17-09-2023, 19:06 PM
(17-09-2023, 17:05 PM)Raudpats Kirjutas: Mul mure Hecht muruniidukiga...Ise tellisin küll lumepuhurile juppe, tootja hecht, metsakaupmehe poest.
https://metsakaupmees.ee/
(17-09-2023, 17:05 PM)Raudpats Kirjutas: Mul mure Hecht muruniidukiga. Masin igati aus ja töötab korralikult, aga juhtus selline idiootlik asi, et õhupuhasti kate lendas pealt ja usin niidumees laskis teraga sellest üle. Lappida ei ole seal enam midagi, vaja on uut katet. Ja on Eestis olemas selline Hechti edasimüüja, nagu Clientisking. Pöördusin nende poole abi saamiseks. 15.juulil pöördusin. Tänase päevani ei ole nad suutnud seda juppi hankida, põhjendades seda Tšehhi varuosade laos toimunud tulekahjuga. Muruniiduk on Hecht 5511, Mootor 144ccm, Hechti enda mootor, CE SN 202000859. Varuosakataloog näitab, et kogu õhupuhasti tervikuna on koodiga 540021079. Tegelikult ei olegi vaja kogu korpust, ainult ülemist osa on vaja, aga joonisel on küll näidatud alumine korpus ja õhufilter eraldi (540021078 ja 5400210781), ülemist korpusepoolt eraldi ei ole. Töö tegemist see puuduv detail otseselt ei sega, õhupuhasti element on praegu fikseeritud kaabliklambriga. Kas on kellelgi äkki selline mootor vedelemas, millelt saaks puuduva detaili? Või suudab keegi selle detaili hankida?Kas see ei võiks sama asi olla ? Rakvere ja Peterburi tee poes reaalselt koha peal olemas. Saad äkki lisa pilte küsida
(18-09-2023, 21:10 PM)Mart69x Kirjutas: Kas see ei võiks sama asi olla ? Rakvere ja Peterburi tee poes reaalselt koha peal olemas. Saad äkki lisa pilte küsidaTänan info eest. Tundub üsna sarnane, uurin ja võrdlen täpsemalt.
https://www.stokker.ee/ohufiltri-korpus-mmp150-51-scheppach-c-5911247053-schep?searchId=19165292
(18-09-2023, 22:49 PM)honkomees Kirjutas: CIK vastas ka mu jupipalvele, et tšehhi laos poleja enne novembrit ei saa.
Metsakaupmehe poes olen käinud, sealt saab väga piiratud valiku osi, neil vaid mõned üksikud mudelid müügil, teiste osade kohta laiutati käsi: ei tea ...
(19-09-2023, 13:07 PM)isandpauk Kirjutas:Varasemalt korduvalt tellinud, üle nädala pole kunagi läinud. Alati saadetud kataloog ka, et ma õiget juppi ikka küsiks. Nüüd pole paar aastat vajadust olnud seega hetkeseisu ei tea.(18-09-2023, 22:49 PM)honkomees Kirjutas: CIK vastas ka mu jupipalvele, et tšehhi laos poleja enne novembrit ei saa.
Palun võtta sõna neil, kes on kunagi reaalselt CIKist ühe varuosa saanud. Mina ei ole igatahes. Tuuakse järjest igasugu jaburaid vabandusi ning välditakse varuosadega majandamist nagu tuld.
(18-09-2023, 21:10 PM)Mart69x Kirjutas:Tänaseks päevaks on selgunud, et reaalselt neil seda korpust ikkagi ei ole. Otsiti pikalt ja aeti nädal aega udu. Nüüd lubati 5. oktoobril, kuid hetkel see ei ole veel kindel(17-09-2023, 17:05 PM)Raudpats Kirjutas: Mul mure Hecht muruniidukiga.Kas see ei võiks sama asi olla ? Rakvere ja Peterburi tee poes reaalselt koha peal olemas. Saad äkki lisa pilte küsida
(25-09-2023, 09:58 AM)Raudpats Kirjutas:Tänaseks päevaks on selgunud, et vaatamata välisele sarnasused, on Stokkeri poolt pakutav õhupuhasti iga külje pealt siiski erinev ja Hechtile ei sobi. Ootan edasi, ehk õnnestub CIK- i kaudu saada.(18-09-2023, 21:10 PM)Mart69x Kirjutas: Kas see ei võiks sama asi olla ? Rakvere ja Peterburi tee poes reaalselt koha peal olemas. Saad äkki lisa pilte küsidaTänaseks päevaks on selgunud, et reaalselt neil seda korpust ikkagi ei ole. Otsiti pikalt ja aeti nädal aega udu. Nüüd lubati 5. oktoobril, kuid hetkel see ei ole veel kindel
(02-12-2023, 23:46 PM)HMP Kirjutas: Husqvarna LT 151 murutraktoril on Kohler 15 HP mootor. Sel suvel tulid plokki mõrad. Hiljem googeldades sain teada, et see pidi olema tavaline nähtus, kui ülemise kaane poldid vibratsioonist lahti on põrunud. Plaanin mootori korda teha. Tervitatavad on näpunäited. Kas keegi on antud asjaga kokku puutunud, kuidas lahendatud?Jep.Mootor maha ja laiali nii,et mootoriplokk ainult jääb.Siis leiad kellegi kel alukeevitus.Ploki materjal hästi keevitatav.Viisakas oleks ka jupp enne ära pesta survekaga näiteks.Prao enda puhastab ja käiab faasid juba keevitaja ise nii nagu vaja tal.Pärast koostades olen kaane poldid keermeliimiga pannud,kõik on pidama jäänud.Mingit tuumafüüsikat seal pole.
(03-12-2023, 09:48 AM)Kivipurustaja Kirjutas:(02-12-2023, 23:46 PM)HMP Kirjutas: Husqvarna LT 151 murutraktoril on Kohler 15 HP mootor. Sel suvel tulid plokki mõrad. Hiljem googeldades sain teada, et see pidi olema tavaline nähtus, kui ülemise kaane poldid vibratsioonist lahti on põrunud. Plaanin mootori korda teha. Tervitatavad on näpunäited. Kas keegi on antud asjaga kokku puutunud, kuidas lahendatud?Jep.Mootor maha ja laiali nii,et mootoriplokk ainult jääb.Siis leiad kellegi kel alukeevitus.Ploki materjal hästi keevitatav.Viisakas oleks ka jupp enne ära pesta survekaga näiteks.Prao enda puhastab ja käiab faasid juba keevitaja ise nii nagu vaja tal.Pärast koostades olen kaane poldid keermeliimiga pannud,kõik on pidama jäänud.Mingit tuumafüüsikat seal pole.
Pidasin pigem silmas, millised tugevdused on tehtud?
(04-12-2023, 14:07 PM)HMP Kirjutas: Husqvarna LT 151 murutraktoril on Kohler 15 HP mootor...Ei ole ma tugevdusi leiutanud sinna.Kui poldid liimiga panna siis ei tohiks enam lahti tulla.Kaldun arvama,et kui kaan lahti läheb siis lõhub tugevdused ka ära sest vända vasturaskus teeb seal korralikku mürglit ikka siis.
(07-12-2023, 13:40 PM)saarrand Kirjutas: Nii, lõpuks jõudis minujuurde ka aeg, kui Yardman AF 6150 tagasilla differ hakkas ragisema. Esmasel vaatlusel nagu puruks midagi ei ole, aga ilmselt on asi liigses kulumises. Suvel sai küll vahetatud pooltelgede puksid, aga küllap see tegi asju hoopis hullemaks (puksid olid vahetamise hetkeks totaalselt läbi).Kui seal sees midagi katki ei ole ja mõni võll ennast korpusesse ei ole sisse söönud, siis on võimalik remontida.
ühesõnaga, kas kellelgi on seisvat traktorit, mille tagasild on veel remonditav? Või teab soovitada, kellelt uurida...
(07-12-2023, 13:40 PM)saarrand Kirjutas: Nii, lõpuks jõudis minujuurde ka aeg, kui Yardman AF 6150 tagasilla differ hakkas ragisema. Esmasel vaatlusel nagu puruks midagi ei ole, aga ilmselt on asi liigses kulumises. Suvel sai küll vahetatud pooltelgede puksid, aga küllap see tegi asju hoopis hullemaks (puksid olid vahetamise hetkeks totaalselt läbi).Kui korpused ise terved siis ise ostaks selle komplekti ja asi korras. Pole vaja midagi leiutada ja seibidega regullida. Viskad uue sisu sisse ja asi tahe. Korraga seibid, puksid jne paigas.
(03-10-2023, 09:44 AM)Raudpats Kirjutas:Palju vett on merre voolanud vahepeal, CIK saatis rõõmustava sõnumi:(25-09-2023, 09:58 AM)Raudpats Kirjutas:Tänaseks päevaks on selgunud, et vaatamata välisele sarnasused, on Stokkeri poolt pakutav õhupuhasti iga külje pealt siiski erinev ja Hechtile ei sobi. Ootan edasi, ehk õnnestub CIK- i kaudu saada.(18-09-2023, 21:10 PM)Mart69x Kirjutas: Kas see ei võiks sama asi olla ? Rakvere ja Peterburi tee poes reaalselt koha peal olemas. Saad äkki lisa pilte küsidaTänaseks päevaks on selgunud, et reaalselt neil seda korpust ikkagi ei ole. Otsiti pikalt ja aeti nädal aega udu. Nüüd lubati 5. oktoobril, kuid hetkel see ei ole veel kindel
