K:kompressor
(18-10-2023, 08:18 AM)M.R. Kirjutas:  Õigemini võib, aga mitte kauaks ja mitte 4kw mootoriga.
Kui igav on, võid mõõta ka mootori sisetemperatuuri peale ülekoormamist.
https://www.powertransmission.com/ext/re...1646352158
Kunagi aeg katsetasin ka erinevaid rihmaseibe oma kompressoril. Praeguse seibiga läks mootori sisetemp. 80C peale, kui väljas oli 28C sooja, tunnike maksimum koormuse all töötades. Juba aastaid niiviisi toimetanud.
Sain asja joonde, võtsin mootori otsas kasutusele väiksema rihmaseibi, 130. Käivitub väga hästi, hetkel lülitab 9 peal välja ja 6.2 peal sisse ilma kõhklusteta. Aitäh kes kaasa mõtlesid. Mootor vist enam kuumaks ei lähe, enne läks küll üsna kiirelt suure seibiga.
(21-10-2023, 17:38 PM)huvi5 Kirjutas:  Sain asja joonde, võtsin mootori otsas kasutusele väiksema rihmaseibi, u 120 silma järgi. Käivitub väga hästi, hetkel lülitab 9 peal välja ja 6.2 peal sisse ilma kõhklusteta. Aitäh kes kaasa mõtlesid. Mootor vist enam kuumaks ei lähe, enne läks küll üsna kiirelt suure seibiga.
Lisaks veel et mootoril on mul sisse mähitud termopaar vms olemas, aga ei oska sinna mingit kella ühendada, ega ilmselt pole ka oluline.
Kas keegi on kasutanud või oskab soovitada kaitse-moodulit kompressori jaoks? Peamine idee oleks selle, et kui kompressor nt üle 15 min järjest töötanud, siis lülitaks voolu välja. Et kompressor ennast ribadeks ei kütaks trassi purunemise korral. Ideaalis võiks sisaldada ka faasipingete kontrolli, aga eks seda saab ka eraldiseisvalt lahendada.
(09-01-2024, 10:14 AM)olli Kirjutas:  Kas keegi on kasutanud või oskab soovitada kaitse-moodulit kompressori jaoks? Peamine idee oleks selle, et kui kompressor nt üle 15 min järjest töötanud, siis lülitaks voolu välja. Et kompressor ennast ribadeks ei kütaks trassi purunemise korral. Ideaalis võiks sisaldada ka faasipingete kontrolli, aga eks seda saab ka eraldiseisvalt lahendada.
kolm faasi? võimsus?
(09-01-2024, 12:59 PM)isandpauk Kirjutas:
Jah, kolm faasi. 3 kW mootor.
Asi selles, et seni olen kompressori välja lülitanud kui tööd ei tee. Aga esiteks, kipub see ununema. Ja teiseks, olen mõelnud trassi pikendada kõrvalhoonesse. Ning siis oleks kõrvalhoones tobe avastada, et vaja minna tagasi kompressorit sisse lülitama. Et siis pigem hoiakski teda pidevalt vooluvõrgus kui just pikemaks ajaks ära ei lähe. Aga pikem trass loob ka suurema tõenäosuse avariiks.
Ma kasutan garaazis kohe ukse kõrval nö. "garaazis" / "garaazist ära" nuppu, mis lülitab sisse kontaktori, mis omakorda lükkab voolud järele kõigele, mida ma ainult ise kohal olles vajan - valguse, seinakontaktid, seadmed ja ka radikad, kui nende kaitsmed on kilbis sisse lülitatud. Loomulikult on ka eraldi väike särtsuring olemas, kus on elekter pidevalt olemas, näiteks akude laadimiseks. Taimerite leiutamise asemel saad ehk ka sellise meetodiga hakkama?
(09-01-2024, 13:21 PM)olli Kirjutas:
Kui ikka väga vaja on, siis üks variant, mis mul pähe tuleb on selline:
Kompressori surveregulaatorist mootorisse minevale juhtmele vahele paigaldada all viitel olev taimer koos eraldi 3-faasilise kontaktoriga.
https://www.amazon.com/GUETNEU-Function-...9hdGY&th=1
See taimer keerata funktsioonile F
Kogu asja eelduseks on, et etteantud väljalülituse viite jooksul saavutab kompressor surveregulaatorile seatud rõhu. Muidu pead ikka käsitsi sisse lülitama.
Tänud. Mõlemad ideed väärt kaalumist. Kusjuures ma selle peale ei tulnudki et sellist tavalist DIN liistu taimerit kasutada. Sellega täitsa tehtav jah. Mootorikaitselüliti lisaks faasikontrolli jaoks ja olekski korras.
(09-01-2024, 19:38 PM)olli Kirjutas:  Tänud. Mõlemad ideed väärt kaalumist. Kusjuures ma selle peale ei tulnudki et sellist tavalist DIN liistu taimerit kasutada. Sellega täitsa tehtav jah. Mootorikaitselüliti lisaks faasikontrolli jaoks ja olekski korras.
Tegu ei pruugi olla just kõige tavalisema din liistu taimeriga. See taimer vähemalt info järgi F funktsioonile keeratuna katkestab ühenduse ka siis, kui sisend on ikka veel aktiivne. Võttes siin poodides müüdava din liistu suva taimeri, on eelduseks see, et vahepeal keegi lüliti ehk surveregulaatoris olevad kontaktid ennistab aga seda sul ju ei juhtu, kui toru on katki.
Endal on seinal impulss lüliti mida lülitades lülitatakse aegrelee 30'ks minutiks sisse. Kui kompressorit peaks kauem vaja minema, siis vajutan hiljem korra uuesti lülitit.
Kui CO-7 kompressoril vahetada ära kolvirõngad, kas siis peaks silindrid enne üle hoonima? Olulist kulumisranti üss-s ei ole. Panin kompressori ilma silindripeata tööle ning mulle tundub, et õli tuleb liiga suures koguses karterist kolbide peale.
Uue rõnga pilu on 0,4 mm. Samas surve all töötades võib-olla õli niimoodi kolvi peale ei pressi.
Loen juba pikemalt ja küsiksin otsekoheselt, kas selline kompressor taastamist väärib? Minu hinnangul ca 75 eurine 3 faasiline nõuka kompressor? Tegelege perega ja minge muuseumisse pigem.. Cool
Sama hästi võiks lugeda kõik vanatehnika mõttetuks kuna uue Dacia ostmine oleks palju soodsam.
Aga näedsa, mõnel ongi hobiks teha asju mis pole loogilised kuid aitavad aega sisustada.
(28-08-2025, 17:15 PM)loonik Kirjutas:  Kui CO-7 kompressoril vahetada ära kolvirõngad, kas siis peaks silindrid enne üle hoonima? Olulist kulumisranti üss-s ei ole. Panin kompressori ilma silindripeata tööle ning mulle tundub, et õli tuleb liiga suures koguses karterist kolbide peale.
Uue rõnga pilu on 0,4 mm. Vanadel rõngastel oli 0,8 ning see on ilmselgelt palju. Samas surve all töötades võib-olla õli niimoodi kolvi peale ei pressi.
Kui on võimalus, siis loomulikult hoonida. Kasu on sellest kõige rohkem siis, kui olemasolev silindri pind on peegliks kulunud. Hoonimisega antav tekstuur tekitab rõngaste ja silindri vahele parema tiheduse. See võtab ainult mõne minuti.
https://tooriistamarket.ee/et/catalogsea...lt/?q=hoon
Ehk jõuab ka mõni praktik vastama, aga kui kolvi eemaldamine on lihtne, siis hooni õige südamerahuks ära. Trelli otsa käivad hoonid ei maksa suurt midagi, töö on lihtne ning aega läheb max 10min/silinder.
Hoonitud pind oma karedusega aitab ju ka uutel rõngastel sisse töötada - kui on tehtud, on Sul vähemalt süda rahul Wink
Ma hoonisin 2a tagasi kulumisrandita 4-silindrise õhkjahutusega mootori (VW 1500), aga see pole veel tuld kolvile saanud. Vast vca 20eur maksnud trelli otsa käiva hooni käsitlemine oli lapsemäng ja silm puhkas tulemusel.
(28-08-2025, 18:50 PM)krossipart Kirjutas:  Loen juba pikemalt ja küsiksin otsekoheselt, kas selline kompressor taastamist väärib? Minu hinnangul ca 75 eurine 3 faasiline nõuka kompressor? ...
CO-7 tasub alati taastamist ja kaasajastamist. Sajaeurone hiinakas on selle kõrval lärmav käkk.
Kompressori peal on hea hoonimist harjutadaSmile  Näeb manomeetrilt kohe tulemust.
Niimoodi see käib:
Kas kellelegi tuleb selline kompressor tuttav ette (tootja, mark/mudel, tootlikkus, töörõhk)? Kadunud äiapapa arvates oli tegu kuskilt külmutusseadmelt pärit asjaga, üritan siin aru saada kuidas see töötab. Voolik oli sel ülemise silindri küljes oleva ühenduse küljes, kas samasugune ühendus mis on all karteri küljes võiks eeldada, et ka sealt saaks survet kui kolb silindris allapoole liigub? Kuskohast sellisel asjal üldse õhu sissevool oleks? Kui tehniline pool korras kas tasub sellise asja reanimeerimine end ära? Tänud kaasa mõtlemast!
(02-09-2025, 14:43 PM)Walter Kirjutas:  Kas kellelegi tuleb selline kompressor tuttav ette
иф 56
Tänud vastuse eest! Interneedus annab иф-56 peale sarnaseid, aga natuke erineva konstruktsiooniga (eriti silindripea) variante. Kas võiks tegu olla miskise vana, eelmise mudeliga?
