Metallipuuride teritamine
(27-03-2023, 21:10 PM)m401 Kirjutas:
(27-03-2023, 13:05 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Pleki sisse avade tegemiseks igatahes ideaalne, saab kiiresti väga hea tulemuse. Paksema materjali kallale ei ole üritanud minna nendega, olen tavalist puuri kasutanud. Kuna olen ainult õhukese materjali jaoks kasutanud siis teritada ei ole vaja olnud aga ilmselt tuleb minema visata ja uus osta.
Tööjuures meil terve komplekt sellised uuema aja puure. Need pidavat veel hea olema sellega et paned puuri paikka aukku puuritavale kohale ja see püsib paigal. Pole vaja tärniga ette lüüa. Proovisime ka kõige suurema puuriga mis meil oli...13 mm ja materjaliks oli 5 mm seinaga nelikanttoru. Ilma vaäiksema augu ette puurimiseta läks läbi väga hästi. on küll head puurid,kallid küll. Aga samas on endalgi küsimus, et kuidas teritada kui üldse selliseid saab ja kui kaua need kestavad. Hetkel endal veel liiga vähe kasutuses olnud, et kestvust ja vastupidavust hinnata saaks. Ostaks omale kojugi sellise komplekti aga siin würtis selline komplekt 200 euri.
Seda ütles mu töökaaslane ka, et kärniga pole vaja majandada ja püsib ilusti tsentris. Ta ütles, et teeb nii, et kui mõni puur katki läheb, siis asendab kohe sellisega. Aga jah, näiteks seesama pilt, mis ma ennist panin, on võetud Stokkeri kodukalt ja tükihind siuke 70 rutsi. Pole just teab mis odav ka, kui selle rahaga saad juba terve komplekti HSS-Co-puure.
Paneks siis ühe tootja kelle puure Eestis suht mitmes kohas müüa armastatakse, kuid HSS puurid on sellised, et midagi kõvemat, kui alumiiniumi sellega puurida ei kannata.
BOHRCRAFT on see ikaldus. Tegemist ei olnud valede töövõtete ega mingi kehva partiiga puuride osas. Olen erineval ajal erineva läbimõõduga puuride otsa sattunud ning ei jõua lihtsalt ära imestada, kuidas sellist saasta tehakse.
Limiteeritud kokkupuude on ka sama tootja HSSCO puuriga ning see pidas väikse töö vastu, kuid HSS puuri neilt tasub karta.
Soetasin ca 250 € eest (km ja saatmine hinnas) puuriteritaja MR-13B, millega saab teritada puure (k.a volframkarbiid - teemantketas komplektis) diameetriga 2 kuni 14 mm ja anda neile topeltnurgaga tiputerituse (split point):
[Pilt: 1T57Lpc.png]
Topeltnurga sügavus, laius ja tsentrinihe (offset) on reguleeritav:
[Pilt: L5rAzNW.jpg]
See tähendab, et puurile saab anda ka sellise terituse, kus tiputeritused keskel kokku ei saagi:
[Pilt: zX7h3iC.jpg]
Puuriteritaja MR-13B kohta on Youtubes mustmiljon videot nii inglise, saksa kui vene keeles, s.t ei hakka siin masinat täpsemini lahkama, kuid mainin, et kindlasti ei ole see masin mõeldud murdunud puuri taastamiseks algusest lõpuni. Pigem on mõistlik tavakäial (võimalusel DBS-22 vms kaasabil) puuri tiputeritus enam-vähem õigesse geomeetriasse saada ja siis teha lõputeritus MR-13B'ga.
Ajaliselt võtab ühe 3 kuni 10 mm diameetriga puuri teritus aega veidi alla 2 minuti, 10.1 kuni 14 mm veidi alla 3 minuti. Kui topeltnurka ei tehta, siis isegi veel vähem.
(06-02-2024, 13:43 PM)hendrik Kirjutas:  Soetasin ca 250 € eest (km ja saatmine hinnas) puuriteritaja MR-13B
Ja ostaksid uuesti? Soovitad?
(06-02-2024, 15:49 PM)Sten Kirjutas:  Ja ostaksid uuesti? Soovitad?
Hetkeseisuga ostaksin uuesti, soovitan.
Drill Doctor'ist kindlasti parem, eriti arvestades, et puurihoidja ja ER20 tsangid (collets) on metallist, kuid Drill Doctor'il on puurihoidja plastikust ja tsange pole.
Muidugi alati võib viriseda teritatud pinnakvaliteedi üle (ei jää piisavalt sile), kuid kodukasutajale ja töökotta on asja küll.
Teritamisel tekib väga peenikest metallitolmu, rohkema kui kümne puuri teritamisel võiks kasutada respiraatorit.
Olen ka mõelnud, et oleks tarvis puure teritada. Keegi oskab head käia soovitada nende kehvakeste seast mida meil pakutakse poes? Hinna lagi 200-250 vast. Kunagi oli mingi arutelu, aga ei leidnud.  Ideaalis võiks 200 kiviga olla ja korralike tugedega.
FB turuplatsil liigub korralikke käiasi.
Saad äkki lingi panna kuskohast ostsid - kiire otsing andis neid seadmeid hinnaskaalas alla 100 kuni 550 eur.-ni..
(08-02-2024, 12:35 PM)Walter Kirjutas:  Saad äkki lingi panna kuskohast ostsid.
https://www.vevor.de/schaerfmaschine-c_1...0699247056
Koos 5% voucheri ja kogutud boonuspunktidega tuleks hind täna alla 250 €'i:
[Pilt: StXBeB1.png]
