Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tänan kõiki , kes abiks olid .
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Järgmine mure Audi ga , Audi 80 B4 , kadusid kojamehed ja suunad , tuled on korras , ohutuled ka vilguvad , kaitsmed "helistasin" läbi , kaitsmed korras , kas nüüd jääb rool maha ja lülitite kallale või ?
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui lülitad sisse suunatule ja kojamehed ning siis vaikselt keerad süütelukku edasi-tagasi.
Kas vahepeal hakkavad tööle?
Mõni väidab, et viga võib olla süüteluku põhjas - google.
Postitused: 467
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
B3 80 mäletan ,tegi ka süüteluku põhi sellist nalja,kui mälu ei peta,kadusid salongi vent ja kojamehed
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Kuidas helistasin ? Testriga , üks ots kaitsme ühele otsale ja teine teisele , võtsin kaitsme pesast välja , kuna nägemine alati vist ei näita kaitsme korrasolekut , kontrolllamp oleks vast tõhusam , salongiventikas töötab , starter töötab , kummaline et esmalt surid kojamehed ja umbes viie minuti pärast suunatuled . Kellaploki valgus ka töötab .
Sel Audil on kaitsmeploki kaas tühi , seal pole kaitsmete kirjeldusi ega releede kirjeldusi , kui keegi aitaks pildiga , oleks kergem "nööri mööda" minna , audil on plussjuhe vist pruun .
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mõnel testril on piiksu asend ka.
Postitused: 727
Teemad: 73
Liitus: Apr 2005
Võibolla väga umbluu pakkumine, aga Opelil põhjustas signaali rike kojameeste mitte töötamist. Kas olid ühe kaitsme all vms, aga igatahes mõjutas.
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Piiksutasin ka , mõju puudus .
Postitused: 2,866
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas klaasipesu vett pritsib?
Kaitse nr 15 on suunatuled, kojamehed ja klaasipesu.
Pead hakkama minema mööda juhet kontrolllambiga.
https://fuseandrelay.com/audi/90-80-b4.html
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Klaasipesu ei toimi , homme ilm vast leebem , tegelen edasi . Salongis on releede plokk , mu võõrkeele oskus jääb napiks , mida juhitakse läbi relee nr. 5 ?
Postitused: 4,884
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Autoelektrikud kontrollivad proovilambiga kaitsmeid ja vooolu liikumist.Piiks annab märku,et MINGI ühndus on,aga kas ka piisav?Lambike aga süttib kui õige vool olemas...
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tere.
Vaatamata "meeste ilmale" võtsin end kokku , tegin H4 autopirniga kaitsmele koormuskatse ja oli haige kaitse teada , seesama nr. 15 , piiksutamine nagu võib järeldada on selline , mis ei koorma võrreldavalt kojameeste mootoriga .
Tänan kõiki kes jõu ja nõuga abiks olid .
