03-02-2024, 19:19 PM
Äkki kellelgi ideid vaja kuidas lahendada kiirelt ja palju sooja andev ahi?
Metalli kulus 134 kg, keevitustraati pool rulli ja keevitaja tööaega 6 tundi.
Konstrueeritud on see seade lähtudes põhimõttest, et sisse ei jääks ühtki keevitusõmblust sest praktika näitab need olema väga ebamugavad remontida kui juhtub nagu vana Bullerjaniga kus torud on piki õmblust laiali läinud ja ajab suitsu sisse algul.
Kõik materjal on 5mm paks peale kolde lae, mis on 4mm roostevabast plekist.
Torud on ka 5mm seinaga 80X80.
Kõige keerukam on seda torude hunnikut niimoodi riita laduda, et pärast silma ära ei murraks...
Edasi aga on punktimine ja kui sobib on vaid vormistamise küsimus.
Keevitada on palju ja kaval on rünnata erinevatest kohtadest sest muidu üks hetk käib korralik BLINN! ja kuhugi tekib ootamatult suur detailide sobimatus.
Ärge küsige kust ma tean...
Edasi aga jalad ja katsetused elava tulega.
Juhiks veel tähelepanu mõnedele töö ja kasutamise ohutustehnika nõuete täitmisele.
Näiteks bensiinikanister millel keevitaja istub ei tohiks olla plastikust ja peaks olema tihedalt sulguva korgiga ja maas puidust klotsid, millele ahi saab kukkuda et juhtmed jääks terveks.
Ahju ja puuseina vahel peaks kindlasti olema kividest laotud vahesein, millel on mugav elektroode kuivatada või kasutada muul ohutusnõudeid täitval viisil.
Kütab aga üsna hästi ja minu 60 ruutu pind mis on 10cm penoga seinast soojustatud ja laes 5cm villa saab kolme suurema puuhaluga piisavalt soojaks, et soojendusdress maha visata.
Ilmselt ma laon talle kividest müüri ümber sest ta kiirgab üsna intensiivselt.
Samas torud sunnivad õhu liikuma ja temperatuuride vahe taganurgaga on alla 4 kraadi.
