Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Nov 2019
Poole niitmise peal viskas mootorist valge tossu välja, ilmselt siis kolvirõngas või klappidega midagi? Mootor on mingi Stiga ST350. Garantii sai just ka läbi, seega tuleb ise leiutama hakata. Mis variante on, kas võtta ise lahti või viia ikka tegemisse? Kui varuosi oleks, saaks ilmselt ise ka hakkama. Oskab keegi öelda, kas või kust varuosi saada võiks?
Postitused: 487
Teemad: 18
Liitus: Jan 2008
VB panid kuskilt veest läbi ja lõi lihtsalt aurupilve üles?
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Ma proovin uuesti, ehk ei kustutata ära. Ennist soovitasin Stokkerist küsida, aga kuigi garantii sai läbi, peaks ju läbi müüja ikkagi juppe saama?
Postitused: 369
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
08-05-2023, 19:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2023, 19:40 PM ja muutjaks oli
Kivipurustaja.)
Tasuks kõigepealt õlivarras välja tõmmata ja vaadata mis karteris toimub.Võib-olla silmini bentsu täis.Nõelklapp!
Kui seal ok.siis kell peale ja silindri surve.Plokikaanetihend! Tihend muidugi meeletut tossupilve ei tekita,pigem sinine suits.
