08-12-2023, 13:49 PM
(08-12-2023, 09:18 AM)v6sa Kirjutas:Ma paningi sinna sisse 85W90 mispeale ta kaotas igasuguse võime natukenegi lukustuda.(08-12-2023, 00:11 AM)jaan mmc Kirjutas: Ketastega libisev, võib olla siis L.S.D. õli või on seal juba vastav piiratud libisemisega difri õli?
See on tegelikult asi, mida võiks peale uute ketaste sissepanemist proovida: kuidas sild ja differ kestab hea õliga. Tehas on sinna sisse ette näinud tati.
Enne oli TEP ja sellega ta niipalju piiras libisemist et kui üks ratas lumel teine jääl võttis mõlemad ringi kuid nüüd ainult ühe...
Lahti pean võtma sest tihend lekib kas vanadusest või roolisilindri kinnituse keevitamisest.
Muidugi need tihendid on ka aastast 1970 ilmselt ja isegi surma ähvardusel ei tule põlvega reduktor välja sillatala seest.
Eks soojemaks läheb tuleb astuda vahekorda ainsa sõlmega mis veel üle käimata.
Piiratud libisemisega difri õlisse väga usku pole kuna see nõuab ka vastavaid hõõrdematerjale mida ta päris kindlasti ei sisalda...
