Berlingo otsib detektiivi
#61
Tänan kõiki , kes abiks olid .
Järgmine mure Audi ga , Audi 80 B4 , kadusid kojamehed ja suunad , tuled on korras , ohutuled ka vilguvad , kaitsmed "helistasin" läbi , kaitsmed korras , kas nüüd jääb rool maha ja lülitite kallale või ?
(11-02-2024, 16:18 PM)edvard Kirjutas:  Järgmine mure Audi ga , Audi 80 B4 , kadusid kojamehed ja suunad , tuled on korras , ohutuled ka vilguvad , kaitsmed "helistasin" läbi , kaitsmed korras , kas nüüd jääb rool maha ja lülitite kallale või ?
 Kuidas kaitsmeid läbi helistasid? Suunatuled ja kojamehed on erinevate lülitite all, aga sama kaitsme all, nr15 25A. Kas kaitsmeni tuleb 12v
Kui lülitad sisse suunatule ja kojamehed ning siis vaikselt keerad süütelukku edasi-tagasi.
Kas vahepeal hakkavad tööle?
Mõni väidab, et viga võib olla süüteluku põhjas - google.
B3 80 mäletan ,tegi ka süüteluku põhi sellist nalja,kui mälu ei peta,kadusid salongi vent ja kojamehed
Kuidas helistasin ? Testriga , üks ots kaitsme ühele otsale ja teine teisele , võtsin kaitsme pesast välja , kuna nägemine alati vist ei näita kaitsme korrasolekut , kontrolllamp oleks vast tõhusam , salongiventikas töötab , starter töötab  , kummaline et esmalt surid kojamehed ja umbes viie minuti pärast suunatuled . Kellaploki valgus ka töötab .
 Sel Audil on kaitsmeploki kaas tühi , seal pole kaitsmete kirjeldusi ega releede kirjeldusi , kui keegi aitaks pildiga , oleks kergem "nööri mööda" minna , audil on plussjuhe vist pruun .
Mõnel testril on piiksu asend ka.
Võibolla väga umbluu pakkumine, aga Opelil põhjustas signaali rike kojameeste mitte töötamist. Kas olid ühe kaitsme all vms, aga igatahes mõjutas.
Piiksutasin ka , mõju puudus .
Kas klaasipesu vett pritsib?
Kaitse nr 15 on suunatuled, kojamehed ja klaasipesu.
Pead hakkama minema mööda juhet kontrolllambiga.
https://fuseandrelay.com/audi/90-80-b4.html
Klaasipesu ei toimi , homme ilm vast leebem , tegelen edasi . Salongis on releede plokk , mu võõrkeele oskus jääb napiks , mida juhitakse läbi relee nr. 5 ?
Autoelektrikud kontrollivad proovilambiga kaitsmeid ja vooolu liikumist.Piiks annab märku,et MINGI ühndus on,aga kas ka piisav?Lambike aga süttib kui õige vool olemas...
Tere.
 Vaatamata "meeste ilmale" võtsin end kokku , tegin H4 autopirniga kaitsmele koormuskatse ja oli haige kaitse teada , seesama nr. 15  , piiksutamine nagu võib järeldada on selline  , mis ei koorma võrreldavalt kojameeste mootoriga .
 Tänan kõiki kes jõu ja nõuga abiks olid .
