(13-06-2023, 20:55 PM)nustu826 Kirjutas: ...
Kuidas teha koerale selgeks et päris kõike närida ka ei tohi?
Aiamaale on korduvalt sisse murdnud. Mul võrguga piiratud erinevate koerte tõttu. Ühel õhtul nägin kuidas praegustest üks koer võttis hoogu ja jooksis pea ees aiamaad piiravasse võrku sisse. Taganes kümmekond sammu ja põrutas uuesti samasse kohta. Piirasin ala elektrikarjusega. ...
Kas on mingeid ideid kuidas kahjusid vähendada või loomi koolitada. Kasvõi mõni nipp. Väikeses aias või ketis ma neid paraku hoidma ei hakka.
Samuti on eraldi tarastuse saanud põnni aianurk kus ta mängib - ca. 1000m2 . Aga ikka satub vahest mänguasju välja. ...
Tundub, et Sa pole neid koolitanud ka?
KÕIK koerad võtavad karja juhtiva alfa rolli, kui seda neil teha lastakse. Aastaselt alustamine nõuab palju tööd, aga veel jõuad. Muidu jäädki aias elama, koerte valitsuse all.
Jõuga ei tee midagi, ainult tigedaks ajad. Hästi töötab positiivne tagasiside: annad näksikese või mängid paar minutit hea käitumise korral. Negatiivse tagasisidena on hea ajutine ketti/aedapanek peale järjekordselt sigaduselt tabamist. Aga sellele PEAB järgnema siis mõne aja (need on kümned minutid) järel tähelepanu (kui just ei ole kogu selle aja üritanud end lahti närida). Enese/mõne väärtusliku asja kaitseks sigaduselt tabamisel töötab ka natist tõstmine ja raputamine. Aga seda ei tee paarikümnekilosele koerale enam igaüks ja selles ebaõnnestumine annab koerale selge signaali Sinust üleolekus. Seda ei tasu lasta juhtuda.
Elektrišokirihmaga on kaks häda. Esiteks ei näe koer füüsilist takistust ja ei saa aru, miks teda hammustatakse. Ning KES seda teeb. Seost ei teki. Ning teiseks, arvestades kahekaupa toimetamist ja kirjeldatud sigaduste paletti, siis ilmselt üsna varsti närivad üksteiselt võrud kaelast ära.
Praeguse kirjelduse alusel elab Su pere koerte valitsuse all kaitsetarade taga. Kui teile nii sobib, siis andke minna, aga ühel hetkel hakkavad tegevuseta penid oma huviala laiendama ja võõrad võivad sissetungijatele reageerida letaalsete vahenditega. Ning ei oska neile ka seda pahaks panna, kui paarikümnekilone lõugav peni irevil hammastega peale tulema peaks.
Sakslane on nutikas ja algatusvõimeline, temaga PEAB tegelema:
https://www.purina.ee/koerad/koeratoud/k...n_shepherd
Bernlane on sihuke mõnus diivanipadi:
https://www.purina.ee/koerad/koeratoud/k...e_mountain
Kirjelduse järgi on sakslase iseloomuga...
Kui sihukesed kord ära koolitad, on ägedad kaaslased. Aga lihtne see enam ei ole. Ning ühtegi "nippi" ei ole, üldkuulekuse õpe tuleb läbi teha.
