Garaazi kütmine
Paarisaja euroga saab kasutatud õhksoojupumba. Pane taimer peale ja naudi.
(15-11-2023, 14:59 PM)Necro Kirjutas:
(15-11-2023, 14:49 PM)xa88 Kirjutas:  aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?
https://www.ebay.com/itm/354982569612?_t...Cni_bn%3A1&_trksid=p2380424.m570.l5997
85EUR koos postiga, tundub nagu ebaraalselt odav.
Samas Youtubeist vaatasin taoliste kohta videosid ja justkui üldiselt töötavad, kõva juurdehindlusega müüvad mõned spekulandid neid ka osta.ee jt kohalikes kuulutuslehtedes.
Või on siin mingi konks, mis mul kahesilma vahele jääb?
mul garaažikooperatiivis pole enda elektrilepingut ja elektri muuks kui valgustuseks kasutamine tekitab pingeid kulude jagamisel..
Mul on taoline hiinakas küdemas juba 3ndat hooaega. Mitte vevori oma, aga suhteliselt samasse auku, peenema, punase korpusega 8kw elukas. Toimetab küll. Vooluallikaks on pandud 230V-12V(30A) toiteplokk. Ehk siis, saba seina ning kütab. Õhku võtab ruumist, kuuma tossu viskab läbi garaaziseina pistetud toru välja ning kütab nagu loom. Päevas luristab enam-vähem paagi tühjaks, kui miskine 10 tundi jaurab täistuuride. Aga pisemasse ühe auto garaazi käib kenasti. Vahest olen ta pannud paar tundi ennem tegutsemist kütma, siis lükkab toa kenasti muhedaks küll. Tellisin vist aastaid tagasi ebayst, maksis miskine 110 raha koos toomisega.
Minu oma näeb välja selline. 12V-24V 8KW Air Diesel Heizung Integration LCD Standheizung Luftheizung LKW LGV | eBay
(16-11-2023, 10:07 AM)hobiautod Kirjutas:  Paarisaja euroga saab kasutatud õhksoojupumba. Pane taimer peale ja naudi.
+1, aga juhul kui omanik, toide, bürokraatia (vältimine), kasutamise perspektiivi pikkus seda varianti võimaldavad. Mõnel progetav taimer juba puldis sees ja uute hind pole ka hull saadava mugavuse kohta.
(16-11-2023, 09:58 AM)wax Kirjutas:  Vaese säästliku rotina ostsin aasta tagasi selle väikse Vevori 8kW diislika. Väga rahul. Väikse garageboksi kütab kenast töösoojaks ja vaikne on ka. Boonusena saab ajastada, et hakkab tund enne garaaži minekut kütma. Töölaua kohal on elektriga kiirgur, mida vajadusel sisse lülitada kui vaid laual midagi teha vaja. Odavamalt saaks vist vaid puudega, kuid mul mingi kiiks, et lahtist tuld garaaži üldse ei tahaks..
 Minule webasto nüüd küll korralikust kaminast ja korstnast ohutum ei tundu. On's see ju raudkobakas mille sees aetakse vedru tuliseks ja tilgutatakse diislit peale ning vendiga antakse õhku. Lisaks peab veel korralik aku/toitekas olema. OK ainuke eelis on et töötab automaatselt.
(16-11-2023, 10:41 AM)Tegelane5 Kirjutas:
Minule küll tundub.
Kamina või ahju kütmisega kaaseb lahtine tuli s.t. mingi tuleohtliku vedeliku või aerosooliga peab maru ettevaatlik olema. Webastol on see kuum pind ikkagi mõne katte taga + lahtist tuld sa ei näe ruumis + saad ta väga vaevatult suhteliselt lae alla paigaldada kui tahad. Ahi pigem on vastu maad.
Ahju või kamina orstnast lendub igast sädemeid garaazi ümbrusesse. Mõnes kohas ei ole see väga ok. Webastol viskab sitemal juhul natuke diislitossu.
Otsustad ära minna, siis tuli ei kustu 5 minutiga ära jne.
Ainuke vahe on tõesti see, et diislit peab ilmselt ostma, puujuppe vb teed ise või saad kuskilt väga odavalt.
Aga noh, garaaziühistu garaazis üldiselt on ahjud ja kaminad ka keelatud, seega ega seal palju variante pole.
Mul ka vevori 8kw diiselpuhur ja odavamat ja lihtsamat lahendus ei paista. See raha mis säästad soetamise ja ülesseadmise pealt, selle eest saad mitu aastat nädalavahetustel kütta. Osta või 2 ja panedki alguses mõlemad käima ja siis pärast tiksub 1 kui soe sees juba. Ma võtsin 12v arvuti toiteplokist.
(16-11-2023, 10:15 AM)Janka Kirjutas:
Kurja. Kadunud vend. Big Grin  Mul isegi raam samamoodi alla tehtud, ainult puhur küljega vastu seina.
Kas sul on väljalaske lont läbi soojusvaheti pistetud seda radikat küdema? Päris eht lahendus tundub!
Almost Again
Mis on nende õhupuhurite häda, kasutame neid ju lõputult merel - talvel meeletu temperatuuri kõikumine! Jah, mingisse omajagu roppu nõukaaegsesse rauatöökotta sobib aga kui vaadata milliseid vägevaid hobimajasid siinse foorumigi liikmed omale ehitavad, siis seal peakso lema temperatuuri kõikumine võimalikult väike. Mõiste garaaž ei tähend aautomaatselt a'la vanatehnika restaureerimise kohta. Viimastel aegadel sattunud tuliteradesse eraldi asuvatesse mesindusmajadesse, puutöökodadesse, hobiköökidesse jne. Erilisemad oleks näiteks aga sukelduskompressori (eriline ja kallis asi) ja varustuse hoolduse-hoidmise ruum 16 ruutu. See on küll keldris aga elektriküttel. Lihtsamalt kas kõrvalhoone või hobiruum. Aga sama asi on ka eraldi saunamajake jms. Sõltumata, et enamusel on omad metsad ja puud, siis kümnest üheksa on elektriküttel ja üheksast kuus lihtsal odaval soojuspumbal. Ülejäänud kolm siis tavalislet elektriradikatel/külmavalvuril aga ühte mesindusmaja nägin, kus oli IR-laeküte.
Mis on aga peamine mida kõik nagu ühest suust ütlevad, kehtib meil ka veesõidukites: ODAVAM on maksta natuke elektri eest, kui lasta kallid "vidinad" hukka! Ega ka autotöökojas on elektroonikaseadmeid jms ,mis ei pruugi külmale ja kondentsile väga hästi regaeerida? Roostest rääkimata. Just kuu alguses valasime 16-ruuduse kaevumajakese plaati, mis on ka osaliselt hobimajake (nagu kõik see afäär Sõbral) aga peamine on hüdrofoor, suur rauafilter jms veega seonduv. Käisime enne ikkagi ka poes, lasime küttekaabli käest läbi aga ostsus on ikkagi kas pump või IR, sest sein tuleb paksust plokist. Mina ise oleks ikka kaabli ka pannud...nagu nunnal tissid - igaks juhuks Smile  See kogemus on mõisahärraga, et pigem kulutada elektrile soojas kastis kaevu kohal kui iga talv hüdrofoori osta Wink ~150 eurot lihtsama hüdrofoori eest on küll väike summa aga niisama ära visata ja olla ka ilma veeta on ju mõtetu. 200-vatine mittemidagi maksev külmavalvur kulutab 5 kuuga kogu aeg täisvõimsusel toimetades selle raha ära... aga ta ju ei uha kogu aeg ja 5 kuud! See on siis 151 päeva ehk 0,2kW*24h*151= 725kWh * 0,22€ = 160€ / 5 = 31.90€ kuus. Maksimaalse kuluna! Praktikas on see summa sõltuvalt asukohast 10-20. Läänemaal 10, Kadrinas ja Jõgevamaal 20.
Ja see on kummaline, et ma pean sarnaseid arvutusi tegema kõrgharitud erialaspetsidele Wink Loogiline arvutusoskus on kuidagi väga puudulik. Ma JUST viimast jahti talvituma tuues rääksin sama jutu tüübile ära ja too mõistis KOHE asja kasu! Jaht on piisavalt väike, läkski valvur sisse ja hakkab plusse hoidma küll katuseall aga külmas.
(16-11-2023, 13:27 PM)Necro Kirjutas:
Jah. Soojusvaheti ja antifriis sees. 20 minutit täiskoormust ning radikas ka kuum olemas Smile
Niimoodi on sellest hiinakast välja väänatud nii ahjust puhutav kui heitgaasidest tulenev ehk siis kõik, mis vähegi saadaval.
Ok, isegi mõtlesin, et 2 sellist diiselpuhurit oleks vast OK.
Diisel suht odav ikkagi.
Janka
Tohib küsida, mis on see punane kobakas vasakul radika otsas?
Nagu aru saan, on ta isekeevitatud ja vist lahti ei käi või käib?
Mis eesmärk tal on?
Ja paremal see pikk must (nelikanttoru?), mis see on ja milline seest peab olema?
Või lihtsalt ongi tühi seest?
Antifriis sees?
Radika all paistab ka mingi jämedam asjandus.
Mis eesmärk tal on?
Küsin, kuna teeks siis sama asja, aga ma ei saa huupi kokku panna.
Igal asjal oma eesmärk ja mida ta mõjutab ja teeb?
Õhu võtab õuest jah?
Kuidas on ruumi vent tehtud?
Antifriis lihtsalt seisab? Ma ei näe pumpa. Pump on vajalik üldse?
Garaaziühistuga tegu pole.
Tegu vana tööstuspargiga.
Seal kõrval ka tüübid tegid ahju oma suurde garaazi ja sealt tuleb musta suitsu vahest lausa.
See koht (asula) on nii väike, et kõigil ükskõik mis seal toimub.
(16-11-2023, 19:49 PM)Janka Kirjutas:  Jah. Soojusvaheti ja antifriis sees. 20 minutit täiskoormust ning radikas ka kuum olemas Smile
Kas neid väljalaske gaase otse läbi radika ei saaks juhtida? Jääks soojusvaheti ja antifriis ära. Salvestusmaht muidugi kaoks, aga soojaks läheks ka selle võrra rutem.
(16-11-2023, 21:35 PM)olli Kirjutas:
Ikka saab.  Värv aint põleb ära Toungue    panin puhuri ja geneka sumpsi mõlemad kolmikuga sisse. Voolukatkestusega garaaz tasuta soe.
Leidsin juba video sama küttesüsteemiga
https://www.youtube.com/watch?v=yIZIgkM-uC8
https://www.youtube.com/watch?v=hWHJQGGnRu0
Sa A.V.S.K. võta kütmise puhul arvesse ikka kuupmeetreid! See ruutmeeter ei anna mitte midagi. Ega ruumil lagi ju kahe mm kõrgusel jookse  Big Grin
...ja siis saad alles hakata kalkuleerima, mida sul tegelikult tarvis on. Nii on lood.
Aga rääkides endast, siis kuna selle hiinakaga katsetamine ja nähtud tulemus ajas hamba verele, siis kunagi, kui taas aega laialt käes, võiks Veltronile kah mõnikümmend ribi väljundile järgi sättida. Praegu on seis ikkagi selline, et hirmuäratavalt suur osa kütab lihtlabaselt tähistaevast. Kiimaministrile see ei meeldi  Big Grin
Milleks see soojusvaheti ja tosool vaja on? Võiks suitsugaasi niisama lasta läbi radika ja õue.
Rikneda võivad vabalt ka seda tüüpi radika sektsioonidevahelised tihendid. Kuumus ületab tootja poolt ettenähtu.
Veel plusse ja miinuseid:
Soojusvaheti ja vedelikuga saab märkimisväärselt suurendada küttekeha pinda. Otse heitgaasi läbi radika transportides on konkreetse ahju puhul optimaalne kasutada nelja ribi, aga vedelikuga toimetades 10-12.
Häda VÕIB tekkida süsteemi puhastamisega. See hädaolukord seisab võib-olla ees, kui üldse ongi hädaolukorraga tegemist, aga soojusvaheti lahtilõikamine, puhastamine ja uuesti kokkukeevitamine on näiteks minu jaoks kordades lihtsam/odavam töö, kui radika osandamine, läbipesu ja koos tihendite vahetusega uuesti koostamine. Teooria on pime praktika, eks aeg näitab, kuidas selle puhstamise vajadusega lood on...
(17-11-2023, 08:51 AM)Janka Kirjutas:  Veel plusse ja miinuseid:
Webasto (see õige asi) kulutab 0,12 kiitrit diislit 1kW kuuma õhu tekitamsieks ehk 8kW iinlane ei ole ökom ehk siis liiter tunnis täisvõimsusel. Pole üldse paha. Jällegi, süsteem ise selgelt merelt pärit ja on neid radikatega süsteeme ka palju nähtud. Tänaseks on neid aga väheks jäänud, kahjuks, enamus ikka puhuvad kuuma õhku. Küll hollandlastel on "puu"pliite ja btittidel reaalseid söepliitegi... See selleks. Merel aeglane, sest enamasti tahetakse KOHE sooja saada, mida õhk ikkagi võimaldab. Töökojas vast mitte nii oluline.
Aga teeme nüüd arvutuse ja kõik ju sõltub töökoja kasutuse aja pikkusest ja vajadustest. Paranda või täpsusta! Kui kasutada üliharva ja lasta muul ajal kõigel jäässe minna, on diiselpuhur kindlasti odavam pidada. Iinlane ise ei maksa ju suurt midagi ja soojusvaheti DIY on äkki ka paljudele jõukohane, kuigi maksavad needki vidinad mingid kopikad. Prügimäekaubaga ja varastatud kütusega ei ole mõtet kalkulatsioone teha Big Grin  Me saame teha arvutusi VAID legaalsete lahendustega sest sellegi foorumi liige olla kunagi Raasikul päris kõva litri saanud vanaõliga kütmise eest...nii on kas tikutakust või siit meeles Wink Tänased numbrid on kohe neljakohased, kui just otse platele ei panda nagu Peipsi kalurit...
Aga ütleme, et kulutad nädalas 20 tundi töökojas ja kogu selle aja puhur uhab. Jah, tohutu soojus on sees ka! See teeb siis kanistritäis diislit, mis maksab täna ~33eurot. Realistlik  kulu? Ühe pika päeva nädalavahetusel + mõni õhtu lisaks. Kuus teeb see aga juba 130 eurot! 8kW elektriradikad * 24tundi * 30 päeva * 22 senti = 10kordselt elik 1270€. Aga ei ole vajadust seda võimsust järel hoida ja REAALNE tuleb kuu peale ikka seesama 130 eurot, HULLEMAL juhul! Aga 24/7 on soojus sees, vähemalt plussis.
Ma olen seda arvutanud ka suurtes mõõtkavades laevadega kus põlevvedelik on vähe teise hinnaga ja ikka on (kai elik gridi)elekter odavam! Veepeal pole lihtsalt pääsu, seal oled offgrid. Ehk siis 10-33 meetrit veesõidukitega Big Grin Niipea kui paned amortisatsiooni ja hoolduskulud juurde (just generaaator-abimasinatel), mille sees on ka oma aeg, muutub hooldevaba postiotsast tulev elekter jube kasulikuks! Aga see on ka probleemi alge: tänu sellele ongi Riigis elektri kogutarbimine meeletult tõusnud!
Kütmisega on seotud ka see: ma olen oma elamist ajas suhteliselt vähe muutnud, pole vajadust, niisamagi mõnus ja öko! Aga üks asi on muutunud ja ilmestab sedasama probleemi! 0-23 eluaastad elasin ainult külmaveekraanide ja puuküttekolletega, us pidid vett anumas soojaks keetma. Pesu käis kausiga. Köögis ja saunas. 24-37 tegi köögis kuuam vett 150-liitrisesse "Pioneer" pudelitega ja sauna läks tavaline Harvia sest vett polnud enam vaja kuumutada. Kööki tekkis voolav soe vesi aga selleks oli vaja alati enne kütta = ajakulu töökojas selle iina puhuriga asjade üles kütmisega. 38-aastaselt pudelid välja ja 3-faasiline 3kW boiler asemele. Nüüd on tahtmisel 24/7 ~74 kraadi vesi olemas ja rahakulu elektrile tõusis küll kolmandiku aga puude kulu aasta lõikes langes päris märgatavalt. Praeguste hindadega maksab see mugavus suurusjärk 15 eurot elanik kuus.
PS: rellakas ja keevitamine on päris "kulukad" hobid kui nendega ajaliselt pikalt toimetada Big Grin  Mis on meie endi suurim häda, on iseenda töötunni nullhinnaline väärtustamine! Muidugi on mul ahjuküte odav...aga töötunde kuuris halgudena on kui palju + ikkagi ka otsesed kulud nende tekitamiseks maamaksudest transportimsieni. Kasvõi hiljutine kiirlõhkuja ostmine, mis on rahalises lõppväärtuses olematu 270€ ehk 1230 kWh elektrit!!! Majas, mille aastane kogukulu on 3000kWh! Ainult korstnapühkimsiteenus naabripoisi poolt on 50 eurot ehk ühe suvekuu elektriarve, ja katusel korstna otsas käin ise. Jne.
Ja ma täitsa mõistan ehk ka "mõistan" neid tänaseid noori, kelle peamine jutt on "ma investeerin kogu raha tuleviku finantsvabadusse" ja kes selle juures "lille ka niisama ei liiguta" ehk igasugune füüsiline töö jms on välistatud! Muidugi 90% nendest on ju krüpto"kunnid" jms püramiidiusku elik rikkaks ei saa neist keegi ja lollidelt võetakse lisaks rahale ära ka mõnus elu Maal, väheks seda meile on... Selle juurde käib ka see "mõnutunne", mis mõnel tekib DIYst, mõnel püsivalt soojast toast/töökojast, mõnel puude tassimisest ja ahju ajamisest jne Wink Neil lootusest helgele tulevikule. Ja seal ei ole ratsionaalusele ju kohta Big Grin Oleme jõllis silmadega "mul on õigus"...
See on nüüd koht: "Käi mu sõnade, mitte tegude järgi!" Cool
Ratsionaalsuseks ja mugavuseks tuleb praegu alustada elektrikütte ja eelkõige IR'i läbi arvutamisega! Sest me jõudsime eespool arvulise tõdemuseni (ja mul on ikka seda Webasto kogemust sadades kui mitte tuhandetes tundides Big Grin ), et diisliga on sooja hind mitte palju vähem kui 1 euro tunnis (merel odav, eriti mereelektroonika hindadega võrreldes!) ehk praegu 4-5kW elektriradikas!!! Ja mul on "kuri kahtlus", et kaks sellist 140 euro eest on kokku efektiivsem!!! Rääkimata odavatest seinapealsetest kombineerituna näiteks ventikaga külmavalvuriga.
PPS: selle "naaber ajab musta tossu välja" peale - ära karda väikeseid väljaminekuid Eesti Energiale, karda Keskkonnaametit!!!
Mille poolest see infrapunapaneel on etem Volta elektriradikast ?
Radikas kütab ainult õhku aga infrapuna kütab objekti ja õhku ehk soojuskiirgust saab suunata kuigipalju. Umbes nagu kui lähed päikest võtma ja päike soojendab. Soojustamata ruumis päris asjalik asi
Infrapunaga saab (teoreetiliselt) kWh-e kasutada natuke ökonoomsemalt kui tavalist radiaatorit/ konvektorit kasutades.
Infrapuna paneeli kiirgusväljas muutub "olek" soojaks suht kohe pärast sisse lülitamist ja ei ole vaja ruumitäit õhku ülesse kütta.
Kui tead, kus asuvad "töö tsoonid" garaažis, siis saab paigaldada paneelid ainult nende tsoonide kütteks.
Väga levinud kõrgete töökodade kütmisel, sest konvektori poolt tekitatud soojus kanduks lihtsalt lae alla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 26 külali(st)ne
