Postitused: 3,397
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
No kas on vaja see sõltub sellest, kui umbes sumpsid on. no isiklikult olen ühe deltaga sõitnud u. 10000 km ning ei mäleta küll, et oleks kunagi sumpse puhastanud.
aga kui soovi on siis tee väike lõke ja pane sumps sinna sisse....
Kuigi sellisel moel rikud väljanägemise (ajad summi siniseks).
tänan vastuse eest, veel üks kysimus.
Kuidas saab delta taguotsa tõsta, ja kuidas saab taguosa tagarattaga ühele joonele?
Taguotsa kuidagi ei osanud tõsta, saan aru et amorditest?
Ja taguosa kuidagi sain nendest kruvidest kruttida, mis hoiavad amorte ülevalt poolt kinni. Aga ühele joonele ei saanud.
parem varjant on värvi eemaldamis fööniga sumpsi puhastada.
Tänan vastuste eest, eks ma proovin mõnda kui Actioniks läheb
Kas keegi oskab öelda, kuidas delta tagumikku tõsta?
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Mina panin pikemad amordid.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Pane tugevamad \"amordid\". Mul on pandud nt Ižhi reguleeritavad mis ma tõin emexist ja siis tegin ise üle(õli korralik sisse jne)
Shadow of Me
Registreerimata
ostsid kolvi vales möödus siis ? et nagu poob kinni silindrisse vist.
Postitused: 3,397
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Mnjah, tundub et mõni mees võiks tutvuda
\"erialase\" kirjandusega.
kolb ei pea silindris (nn. alumine silindripea
) ringi käima vaid üles alla liikuma.
samas kui rõngaste otsad oled kuskile aknasse kinni ajanud, siis kasuta (õrnalt) traadijuppi/kruvikeerajat et nad sealt lahti saada, kuigi soovitan leida mõni inimene, kes asja paremini jagab, võib tulla odavam.
ja katkise karteri saad alumiiniumikeevitusega kokku lappida, suuremates asulates pakutakse seda teenust. otsi netist.
Ma tean, et kolb käib silindris üles-alla.
VAhetasin rõngad ära ja enam ei käi see üles-alla, kolb on kinni silindris.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
kolbi peale pannes tuli rõngas lahti ja nüüd on ta kuskil kinni...
Võtsin silindripea maha ja kolb või selle (uued) rõngad hoidsid silindrit kinni. Kui üritasin magneeto all olevat asja liigutada, siis kolbi käis üles-alla küll, aga võttis silindri endaga kaasa. Seega kolb on silindris kinni. Rõngad on kõik uued ja korralikult peal. Selline tunne, nagu rõngad hoiaksid silindrist kinni.
Postitused: 3,397
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
kas silinder maha tuleb? kusjuures rõngad peavadki silindrist \"kinni hoidma\" kuigipalju, muidu poleks neid kolvile lisada vajagi.
kas kolb on sees tuugalt kinni või käib tihedalt?
vahepeal oli sees tugevalt kinni, nüüd käivad väga-väga tihedalt - keerasime mutrivõtmega natuke magneetot
Postitused: 3,397
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
kontrolli üle rõngaste paisumispilud, st vahe mis jääb rõnga otste vahele kui ta on silindris sees. rõngas ei tohi olla otsapidi koos, vahe peab olema ~0,1mm.
kui kolvi panid peale..läks ta silindrisse nobedalt v peksid ta sinna sisse? 2) kolb ikka sul õiges mõõdus?
