Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
10-05-2022, 00:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2022, 14:20 PM ja muutjaks oli
2715.)
Ma nii igaks juhuks, et kui roolisilinder on 40mm läbimõõduga ja üksainus siis pole roolile küll üle 5 cm3 pumpa vaja.
Niisama on tõstmise silinder Avandil 60mm sisemõõduga ja üksainus ning sinna pole ka sugugi üle 5 cm3 pumpa vaja.
Igaks juhuks ka silindri arendatava jõu arvutamise spikker näiteks 40mm silindri kohta rõhul 180 bar.
Esiteks on meil vaja saada kolvi põhja pindala ruutsentimeetrites ja selleks arvutame ka sentimeetrites.
Pool silindri läbimõõtu on 2cm ja selle korrutame iseendaga ning siis 3,14 ning saamegi pindala.
2x2x3,14=12,5
Rõhul 180 bar rõhub igat ruutsentimeetrit umbes 180 kg ja seega 12,5x180=2250 kg.
Tõstmise kiirusest niipalju, et kui meil on 5cm3 pump ja see lõhub pöörelda 2000 korda minutis saame sealt 5x2000=10 000 cm3 minutis ehk siis 10 liitrit minutiga.
Silindri põhja pindala oli meil 12,5cm2 ja oletades, et tal on käiku 50cm siis tema maht on 12,5x50=625cm3.
Õli pressis meil peale 10 000cm3 minutiga ehk siis sekundis 10 000/60=166
Kui 625/166=3,8 ehk siis silinder liigub 50cm 3,8 sekundiga, mida võiks pidada miinimumiks heitemasinale mitte laadurile, mida on ka videost näha, et ega ta väga kontrollitav pole...
Üsna kindlalt ei ole silindri käik ka võrdne tõstekõrgusega ja seega kui ülekanne isegi 1:2 oleks saaksime 0,5 meetri tõstekiiruseks 3,8/2=1,9 sek või siis pikenenud teepikkuse tõttu on käik nüüd meeter ja selle tõstmiseks kuluks 3,8 sekundit, mis lennutab juba normaalselt asju...
Kui see matemaatika tundub kuidagi liigse targutamisena, siis katsun end parandada, et mitte kedagi jälle solvata ning rohkem ei targuta.
Postitused: 41
Teemad: 3
Liitus: Aug 2015
Järsku oskab keegi aidata.
Kui suur on mootori peale installitud tehase hüdropump?
Mark on GP 0-30-3
Ei oska leida kuuglest. Tundub väike. Aga ehk jaguks rooli jaoks. Vöi oskab juhatada keegi, et kas on topeltpumpa saada sinna auku?
