(11-05-2023, 16:09 PM)Envir Kirjutas:  Kuidas teha soojendusega vabavoolu dušši? Pean silmas olukorda, kus vesi tuleb peakohale asetatud paagist, muud survet pole. Vesi pole alati piisavalt soe, sinna on vaja vahele boiler panna. Survevaba vooluga boileri leidmine pole probleem, see on paljudel tootjatel olemas. Küsimus on dušši-segistis. Millist võiks kasutada?
Tavalised ei sobi, sest need vajavad survevett, muidu lihtsalt "plödistavad".
Lihtne - paak paar meetrit kõrgemale - surve tuleb , sest ega vesi ise paaki teki, ikka pead pumpama või ämbriga vedama.
Veel lihtsam - puurid otsiku augud suuremaks.
Vabavooluga tuss toimib tegelikult ka suht olematu kõrgustevahega. Aga loomulikult on asi efektiivsem siis, kui paak pööningul ja dušš esimesel korrusel või sootuks keldris saunas. Lämisen siin labase nõukaaja inimesena, kes suht nõrkemiseni toonastes erakates saunatamas käinud. Nuh, hääküll, vahel ka lihtsalt voolava vee all tervist ravimas.
Tänan aktiivse kaasamõtlemise eest! Üldiselt ma ei tahaks projekte ennem presenteerida, kui need valmis, ilmselt praegusel juhul pean siiski natuke tausta avama.
Soov on teha soojendatav dušš veneaegse suvila saunaruumi. Seal on praegu vene ajast ca 200l paak pööningul, seda täidetakse ühiskaevust vooliku ja pumba abil. Paagist tuleb otsevooluna toru alla, mille kaudu saab endale vett selga lasta. Vesi on üldjuhul külm.
Point on selles, et endine torustik on võrdlemisi põhjalikult ehitatud ja erinevatel sotsiaal-majanduslikel põhjustel ei ole võimalik/ei hakka seda ümber tegema. Kuna soov on suve perioodil ennast seal aegajalt natuke pesta, siis sai hakatud survevaba boileri variandile mõtlema.
Eila helistas mulle keegi siit foorumist ja rääkis ilusti kõrguste vahe, torude läbimõõdu jm asjad ära. Tänan selle eest! Selle kõne peale mõtlen üldse duššivariandist loobuda, kuna suure tõenäosusega see ei hakka tööle. Kaalun survevaba boileri + sobiva segisti varianti. Et paneb siis boileri seinale, see jookseb ülevalt paagist täis. Boileri külge paneb segisti ning sealt saab sooja vee pesemiseks kaussi lasta.
Survevaba Atlanticu boiler: https://plastor.ee/product/soojaveeboile...c-10-50-l/ Vt seal tutvustuses on allpool skeem survevaba ühenduse jaoks. Selline ühendus nõuab spets-segistit. Niisugune on pakkumises: https://kaup24.ee/et/koduremont/vannitoa...id=8678089
Helistanud härra juhtis väga õigesti tähelepanu, et kui ülevalt paagist vesi otsa saab ja toitega boiler kuivale jääb, siis on boileriga kirdõkk. See ongi plaani kõige nõrgem koht, mis vajab täpsustamist.
Kui tünnist boilerisse vesi pääle tuleb siis miks ei peaks tavaline boiler sobima?Vähemalt luxi boileril on miski vidin tenni kõrval,et kui termostaat pekki läheb ja tünn mulinal keema saaks minna siis see vidin lülitab tennidel toite tagant.Kui on avarii juhtunud siis vidinal on nupp pääl mida vajutad ja siis normaalne toimimine taastub kuni järgmise avariini.M elus ainult luxi olengi pruukinud ja hetkel lihtsalt avarii varjaniks seisab seinal.
Tünnist vesi otsa.... Huvitav, miks siis boiler peaks kuivaks jääma? Kõik elektriboilerid on seest umbes sellised. Kui toruühendused ongi all, siis ikka külm vesi alt peale ja soe ülevalt välja...
Ma ei usu, et sifoonina välja suudab imeda, sellel juhul peaks metallkesta täitsa lapikuks tõmbama. Tahaks näha paarimeetrise kõrguste vahe korral. Kui meetreid mitukümmend, võibolla.
Do'nt panic
(12-05-2023, 17:25 PM)giordanobruno Kirjutas:  Tünnist vesi otsa.... Huvitav, miks siis boiler peaks kuivaks jääma? Kõik elektriboilerid on seest umbes sellised. Kui toruühendused ongi all, siis ikka külm vesi alt peale ja soe ülevalt välja...
Tee mõttelihas korda-vabavool+kõrgused?
(12-05-2023, 17:29 PM)vwt2 Kirjutas:
Ehk selgitad siiski ise, mis sel postitusel viga on? Ühesuunaklapp boileri ees turvab suvaboileri kuivaksjäämisest.
Ma paneks pärandtorustikule vajalikesse kohtadesse pimedad, pööningutünnist pisike hüdrofoor torudesse ja boilerisse survet andma ja tünni nivoolüliti, mis nii hüdrofooril kui ka boileril "saba seinast" tõmbab.
Segistite osas - kõik kohatud säärased saunatorustike/vabavooluduššide segistid on olnud ja on siiani kahe kraaniga, mitte moodsad joystikud.
Taaskord, milleks hüdrofo(o)rile nivoolüliti ja saba seina?
Ja kuidas ta survet toodab?
(12-05-2023, 18:22 PM)tcumen Kirjutas:  Taaskord, milleks hüdrofo(o)rile nivoolüliti ja saba seina?
Ilmselgelt kasutatakse aegajalt seda sõna ka veeautomaadi tähistamiseks.
Tehnikainimesed tehnikafoorumis peaks olema suutelised neid asju eristama.
(12-05-2023, 17:54 PM)Marko Kirjutas:
Kui boiler on kraanikausi all, ei ole üldse kuivaksjäämise ohtu. Ei vaja neid tagasivooluklappegi. Ainult vooliku või toru näriliste poolt kahjustuse korral, kui sisendid asuvad boileri all. Kraani avamisel langeb veetase ju ainult avatud kraani kõrgusele ja edasi on vesi ülevalt otsas aga boiler täis.
(12-05-2023, 17:54 PM)Marko Kirjutas:  Ehk selgitad siiski ise, mis sel postitusel viga on? Ühesuunaklapp boileri ees turvab suvaboileri kuivaksjäämisest.
  See kaitseb siis kui külmavee toru peaks katki minema. Ning siis voolaks külmavee torust tagurpidi vesi välja ning küttekeha jääks kuivale. Kuid kuuma vee torust ei saa kogu vett kätte, kuna nagu joonisel näha on siis võtab ta boileri üla otsast torukesega vett, mitte boileri all äärest.
Pilt on kahjuks nö tagurpidi. Lihtsam on arusaada kui kujutada et kuumavee toruke on boileri üla otsas. Ja vesi tuleb sisse all otsast.
(12-05-2023, 21:24 PM)Tegelane5 Kirjutas:
Seal pole ju vahet, kumbapidi pilt on! Väljavool on igal juhul üleval ja sealt vett välja ei tiri.
Muidugi on variant, et hoovaga segisti puhul veab sisendi väljundiks, aga selle vastu siin juba anti rohtu, kaks kraani.
Tegelikult päris hea ajugümnastika reede õhtuks! Midagi jääb kripeldama...
Diisli kraan. Noole juures põhjas kooniline pind, kuul peaks sulgema kui spindlist kinni keerata. Kuidas seda pinda töödelda, et tihedaks saada? Või on veel nippi kuidas kraani pidama saada?
Do'nt panic
Kui panna kuul oma kohta ja õrnalt haamriga vastu kuuli lüüa siis kontaktpind võiks võtta kuuli kuju.
Kui see ei aita siis võiks šnitti võtta kuulkraani sisust ehk asetada sinna põhja plastikust seib.
Löögi variant proovitud. Natuke paremaks sai. Seibi mõte tundub hea. Ise arvasin, et liimiks põhja õlikindla kummirõnga.
Do'nt panic
Vb rumal küsimus kuid kas see kuul on ikka ideaalselt ümar?
(14-05-2023, 18:07 PM)tõnn Kirjutas:  Vb rumal küsimus kuid kas see kuul on ikka ideaalselt ümar?
Paistab olevat ümar kuid võib tõesti mitte olla, laagris sees olnud ikkagi. Enne muid lahendusi proovin mõne teise kuuliga veel.
Do'nt panic
Käidud tee. Pesa leebelt üle puurida terava puuriga, korralik kõva uus ümmargune kuul, doseeritud tuts raske haamriga ja ongi kombes. Kõik muud variandid annavad tööd, leiba ei anna kahjuks.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: JAN007, Mats metsast, 10 külali(st)ne
