi?
Valepidi paigaldatult laguneb kiirelt.
(09-04-2023, 16:11 PM)Raivo Kirjutas:
Just, neil on üks pool päiksekindlam kui teine.
Do'nt panic
(09-04-2023, 17:03 PM)giordanobruno Kirjutas:
Pole asjaga kursis kuid huvi pärast küsin kuidas seda õiget poolt teada saada mis väljapoole käib.
(09-04-2023, 18:03 PM)juri73 Kirjutas:  Pole asjaga kursis kuid huvi pärast küsin kuidas seda õiget poolt teada saada mis väljapoole käib.
Kui poest osta, siis on plaadil kiled peal koos kirjadega.
(09-04-2023, 13:19 PM)ivo86 Kirjutas:  Veneaegne lauasaag ИЭ 6009.
http://stanki-katalog.ru/sprav_ie6009a.htm
Sealt el-skeem, ehk saad abi.
Ise paigaldasin ja otse tehasest ostetud naaberkülast,ka müüja midagi ei maininud ja ausalt ei tea kumba pidi sai paika.Kiled olid olemas ja mingid kirjad ka peal ,aga kus ja mis vot ei mäleta enam.
(09-04-2023, 18:28 PM)muska71 Kirjutas:
Võibolla oli kile kahel pool ja kile eemalduse käigus läksid pooled sassi?
Mul just tekkis õues teema kus osadel polükarbonaadi tahvlitel kile kahel pool. Õnneks ühel pool on suured kirjad , et UV kindel pool.
Aquila captas non muscas.
Kui küljepealt vaadata, siis sinaka tooniga õue, värvitu sisse.
nad ei ole ju päris identsed, üks on paksem ja siledam kiht. teine on õhem ja laineline. Sile õue Rolleyes
Kust saab või millest teha 1981 aasta mootorratta istme rihma, no seda milelst tagaistuja peaks kinni hoidma? Õigele sarnane värv oleks õige uhke.
Do'nt panic
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: v6sa, väikemees, 20 külali(st)ne
